查看: 1171|回复: 0
高位表ADC方案之一及与HP3458A的比较
发表于 2012-1-9 12:06:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
HP3458A8位半表中的极品。更可怕的是他敢于公开核心技术,不怕挑战和竞争。此产品问世20多年来,也确实保持了领先地位。可见核心技术外的东西可能才是关键。本人提出的方案,力争能够挑战这一行业老大的领头位置。
我的高位表ADC方案:如图
方案简介:
1.       工作原理:普通积分式ADC的工作是先以输入信号积分,再以参考电压反方向积分。HP3458A的方案是实行多次交替的输入正方向积分及参考电压的反方向积分。反方向积分采用多斜率,以获得较快的速度和较高的精度。本方案的核心是:输入正方向积分和参考电压反方向同时进行,参考电压数值,由快速ADC获得的数据控制,积分到预定时间时,再停止输入电压积分,用参考电压反方向积分,直到回零。
2.       以上方案中对DAC的匹配精度要求很高,(定性分析,应该与3458A同水平)如果DAC电阻制造困难,可以考虑把DAC改成PWM工作形式。不过这样,对积分器的要求就变高了。(定性分析,应该与3458A同水平)
3.       如果既要不使用高精度电阻,又不使用高精度积分器,可以考虑PWMDAC+减法放大器,直接驱动LTC2440ADC转换。此时要考虑的是快速,高精度PWMDAC,等问题。
由此可见,不管采用什么方法,高精度ADC实际还是依赖于器件的精度。但是对于不同的公司,地区而言,技术能力(含技术传统,技术储备等),生产能力各不相同。设计技巧只有与本地能力相适应,才可能做出最优秀的产品。由于HP3458A需要高精度的匹配电阻和高精度的积分器两项才能保证0.1PPM非线性,而本方案中一,二两个子方案只需一项高精度选项就可以,自然在各种条件相同时,应该做出优于HP3458AADC。子方案三,还要做些工作,不过能够突破的话,将可能大幅度的优于HP3458AADC
各种方案比较表
特点
电阻网络
积分器
备注
HP3458A
多斜率,多次积分
要求高
要求高
已成为业界标杆
本人方案1
正反向积分同时进行
要求高
要求低
本人方案2
PWM参考源
要求低
要求高
本人方案3
PWM参考源,压差放大
要求低
有一些问题未解决
附,3458A的几个问题:
1)       HP3458A的文章中,对相关的网络电阻的误差要求描述似乎有问题,实际这几个电阻要求非常高,其相对精度影响了整个系统的非线性。特别是前几个电阻,实际跟踪精度应该在0.1PPM以内。这是因为,整个ADC是线性系统,这几个电阻的跟踪误差,是系统误差的一部分,系统误差只会大,不会小,除非用非线性系数校正。
2)       积分运放由3个不同公司的运放构成,估计是由于线性的需要,三种不同的设计风格,制造工艺,最后组合成线性良好的积分器。实际上从生产的角度看,单一公司的芯片更容易组织。美国有许多老公司,非常崇拜这些手艺型的工程师。这些人既有理论知识,又有实践经验,动手能力还特强。高工资,还没压力,专门琢磨歪点子,做别人做不出的东西。这些人在仪表界特多,尤其是计量和RF类的仪表。
个人认为,这是该ADC最关键的两个部分。
感谢38度论坛,我在这里吸收了丰富的营养,才有这些方案。HP3458A的原理图及许多分析文章,都是在本坛看到的。其他论坛还真没这儿热闹。
高位表方案之二,将择日发表。
该方案纯属纸上谈兵。不过一切成功皆有这一步。欢迎拍砖,不过希望能讲出理由来。
3458A ADC 简图
电阻网络关系译文
3458A ADC 积分器原理图
发表于 2012-1-9 12:32:00 | 显示全部楼层
很高兴有人敢做这种工作,中国需要,世界需要。
发表于 2012-1-9 13:09:20 | 显示全部楼层
学习了!
