查看: 1511|回复: 0
一般家电电脑和仪器维修60兆的示波器够用吗
发表于 2016-4-4 10:05:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近想入个示波器(示波表)用于家电维修,电脑主板,笔记本,有时候也修点仪器等,需要带宽多少的?60兆的够用吗,请大神们所说,或给个建议,想入个手持的,更方便,
 楼主| 发表于 2016-4-4 10:06:34 | 显示全部楼层
坐等答复,
发表于 2016-4-4 11:26:59 | 显示全部楼层
高频的部分,如果是信号质量问题,估计也不是你的菜。
一般的地方,60M基本够用。
不过有些地方的频率还是远大于60M的。如果可以的话,尽量200M以上的带宽。那些主要是为了看频率。搞个频率计也能凑合
 楼主| 发表于 2016-4-4 13:16:06 38hot手机频道 | 显示全部楼层
一般的地方,60M基本够用。
不过有些地方的频率还 ...
谢谢坛友的指点,频率高的地方具体有哪些啊?或者说在什么设备有如此高的频率,
发表于 2016-4-4 15:39:04 | 显示全部楼层
60M基本够用了。
发表于 2016-4-4 16:57:55 | 显示全部楼层
如只用于家电维修,电脑主板等到,只要有个波形的大慨就可以并不需要十分精准,那么60M基本够了,如用于研发等那就另当别论了。
发表于 2016-4-4 17:14:18 38hot手机频道 | 显示全部楼层
先买台练练手实际也不错,示波器实际就是个辅助工具,有方向目标再买台针对性强的。
发表于 2016-4-4 17:16:05 | 显示全部楼层
修家电,电脑主板,我用25M安泰信的,反正不要精确,一直用到现在,5年了
 楼主| 发表于 2016-4-4 17:29:02 | 显示全部楼层
谢谢楼上的各位坛友,如此看来,维修的话60M基本够用,
发表于 2016-4-4 21:11:13 | 显示全部楼层
问题是现在修家电这个行当不怎么样了,芯片级很少有人修了,要么换件。笔记本坏了都换新的了
发表于 2016-4-4 21:43:33 | 显示全部楼层
随便修修,20M模拟的也够用了。
 楼主| 发表于 2016-4-4 22:14:42 | 显示全部楼层
心底话,现在做这行的确大不如前了,维修费降,生活费升,哎。不过转行也难,
发表于 2016-4-5 21:15:05 | 显示全部楼层
一般的家电维修够用了。至少家电里有50M以上的波形嘛。就算有也很少很少碰到的。电脑的话最好是100M的。又不是搞开发的。只要能看看就行了。买得太高了也是对设备是一种浪费。
发表于 2016-4-6 12:20:27 | 显示全部楼层
60M的够了用,但买二手的,建议直接买100M或以上的示波器,也不贵
示波器不管是模拟还是数字,都买那种屏幕上可以直接读出 VPP 周期,频率 的示波器,这样不用自己去数格子,买有单次触发功能、双踪的示波器。
能看到峰峰值等,这种示波器可以顶一下真有效值万用表的功能,还是一个好的频率计。
建议买数字的非CRT的示波器,别去买一些杂牌示波器(除非很便宜)。
 楼主| 发表于 2016-4-6 12:44:13 38hot手机频道 | 显示全部楼层
hyyas007as 发表于 2016-4-5 21:15
一般的家电维修够用了。至少家电里有50M以上的波形嘛。就算有也很少很少碰到的。电脑的话最好是100M的。又 ...
也有道理,100兆的就不用担心以后的升级问题了
 楼主| 发表于 2016-4-6 12:45:37 38hot手机频道 | 显示全部楼层
示波器不管是模拟还是数字,都买那种 ...
非常感谢您的建议,看来要上100兆以上的才稳当
发表于 2016-4-6 12:58:35 | 显示全部楼层
建议你买个200-300多块钱的模拟示波器(一般是20M-40M,太小就别要了,买40M最好),但上面有数字直读功能的,这个当练手用,临时用的,等你把示波器用熟后,再去重新定位你要多少M 的示波器。这样也省得你日后发现示波器没什么用时,不会造成太多浪费,同时你用了一段时间后,购买示波器有更清楚的定位,要知道很多人的示波器都是生灰的,修个主板有了经验都不用示波器了。
 楼主| 发表于 2016-4-6 13:47:17 | 显示全部楼层
mzspring 发表于 2016-4-6 12:58
建议你买个200-300多块钱的模拟示波器(一般是20M-40M,太小就别要了,买40M最好),但上面有数字直读功能 ...
就这样,先整个老的模拟示波器,试试再作打算,
发表于 2016-4-6 14:00:33 | 显示全部楼层
直接在论坛上个二手100M数字示波器。也不贵的。好的示波器能直读电压频率峰峰值。。有些直接读示波器上面的读数。都不用抓万用表也知道上面电压是多少。。模拟的不建议。有心的话直接泰克100M的够你用到坏为止了。我建议是中文的。别整那些英文的。了除非英文很好。我个人只建议泰克。普源这两个牌子。这两样都很好。别的国产就算了不要看了。HP的那些老机都是英文我受不了。
 楼主| 发表于 2016-4-6 14:15:32 | 显示全部楼层
hyyas007as 发表于 2016-4-6 14:00
直接在论坛上个二手100M数字示波器。也不贵的。好的示波器能直读电压频率峰峰值。。有些直接读示波器上面 ...
这样啊,我看看您推荐的这个型号,国产的我也不喜欢,还是专业大牌的好
 楼主| 发表于 2016-4-6 14:28:37 | 显示全部楼层
另外我看了一下,手持的示波器,一般带万用表功能,读数也挺方便,但价格老贵的,
 楼主| 发表于 2016-4-6 14:30:42 | 显示全部楼层
兄弟,泰克什么型号的比较好 ,比较合适啊,
