查看: 1798|回复: 0
FLUKE 52-2温度计怎么校准?
发表于 2016-4-6 18:49:46 38hot手机频道 | 显示全部楼层 |阅读模式
坛里有很多FLUKE 万用表校准的方法,就是找不到温度表校准的方法,求教!
发表于 2016-4-6 21:09:43 | 显示全部楼层
一、校准和补偿调节
校准包括两部分:
1.      AD转换器的校准,使用方法如图1所示;
2.      参考点的校准,用冰浴盆测试,如图2所示。
A/D校准
温度计A/D部分的校准按照以下步骤进行:
1.      使用铜线(不是热电偶)和一个热电偶连接器连接标准信号源到温度计的T1输入端。设备的正确连接请参考图1。
2.      用一个又小又直的探针,压住在温度计背后的中间位置的校准按钮开机。参考图3.
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg
                                     图1
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.jpg
        图2
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.jpg
        图3
3.      显示屏上的菜单项将变为“CALA-D”。
         注意:按“回车”键后,CAL 菜单中包含有4个操作选项:
l   CAL-A提示操作员在A/D校准中输入mV DC信号;
l  CAL –REF允许操作员在一个可知的温度点上去校准参考值;
l  CAL Done 保存新的校准内容到内存中;
l  CAL BART不保存校准值(当在校准过程中关温度计电源也不会保存校准数据);
4.      上键或者下键去选择不同的菜单选项。
5.      按回车键后,温度计显示“80”。设置校准源到+80.000mV直到输出稳定。
      注意 对于第6和第8部分,当温度计在A/D读数的时候,温度表不得有晃动。
6.      按回车键,等待温度计获取A/D的读数。
7.      当温度计进入到“-8”操作时,设置校准源到-8.000mV,一直到输出稳定不变。
8.      按温度计上的回车键,等待它获取A/D读数。此时,在显示屏底部显示当前的测量值。
mV显示在左边,uV显示在右边。
9.      如果这测量值在-7.995套-8.005.0,按回车键然后温度计将返回到校准菜单并显示CAL Ref. 如果这个测量值超出了这个范围,按回车键一次将返回到校准菜单,使用上下键选择CAL A-D尝试按照第5步的顺序去重新开始校准。
10.  使用上下键选择“CAL DONE”,然后按回车键将校准数据存入内存中。
11.  如果要忽略校准值,使用上下键选择“CAL ABRT”后按回车键确认。
12.  继续进行参考点的校准。
二、参考点的校准
注意:本程序描述的是用k型热电偶在冰浴盆做测试的过程。
它可以使用K型或者任何一种热电偶在°C,  °F模式下来测量一个已知的介于0°C(32°F)或+ 50°C(122°F)的准确温度。
注意:热电偶的温度和温度计的内部温度(参考点)是否稳定是十分的重要。
校准参考点温度,遵循以下的步骤:
1.准备一个冰浴盆(在这一节的前面所提到)。
2.参照图2,连接设备到使用k热电偶的线和一个k热电偶连接器的T1,等这个装置热稳定至少5分钟后,将热电偶连接器插入温度计。
3.打开温度计,在热电偶的种类D、K、N中选择合适的类型然后按回车键确认。
4.进入校准模式(参阅“A / D校准”部分,第2步)。
5.使用K或者N,选择CAL REF 然后按回车键。
6.按K或者N,直到显示屏上的值匹配已知的温度。
注意:一次调整,不能改变单位°C,°F,或K,直到温度计转换到测量模式。
7.按回车键。
8.等到显示屏出现“CAL DONE”后按回车键保存校准数据。
9.如要不保存重新校准的值,使用K和N,并选择“ CAL Abrt”后按回车键。
三、使用补偿法去调整两种热电偶之间的变化
使用温度计中的SETUP模式下的“OFFSET”选项给一些特定热电偶之间的误差读数做调整,过程如下:
1.把热电偶插到温度计的输入端然后将这个装置热稳定至少5分钟。
2.把热电偶放在一个已知、稳定温度的环境中(如冰浴盆、或者干燥的校准器中)。
3.等待读数稳定下来。
4.在SETUP中,改变误差值一直到显示屏的读数符合冰浴盆内的温度。(看51/52II系列用户使用说明书中的“ChangeSetup Options”和53/54 II系列的使用说明书中的“Change Setup Options”。),
冰室制作方法
1.  准备一个杜瓦瓶/真空瓶,在盖子上面钻两个刚好能塞进去一个温度计和热电偶线的孔,或者使用一个标准的实验软木塞。
2.  使用蒸馏水制作的刨冰或者碎冰来填充杜瓦瓶。
3.  用充足的蒸馏水填充杜瓦瓶,使冰变的更稀,但是不要放太多的水让冰浮起来。
注意:当冰融化后,吸出多余的水并加更多的冰。大概5-10分钟的时间让水跌回到冰点。
4.更换杜瓦瓶盖子或者软木塞,然后按照下图来插入热电偶线。
发表于 2016-4-6 21:29:34 | 显示全部楼层
参见附件PDF文件的P17~P19(手册内P9~P11)
5154_smeng0000.pdf
402.87 KB, 下载次数: 722
 楼主| 发表于 2016-4-6 22:36:31 38hot手机频道 | 显示全部楼层
itemtony 发表于 2016-4-6 21:09
一、校准和补偿调节校准包括两部分:1.      AD转换器的校准,使用方法如图1所示;2.      参考点的校准, ...
感谢您的倾心相助,学习中……
 楼主| 发表于 2016-4-6 22:42:56 38hot手机频道 | 显示全部楼层
谢谢您提供的资料!
 楼主| 发表于 2016-4-7 08:23:34 38hot手机频道 | 显示全部楼层
仔细拜读了,A/D校准必须有标准源,这是个人不具备的,参考点的校准倒可自制工具完成!
发表于 2016-4-7 08:25:13 | 显示全部楼层
来学习一下
 楼主| 发表于 2016-4-7 08:25:42 38hot手机频道 | 显示全部楼层
不知坛里有没有代为校准的,费用可以谈!
发表于 2016-4-7 13:45:47 | 显示全部楼层
收费一般在100以内
我以前帮人家校准过,这个只要自制一个基准源
 楼主| 发表于 2016-4-7 15:28:55 38hot手机频道 | 显示全部楼层
itemtony 发表于 2016-4-7 13:45
收费一般在100以内
看您的资料介绍基准源是不是两个,一个80mv,一个-8mv.
发表于 2016-6-10 00:44:57 | 显示全部楼层
I calibrated 52-2 using Keithley 2400 SMU and Keithley 2001 DMM
Blog post: https://xdevs.com/guide/cal_fluke52_2/