发表于 2012-1-9 13:18:53 | 显示全部楼层
占位子,持续学习
发表于 2012-1-9 13:54:06 | 显示全部楼层
高深,围观学习。
发表于 2012-1-9 14:00:32 | 显示全部楼层
发表于 2012-1-9 14:06:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-1-9 14:37:30 | 显示全部楼层
回 happymanlxh 的帖子
happymanlxh:PWM做到高分辨率估计比积分器更难。而且还影响测试速度。不过一定要支持楼主!!期待 (2012-01-09  14:06)
在这里PWM不用高分辨率,只要提供8-12位就足够了。
发表于 2012-1-9 15:52:09 | 显示全部楼层
发表于 2012-1-10 15:30:19 | 显示全部楼层
PWM的上升沿和下降沿不是一致的,而且PWM的输出级开关特性也就是Voh,Vol都很难控制使其达到一个参考源的标准。有8位的分辨率就很高估了。
发表于 2012-1-10 15:34:53 | 显示全部楼层
再说了,就算pwm的精度可以接受,以12位来说就需要4096个时钟来完成,那需要多快的pwm开关速度?16位就是65536个时钟。
还有pwm形成的纹波怎么办?靠极大的电阻和电容?那响应时间呢?
发表于 2012-1-12 22:03:38 | 显示全部楼层
1、绿色的那个图中的+S16的电阻应该是640k,+S1应该是1024k。
2、3458A实际电路并不是这样用的,Vin的电阻应该只有50k的,那个10k电阻应该是用于交流测量才用的,自然,参考积分的10k电阻也应该是在交流才用,并且都是用多个网络电阻构成的。
3、楼主的PWM思路是正确的,但整体方案不太合适。
4、类似的积分型ADC的关键是噪声,线性度是比较容易实现的。
发表于 2012-1-12 22:05:51 | 显示全部楼层
那篇中文版文档的作者应该还没有看懂英文版的原版文章,其中的一些理解很明显是错误的。
发表于 2012-1-12 22:17:13 | 显示全部楼层
你这个方案就是专利库中的方案
有这些问题: DAC的输出线性和噪声极大的影响精度
PWM在在占空比很低的情况下,不仅噪声较大,而且滤波器自身的线性也明显影响着PWM DAC的输出
4910的PWM 7V升压10V,其占空比较大,所以噪声尚能控制在较低水平
发表于 2012-1-13 09:47:08 | 显示全部楼层
在下说说愚见:一、楼主似乎没有从噪音分析的角度来说明高精度ADC的设计方案;测量精度高,就要求能够分辨出微弱信号,而分析微弱信号,就离不开噪音分析,HP3458A的文档中是分析的。
二、在多斜积分中,不仅要求积分速度快,更重要的是如何保持积分电荷的绝对平衡,包括正负基准接入的次数,模拟开关的开关次序和次数,否则泄露电荷导致的误差将会远大于设计的精度要求。
三、上述2点没有考虑过,说明楼主对高精度测量还没找对路子;建议楼主做出实物来,请大家测试。
四、回答楼主提出的关于3458A的问题。
    1.楼主说3458A的前端积分电阻温漂应该低于0.1ppm才能达到指标;非也,温漂越小固然越好,但君不见,电路设计就是一个折中的过程,指标参数给予一定裕量就可。而且并非是积分电阻达到0.1ppm了整个表的精度才能达到0.1ppm,要根据测量结果与该电阻阻值的关系来定,也就是看阻值对测量结果影响的权值来定。
    2.关于3458A的积分器用3个运放的问题;这个肯定不是根据工艺来选择的,而是根据参数指标,比如大的偏置输入电流的运放肯定不适合做积分器的输入级,但有可能适合做缓冲级,因为速度高。实际上这3个运放是有不同的功能的,大家可以看看NS的一篇20位ADC的设计文档,里面有对积分器的较为详细的描述。
回复 支持 1 反对 0
 楼主| 发表于 2012-1-14 02:11:22 | 显示全部楼层
回 lysoft 的帖子
lysoft:你这个方案就是专利库中的方案
