查看: 1484|回复: 0
请教关于FLUKE 175~179校验问题
发表于 2016-4-1 14:53:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
福禄克网站下载校验说明书,认真阅读做校验技术储备,发现有一段文字描述:“如果校准调整程序没有正确完成,仪表将不能正确地操作”“仪表会损坏”
请教做过179校验的达人朋友,校验当中应该注意什么?如果我按照C-01、02、、这么一档一档完成逐个子项目效验,又没有完全完成所有的子项,表会故障吗?(主要考虑没有好的大电流源,不想效验最后这一部分)
 楼主| 发表于 2016-4-2 08:30:37 | 显示全部楼层
没人回答
还是靠自己!提供出来遇到此事的同学能找到答案。
实验证明:此表不能挑选档位校验,没走完所有校验步骤只是校验失败,不会坏表。必须一步步跟着提示,并挂好正确档位,提供准确的输入参数,按黄健进入下一步骤(当听见“嘀,嘀”两声,并没有进入下一步的时候,你输入参数或正负输入、或档位挂错,改正之后再次按黄健进入下一步),直到最后一步完成按黄健出现END,整个校验才算完成,关机重启,表会调用新的校验记忆进行测量。校验过程半途而废是不会重新记忆之前各校验数据,也不会冲洗表内原有数据,还是老数据。校验过程没有步骤进退,操作错误只能关机重启,从第一步开始。
业余校验当中,注意接线电阻尽量小,引线尽量短,避免周边电磁波干扰引入。
该表电流最小档位有1的低数,是正常现象,校验过程去不掉,是在校验当中减去1,这个由个人嗜好决定。
校验当中,液晶屏只是显示校验步骤,并不显示输入值,因此校验电阻以外档位的时候,需要并串准确高位表进行比对显示。校验当中,不需要选择一个档位的交直流,千万别按黄健进行选择,因为黄健在校验当中作用是“走你”。你不必担心交直流问题,表内自动切换了,且在液晶屏右边有提示。
在校验交流电压电流过程当中,因业余环境不会怎么好,会掺杂很多外界电磁信号进来,经验告诉,适当减小输入尾数几个字,方法有效,否则校验出来之后,测量偏大一点,在38度人看来,这个砂子揉不得
发表于 2016-4-2 08:54:52 | 显示全部楼层
学习了
 楼主| 发表于 2016-4-2 09:35:01 38hot手机频道 | 显示全部楼层
我校验的器材比较简陋,尽量用好源。直流电压用爱得万TR6120,电流和交流用国产DO30-G,电阻用的国产ZX54,用高位表测量调整好准确参数再接入校验表当中校验,600K和6M自己用多个电阻搭建,高阻注意屏蔽
发表于 2016-4-2 10:37:50 | 显示全部楼层
清楚明了,没有照本宣科,不泛泛而谈,好帖子。
发表于 2016-4-2 10:53:51 | 显示全部楼层
上图看看,拆开看看。
