查看: 663|回复: 0
6551维修求助
发表于 2012-1-9 23:45:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
先说点题外话,这两天心情不好,修表时也牵扯进来,本来问题不大,没修好还弄断了开关延长柱,丢了校准数据 不爽啊!
表费了九牛二虎之力,终于拆开,本来是后三位狂跳,需要更换所有的贴片电解。拆开机后,我在没有接前面板的时候接通机器测量过电容上的电压。头一次和正常启动一样,初始化完了继电器 “啪”的响一声,可是第二次开机,没听到响声,再接屏幕一看,ERR CA了 ,校准数据就自己丢了,,,我的电池可还有3.7V呢!!!此时,我还没上烙铁呢/
后来我又实验了下,校准数据丢失和前面板没接是没有关系的。。悲剧吖,看来得校表了,此时,还没有把这个当问题,继续动手换电容,所有贴片都换完装回去后,准备校表。。
用万用表干扰单片机复位,跳过ERR CA,想校下基本当DC 3V,可是总是显示 ERR 01,后来不知怎么的,数据好像存进去了一点,开机不再显示ERR CA了,3V档位读数是乱的,其他档位OL 此时 所有档位校准都是ERR 01,也就是校不了,按照说明上写的 ERR 01的含义是error in the ext cal mode,calibration data falling out of the specified range ,这里的 FALL OUT OF不知道应该具体怎么理解,哎,校准方法我想我是看明白了,由于没有0.3 3 30这样的基准,我是通过一台其他表和一台可调电源来校准 ,电压稳定,跳动基本没有,,这是咋回事?莫非是 TC5564 坏了?还是说其他地方坏了? 莫名其妙啊 。。。
______________________________________________________________________________________________
简单说就是 TC5564的校准数据莫名其妙丢失 校准显示 ERR 01
发表于 2012-1-9 23:51:30 | 显示全部楼层
帮不了你修,但可以帮您顶。
发表于 2012-1-9 23:55:19 | 显示全部楼层
将AC板扩展拨了试试,开心点,祝好运。
 楼主| 发表于 2012-1-10 00:00:07 | 显示全部楼层
回 自定义 的帖子
自定义:将AC板扩展拨了试试,开心点,祝好运。 (2012-01-09  23:55)
本来就没有AC板啊。。。另外机器不存在短路的可能,机器下面垫的是一张白纸,白纸下头是木头桌子
发表于 2012-1-10 00:10:23 | 显示全部楼层
https://bbs.38hot.net/read.php?tid=3167
找这个AD老大指教一下吧。给你顶起
发表于 2012-1-10 01:13:29 | 显示全部楼层
ERR CA是可以从大门进的,LZ爱运动喜欢翻墙跳过去,可贺!简单说校准显示 ERR 01是超出校准范围,祝好运。
 楼主| 发表于 2012-1-10 01:21:55 | 显示全部楼层
回 基站 的帖子
基站:ERR CA是可以从大门进的,LZ爱运动喜欢翻墙跳过去,可贺!简单说校准显示 ERR 01是超出校准范围,祝好运。 (2012-01-10  01:13)
不是我不想从大门进 大门进不去吖,我这个机 ERR CA时 面板所有操作都无效了。。。 SHIFT 按下也米有反应,,,只好冒险搞单片机去,
发表于 2012-1-10 01:30:50 | 显示全部楼层
正因为面板所有操作都无效才要从大门进。
 楼主| 发表于 2012-1-10 01:42:26 | 显示全部楼层
回 基站 的帖子
基站:正因为面板所有操作都无效才要从大门进。 (2012-01-10  01:30)
大门是什么?没搜索到啊。。
发表于 2012-1-10 01:56:46 | 显示全部楼层
按下机尾的CAL按钮,然后按住DCV键再通电开机就可以CAL了,好像是这样,具体我忘记了。
这表就算修好,也会跳字,是5位半里面最差的机器,修着玩练手还可以。
 楼主| 发表于 2012-1-10 11:19:53 | 显示全部楼层
回 lmserver 的帖子
lmserver:按下机尾的CAL按钮,然后按住DCV键再通电开机就可以CAL了,好像是这样,具体我忘记了。
这表就算修好,也会跳字,是5位半里面最差的机器,修着玩练手还可以。 (2012-01-10  01:56)
多谢老大提示, 大门进去的方法通过尝试已经搞定,顺便给SRAM放电,可以正常校准了
 楼主| 发表于 2012-1-10 12:08:41 | 显示全部楼层
有始有终,总结一下: 我的表是96年产的,到2012年的现在,贴片电解尽管没有外观的损伤,但是通过电桥测量他的附参数已经非常糟糕了,和之前各位老大所说的一样,必须全部更换;,如果像我一样手头没有贴片电解,可以有个折中的办法,就是把之前的贴片电解的底座拆下来,然后把新电容的安到这个底座上,以便把直插点解变成贴片电解;此次奇怪的问题由于未知原因造成SRAM内部数据混乱(难道是静电?),开始的时候尽管跳过了ERR CA,SRAM内数据仍然是有问题的,于是根本无法校表,冒险短路了下SRAM的 VCC和 GND,对他进行了瞬间放电,清空了里面的内容,在校准,就完全正常了, [s:11] [s:11] [s:11] [s:11]
发表于 2012-1-10 14:15:59 | 显示全部楼层
原来我那台也是这个问题
发表于 2012-1-10 16:44:44 | 显示全部楼层
换的是哪些电解啊?能上个图吗?我的R6450测量也是最后2个字在跳动。谢谢了。
