查看: 1071|回复: 0
弄了一台富贵EGC-3233信号发生器故障机
发表于 2016-3-31 22:39:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
  因为技术所限,在38度论坛上收二手仪器习惯多花点钱收买到手可用的。近来想收台简单的信号发生器用于试验计数器等东西,无耐手头紧,又不急用,见到下面这台富贵5M信号发生器故障机,看着做工不错,虽从未接触过这类仪表,但包运费仅须95块钱,决定赌一把弄来试试手气。  东西到手沉甸甸的,有些年头了,顶盖有1998 AUG25的QC章。故障如卖家所述,有方波和三角波输出,没有正弦波输出,频率显示从小到大不停增加。
  对信号发生器的电路一无所知,决定用模糊的办法寻找故障部位。先将信号发生器边拍照边分解,一些排线和插座连接处有红色记号笔标记,显然出厂后有人把它拆散过了。电路板没有修过的痕迹,内心祈祷GAL16V8D一类可编程的或者定制的IC不要损坏。
先寻找没有正弦波输出的原因,先检查控制板方波,三角波,正弦波的切换开关,没发现接触不良的情况,但正弦波开关与4066电子开关联接,怀疑4066损坏。因为是双面板,拆时得小心点。将各焊点补锡后吸空,再检查正面有无焊锡粘连,有粘连的引脚再补锡再吸空。换上电视板上拆下的一片4066。觉得双面板焊接不良的情况较少,就没有对电路板进行补焊
   将电路板组装起来试机,正弦波竟然有输出了,但波形异常,另外2种波形也异常了,调节各个旋钮都不能改变。先不管它,继续寻找频率显示不断增大的原因。虽然频率显示不断增大,但输出波形的频率在示波器上的显示是稳定的,怀疑读数不正常是频率计数部分不正常。频率计数电路一般由晶振电路产生闸门时基,在控制板上看到一个管状晶振连到一片4011集成电路上,示波器从它两脚测不到波形。拆下晶振,上面看不到频率数字。受限于4011的工作频率,晶振的频率不可能用到很高的,就换了一个石英手表用的32.768KHz的晶振上去,示波器上终于看到了振荡波形。频率显示终于稳定下来了,但数值偏大一些。
  因为波形不正常,怀疑换上的4066有问题,原机所用的未必会损坏,昨天晚上就把机子再拆散,换上原机的4066,装好开机波形竟然正常了,正弦波仍有输出。还来不及高兴,突然机子没有显示了,但机子仍有波形输出。终于意识到无正弦波和波形异常,无显示可能都是焊接不良引起的了。将机子拆散,补焊,已经夜深了。
将机子重新装上,迷糊中终于犯了低级错误,有排线插错位置了。试机时频率显示正常,但不一会就闻到焦糊味,还有蓝烟冒起。难道我人品差,非得功败垂成,机器变板砖?又将机子拆散,看清冒烟的是一个100欧电阻,怀疑补焊出差错,仔细检查一遍无异常。此时已经凌晨2点了,只听到家中小狗的打鼾声,于是收工睡觉。
  早上发现排线插错位置,只有一个100欧电阻烧焦但没有坏。改好之后终于修复完工,机器的稳定性还是不错的。那个X201晶振估计是40KHz的,知道的高手请说一下。
  在此论坛初次发贴,有不妥的大家勿怪。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
发表于 2016-3-31 22:50:07 | 显示全部楼层
不错, 支持一下!
发表于 2016-4-1 09:43:56 | 显示全部楼层
楼主理论功底很厚,太谦虚了,我连晶振都没用过。
发表于 2016-4-1 11:22:32 | 显示全部楼层
我一般拿到有晶振的东西,先测试它是否工作的
发表于 2016-4-1 14:58:39 | 显示全部楼层
路过看看听听学习,顺便问一下,小狗是她的别名吗?呵呵
 楼主| 发表于 2016-4-1 23:57:14 | 显示全部楼层
  感谢各位的回复。答5楼官大哥:真的是小狗呀!
本帖子中包含更多资源
x
发表于 2016-4-2 15:37:27 38hot手机频道 | 显示全部楼层
高手,顶你
 楼主| 发表于 2016-4-6 18:11:20 | 显示全部楼层
  下午马云家的40KHz晶振到手了,迫不及待换上,频率显示准确了。看来我的推测是对的。
本帖子中包含更多资源
x
发表于 2016-4-6 23:28:07 38hot手机频道 | 显示全部楼层
哇 学习了
发表于 2016-4-22 22:19:15 38hot手机频道 | 显示全部楼层
功夫不错,高银一枚
