查看: 472|回复: 0
请教:HP 8902A测量接收机在300MHz以下无法自动调谐
发表于 2012-1-9 16:18:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大侠,HP 8902A测量接收机在300MHz以下频段存在以下问题,不知何故,望指点迷津:
1、在当外部信号功率为-30dBm时可以自动搜索和跟踪外部信号的,但功率往上大一点就不行。
2、但当使用手动模式是可以测试的。
3、经测试,发现手动模式时,该仪器在整个频段(150kHz-1300MHz)可以测出两个频率值,一个是待测频率值,另一个则是比待测频率值低3MHz的一个对应信号(因手上的信号源是10MHz开始的,故10MHz以下的频段暂且无法验证)。
4、经测低频VCXO,高频VCO的频率输出均正常。A19 LO分频测试(频段0至频段8)频率和功率均良好。
5、A54 IF SYNC DET和A23 取样板失锁指示亮,A17 INPUT MXR 455kHz 指示闪烁。
发表于 2012-1-9 22:59:38 | 显示全部楼层
有故障提示吗?
 楼主| 发表于 2012-1-9 23:41:06 | 显示全部楼层
回 xiugang2005 的帖子
xiugang2005:有故障提示吗? (2012-01-09  22:59)
自动模式下,显示只有两根短线,且可以听到衰减器时不时的切换声音。估计是仪器总是在尽力试图调谐,但有时等相当长的时间(比方说5分钟)还是偶尔可以调谐到外部的待测信号上的。
另外,今天用53.0 SPCL检查A54 中频同步检波器,发现有 ERROR 10及1314001600提示信息。而且执行Fault 13检测时,失锁指示灯根本就不熄灭,除Fault 15以外,Fault 14 和Fault 16检测电压均为0.032V。
发表于 2012-1-10 20:46:15 | 显示全部楼层
我有8902A的电路图,在当外部信号功率为-30dBm时可以自动搜索和跟踪外部信号的,但功率往上大一点就不行。
有点奇怪,功率电平低的时候能够自动选频,电平高了反而不可以,反常呀!
 楼主| 发表于 2012-1-11 15:01:32 | 显示全部楼层
故障现象确实是这样的(-30dBm时是可以的,往上就不行。而且,有三个重要的指示灯:A54的失锁指示一直亮;A17的455kHz中频一直闪烁;A23的失锁指示灯一直亮),今天悲催了,测A54 中频同步检波器时,按照提示检测“失锁环路检查”时,将U8A的3脚和10脚短接,结果L1跟L2直接把脑浆都炸出来了。估计U8这下废了。郁闷,心痛(应该点测才是)~
发表于 2017-11-10 09:16:27 | 显示全部楼层
您好  老师
请问有8902的电源板 电路图吗
发表于 2018-1-29 11:27:20 | 显示全部楼层
需要按Spec特殊功能键+频点后手动选频