4910的PWM 7V升压10V,其占空比较大,所以噪声尚能控制在较低水平 (2012-01-12  22:17)
我查了中国和美国的专利,都没有类似的。请给出具体链接。谢谢。减法方式是ADC常用技术,例如逐次比较ADC等。不存在侵权。
 楼主| 发表于 2012-1-14 02:39:30 | 显示全部楼层
关于PWM的问题
1.  滤波:PWM有快速滤波方法,只要几个周期就可以稳定。不过有残余纹波,百微伏左右。网上可以查到。只要把频率选在50或60HZ上,纹波大就被后面的ADC抑制了。顺便说几句。有人DIY,PWM的电压源,实际不需要把纹波做的很低。否则滤波很难,带来的误差更大。因为我们主要是校表,不论指针表还是数字表,都应该是合适的。
2. 噪声:噪声估算应该与参考源同量级。PWM的附加噪声,频率或开关抖动应该不大,因为现在的FPGA可以处理千兆级的信号,对于几十兆应该没问题。开关过程噪声,也是同理。
3. 稳定度和精度:这个比较难说。从仿真看效果不错。请做过的朋友谈谈。
 楼主| 发表于 2012-1-14 03:30:22 | 显示全部楼层
回 zhaossy 的帖子
zhaossy:在下说说愚见:一、楼主似乎没有从噪音分析的角度来说明高精度ADC的设计方案;测量精度高,就要求能够分辨出微弱信号,而分析微弱信号,就离不开噪音分析,HP3458A的文档中是分析的。
二、在多斜积分中,不仅要求积分速度快,更重要的是如何保持积分电荷的绝对平衡,包括正负基准 .. (2012-01-13  09:47)
1. 噪声问题:3458A的ADC噪声要求不是很高,从他选用的芯片就可以看出来。另外,他文中说了,比较器分辨率是1mv,这说明用的就是一般技术。难题是把120000V的斜率在+/-15V的条件下做出来,又不损失精度。真正的噪声问题是在前级放大。不过如果HP把前级和ADC做在一起,那可能就是9.5或10.5位了。估计正在研制中。
2. 开关损耗:是定值,可以在计算中除去,也可以想办法抵消。很难估算,只有在实物平台上测试和解决。
3. 制作实物:很难。不仅要钱和设备,更重要的是团队。不过,本人现在待业,有什么公司想试试,我可以加入。在成功前,不拿工资。
4. 电阻精度问题:这个当初考虑不周到。我实际画了自己的子方案二的原理图,慢慢的很接近3458A的图纸了。
5. 3458A的积分器3个运放的问题:兄弟有所误解,我不是说从工艺的角度选的芯片。我的意思是:如果从性能要求的角度考虑,这三个公司,任何一家都可以找到这几个芯片。更何况像HP这样的公司,专门做或改,这些厂商都会接受的。我考虑如果从技术需要的角度看,其运放设计方案可能都差不多,最能体现差异的只有生产工艺带来的差别。这些差别一定是非常细微的,用现有的仿真软件和模型都不一定能看出来。我只是猜测。其他的可能性包括,设计者个人的喜好;故弄玄虚;历史原因;摆平各厂家等等。不过技术原因,我只想出来这一个。具体的一做就知道了。现在只是猜。
发表于 2012-1-14 08:35:27 | 显示全部楼层
建议楼主还是回到34401A,先看懂34401A的原理。
34401A是在3458A的基础上开发的,比3458A更先进一些,电路结构更简洁(因为精度要求低了)。
电阻,其阻值的精度不是问题,其温漂也不是问题,关键的是温漂的一致性。
另外:高位AD的噪声是最重要的,对于1个10V量程的AD,在200ms积分时间的条件下,其噪声水平至少低于0.3ppm(3uVrms),否则无法用于6位半。
发表于 2012-1-14 08:44:38 | 显示全部楼层
回 haixian 的帖子
haixian:关于PWM的问题
1.  滤波:PWM有快速滤波方法,只要几个周期就可以稳定。不过有残余纹波,百微伏左右。网上可以查到。只要把频率选在50或60HZ上,纹波大就被后面的ADC抑制了。顺便说几句。有人DIY,PWM的电压源,实际不需要把纹波做的很低。否则滤波很难,带来的误差更大 .. (2012-01-14  02:39)
