楼主: anjiyifan
优利德UT61E改自动关机(增加了减小待机电流方案)
发表于 2016-4-4 22:53:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
前段时间对我的UT61E更换了积分电容,加了外部基准(https://bbs.38hot.net/forum.php?m ... 2585&extra=page%3D1
今天有点空,就继续改表的自动关机功能。
UT61E使用的ES51922是自带自动关机功能的,但是当串口在连接电脑的时候,表是不会自动关机的。而优利德为了节省一对光电管的成本,把自动关机功能关闭了,让表始终处于串口连接使能状态。
ES51922的111号管脚,接电池负极的时候会使能串口通信功能,此时自动关机被关闭。该脚悬空的时候自动关机功能被打开。那么,只要在平时保持这个脚悬空,而在连接电脑的时候给一个信号,把这个脚拉低到电池负极就能关闭自动关机,并和电脑通信了。这个可以通过一对红外管来实现。出厂状态表上面只有一个发射管,数据线上只有一个接收管。只要补上数据线上的发射管,和表上的接收管,就能通过这个信号来拉低111脚。
知道原理了,那就开始动手吧。
先补上数据线上的发射管。把发射管焊到板子上,通过1K限流电阻接到板子上的+12V和COM之间(如下电路图)。
电脑端的软件在连接的时候,会把串口的DTR信号拉高,用来作为板子的+12V电源。(所以电脑的软件没点连接的时候,这里的电压不是+12V,电路不工作的)(我用的USB转串口线连接的这个数据线,+12V实际测量只有6V)
上面是优利德提供的原理图的原图里面截的,21楼有朋友指出优利德的原理图有错误,他说的是对的,设备端的TxD应该连电脑串口的RxD(2脚)。
我把这个修正了,然后把要加的元器件也给画上去了,如下图:
然后就是补上万用表端的接收管。注意接收管的固定位置要和后盖的透光孔对齐。红外接收二极管的正极接电池负极,并把芯片111脚挑起,断开原来的电路,连接到二极管的负极(示意图如下)。固定方法我是把管子焊在万用板上,反面用汽车用的3M双面胶粘贴。 表.jpg
挑起处焊接好用细热缩管包了一下,并用3M胶固定加的线。线我用的电脑LCD的屏线,很细,耐曲折,很牢固。
装回去试一试。
自动关机的标志出来了,无操作15分钟后会嘀嘀响几下后关机(关机的时候会自动保持当前数据,按黄色按键唤醒后显示自动关机前的数据)。
连上数据先,选择对应串口号,点连COM Connection按钮后,表上连接标志点亮,并能从表上读取数据(成功了)。
顺便说一下,关于该表的电阻档偏小,可以通过调整那个精密分压电阻来调整,背面并联电阻后,对应档位的电阻值会变大。进行微调就能把每一档调准。搞这个非常费时间。
各档位与基准电阻的对应关系(这个截自ES51922的手册,电阻标号和UT61E上的不一样的)注意这里的电阻几乎对每个功能都会有影响,调完了需要对别的测试项目再确认一遍精度(不仅要确保单颗电阻的值,还要确保每个电阻间的比例。具体的看芯片手册,里面每个功能对这里基准电阻的要求都有类似的表格)。
以上每个电阻的阻值:R1:10M;R2:1.111M,R3:101K;R4:10.1K;R5:1K;R6:100R
2欧姆测量前点归零键去掉了表笔的内阻。
新增的增了加背光的帖子:https://bbs.38hot.net/forum.php?m ... 4723&extra=page%3D1
发表于 2016-4-5 01:49:29 | 显示全部楼层
不错,准备也改一下。
把UT61E串口线的电路抄了出来:
R5、R6、R7、D1、Q2、D0是空着的。可能其它某款万用表能与电脑双向通讯。
发表于 2016-4-5 01:54:03 38hot手机频道 | 显示全部楼层
220包邮收了!嘿嘿!
发表于 2016-4-5 07:31:59 | 显示全部楼层
不错好文章,谢谢分享
 楼主| 发表于 2016-4-5 07:39:22 38hot手机频道 | 显示全部楼层
xyz_123 发表于 2016-4-5 01:49
不错,准备也改一下。
把UT61E串口线的电路抄了出来:
是的。开始我是把空的元件全给补齐了,以为连接的时候tx脚会保持高电平来使能通信。但后来发现并不会。所以直接从原理图上+12V取电了。数据线原理图在表的原理图里有的,没焊的部分原理图上没有画。我上面那张就是从表的原理图里截的。
发表于 2016-4-5 08:18:23 | 显示全部楼层
支持折腾
发表于 2016-4-5 08:19:10 | 显示全部楼层
厉害,高手。
 楼主| 发表于 2016-4-5 08:28:38 | 显示全部楼层
这个别人几年前就都已经弄过了,什么高手不高手的。沿着前人走过的路再走一遍,欣赏一下沿途的风景而已。
发表于 2016-4-5 09:19:23 | 显示全部楼层
电阻档的数字看上去很喜人,但是如果温漂性能不佳的话,也没有太大的意义,手持表相比台表工作环境温度范围应该更宽一些。可以放冰箱里做个冷藏实验看看效果
发表于 2016-4-5 09:29:40 | 显示全部楼层
支持折腾
发表于 2016-4-5 09:55:15 | 显示全部楼层
不错好文章,谢谢分享
发表于 2016-4-5 10:01:46 | 显示全部楼层
同用此表的顶起
 楼主| 发表于 2016-4-5 10:02:18 | 显示全部楼层
hgjdwx 发表于 2016-4-5 09:19
电阻档的数字看上去很喜人,但是如果温漂性能不佳的话,也没有太大的意义,手持表相比台表工作环境温度范围 ...