1、如果需要考虑PWM的滤波,那么你的方向就错了,就会完全无法达到你的目标。及时是快速稳定的PWM滤波电路,也要考虑模拟开关的注入电荷问题,滤波电路的线性问题,等等。
2、做个6位半的AD也要用FPGA?小题大做了。
发表于 2012-1-14 12:43:56 | 显示全部楼层
FPGA倒是不必要用,CPLD还是比较好的设计方案。HP34401A里有用到,其实就是需要一些逻辑门、计数器、分频器什么的,主要是响应实时性上的要求。
发表于 2012-1-14 20:16:33 | 显示全部楼层
回 haixian 的帖子
haixian:我查了中国和美国的专利,都没有类似的。请给出具体链接。谢谢。减法方式是ADC常用技术,例如逐次比较ADC等。不存在侵权。(2012-01-14  02:11)嬀/color]
侵权都没人管你的了,因为未缴年费专利权终止,从2007-04-25开始失效了,哈哈
申请号:01109052.9
精度20位以上、速度20KHz以上的模数转换器
参考 http://www.soopat.com/Patent/01109052
发表于 2012-1-14 20:49:21 | 显示全部楼层
多谢楼上分享这个信息。
但这好像是一个蛋痛的专利。
这个设计思路在80年代末的教科书上已经出现,但那是用于低速测量的,是可行的,因为那个DAC需要精度是最高的,他的精度应该高于整个ADC,低速的DAC可以用16bit的PWM来实现,但20kHz以上的DAC用什么来实现?而且精度要求高于20bit。
PWM的精度其实是可以高于他的分辨率的,譬如,8Bit的PWM的精度其实和16Bit是一样的,做到20bit的精度没问题,但是想要20kHz以上不容易啊!
但是如果专利说明中口口声声所称的“20位精度”其实只是“20位分辨率”,那就是另外一回事了。
由于专利中只说明了这种电路框架,而没有真正的方法,所以很蛋痛。
发表于 2012-1-14 21:55:50 | 显示全部楼层
LZ还是很不错的,这年头能不被束缚在原有国外技术的框架下,敢于质疑,敢于提出自己的观点。这种工程师,美国的比例大约是10-20%,中国只有2-3%,全是被万恶的教育体制迫害的。
不管现在这个方案的技术是否可行,只要一直抱着这种态度,今后总归会有所突破,哪怕机会只有1%,尝试100次只要一次成功就行了
 楼主| 发表于 2012-1-15 01:56:54 | 显示全部楼层
回 lysoft 的帖子
lysoft:侵权都没人管你的了,因为未缴年费专利权终止,从2007-04-25开始失效了,哈哈
申请号:01109052.9
....... (2012-01-14  20:16)
这就对了,减法型的ADC是不应该申请专利的。流水线型的ADC就是一次一次往下减。所以速度高。我在帖子中已说,我的方案核心是正反向同时积分,请再看看。不过我也没打算申请专利。只是想活跃一下学术气氛。你的链接证明,这确实是我思考后的原创。不是从专利库中搬出来的哗众取宠。
 楼主| 发表于 2012-1-15 06:31:51 | 显示全部楼层
本文系原创,纯属纸上谈兵,意在活跃气氛,为中国未来的高位表诞生铺砖筑路。如果与某位先知思路相同,那正是“英雄所见略同”,请别在意。
发表于 2012-1-15 13:41:14 | 显示全部楼层
其实,那个电阻的精度真的没有大关系,只要在短期内用自己的基准电压先自校准一下就行了,在几十毫秒之内完成了自校准和对被测单元的测量,有短期的稳定度就够了,所以来说短期的噪音更重要。说白了就是短期内对自身的7V基准测一遍,再对被测单元测一遍,神马温漂,长稳啥的都是浮云
有什么PWM可以强过自身的7V基准源头?
LZ的PWM思路是否可以用到欧姆电流源,如果做的好的话可以替代那个高匹配要求的网络电阻
发表于 2012-1-19 09:02:44 | 显示全部楼层
技术贴,支持一下。
技术的讨论和争论都是喜欢的人最爱折腾的。
发表于 2012-2-7 23:06:36 | 显示全部楼层
虽然看不太懂,还是支持
发表于 2012-2-8 12:30:37 | 显示全部楼层
内容不懂,但想法必须支持!