我之前已经冻过了,不过是在调电阻档之前,换外部基准后试的,效果不是太好。后面有网友跟帖说换那个基准微调电阻会有比较好的效果,我已经买了那个电位器了,还没寄出来。原机2K的,我准备换成1K的Bourns的。
电阻档我试了,和基准电压好像没有关系,只和这里的排阻有关。我现在调整用的最便宜的贴片电阻来并联的,要想低温漂就别指望了。
现在测电阻的时候放置在那也会有1~2个字的跳动,估计得微调一下与分压排阻并联的电容。厂家出厂的时候这里有些用的固定电容,有些用的可调电容,可见这里的电容也是很重要的。值大了应该会影响响应时间,值小了滤波效果不好,数字会跳。
发表于 2016-4-5 10:30:17 | 显示全部楼层
anjiyifan 发表于 2016-4-5 10:02
我之前已经冻过了,不过是在调电阻档之前,换外部基准后试的,效果不是太好。后面有网友跟帖说换那个基准 ...
电阻档精度和基准没关系?这个我还真没想到。不过我一直认为:电阻档、电流档、交流电压档还有其他档都是基于直流电压档,所以直流电压档的精度最高。
这个到底是否正确还请专家能出来解释一下了
 楼主| 发表于 2016-4-5 10:36:37 | 显示全部楼层
hgjdwx 发表于 2016-4-5 10:30
电阻档精度和基准没关系?这个我还真没想到。不过我一直认为:电阻档、电流档、交流电压档还有其他档都是 ...
我测试的方法是,在电阻档的时候,旋转基准电位器。此时电阻值基本没怎么变。
发表于 2016-4-5 12:05:23 | 显示全部楼层
正准备如法改造,却发现有帖提到AD737一直在耗电,一百多uA嫌大了点。
看来须改进一下,利用ES51922的SLEEP脚控制MOS管来切断AD737的供电。另外3V稳压器NJU7201的静态电流二三十uA较大,可换成HT7130静态电流小于5uA。
用一节锂电池3.6V供电的话ES51922可以,但AD737不行。见有帖提到将AD737的供电改接到ES51922的V+out脚可行,但ES51922说明书没见写V+out脚的负载能力,不知会不会影响ES51922的精度。
打算同样用SLEEP信号,控制一片MAX3232输出倍压来给AD737供电,这样就不影响ES51922。
要加背光开关的话需在机壳上打孔,或使用干簧管、磁铁,不够简洁。想想一两个白光LED耗电只需几mA,不如一直亮着,待15分钟自动关机好了。
 楼主| 发表于 2016-4-5 12:50:55 | 显示全部楼层
看来须改进一下,利用ES51922的SLEE ...
我准备用单片机来控制背光。REL键长按后点亮背光。已经买了PIC10F200,SOT23-6封装的超小号单片机,通过AO3400来开关背光LED的电源。
 楼主| 发表于 2016-4-5 13:16:17 | 显示全部楼层
发表于 2016-4-5 13:21:07 | 显示全部楼层
不错 ,谢谢分享
发表于 2016-4-5 13:51:11 | 显示全部楼层
支持折腾
发表于 2016-4-5 14:16:18 | 显示全部楼层
上位机软件要专门要写吧!!!!!!!
发表于 2016-4-5 14:17:05 | 显示全部楼层
2欧姆测量前点归零键去掉了表笔的内阻。
 楼主| 发表于 2016-4-5 14:38:03 | 显示全部楼层
qw66 发表于 2016-4-5 14:16
请问楼主,2脚RXD是读数据的.你的图,挂在3脚.
2楼的图,目测 原理有戏.  上位机软件要专门要 ...
我的图来自UT61E的原理图的一部分。这个要错的话就是优利德厂家的图纸出错了。
UT61E原理图.pdf (177.95 KB, 下载次数: 801)
二线式测小电阻不先短路表笔,按清零键来清除表笔内阻,再测电阻,怎么才能测准呢?
发表于 2016-4-5 14:54:36 | 显示全部楼层
anjiyifan 发表于 2016-4-5 13:16
网上找了一下比例法测电阻的资料。下面是该方法的简介。
谢谢!看来61E应该是用比例法测电阻,不受基准电压、温漂的影响
 楼主| 发表于 2016-4-5 14:58:30 | 显示全部楼层
温漂肯定有影响吧,温度改变后基准电阻值也变了,用比例法得出的数字也漂了。
发表于 2016-4-5 15:01:05 | 显示全部楼层
好思路,好想法。
发表于 2016-4-5 15:21:08 | 显示全部楼层
那是的,我不是说表的总温漂,我是说单基准的温漂(对电阻档精度的影响)
发表于 2016-4-5 18:55:46 | 显示全部楼层
好技术
 楼主| 发表于 2016-4-5 19:25:33 | 显示全部楼层
qw66 发表于 2016-4-5 14:17
2欧姆测量前点归零键去掉了表笔的内阻。
那就上传没去掉表笔内阻的照片。
发表于 2016-4-6 00:03:53 | 显示全部楼层
可以折腾,不错
