查看: 452|回复: 0
求IWATSU DS-8710电路图
发表于 2016-3-28 17:14:29 38hot手机频道 | 显示全部楼层 |阅读模式
求IWATSU DS-8710电路图,谢谢!
找很久都没有找到,那位有给一份,谢谢!
发表于 2016-6-12 11:07:12 | 显示全部楼层
我手上有一台,刚开始正常,用了一段时间后,1通道正常,2通道无法测出频率了(波形也就无法显示)。但是将1、2通道全部接到一个点上后,两个通道的波形都能正常显示。
拆下来看了一下,没有能力维修!
不知道咋弄好,实在没办法,只能用一个通道了
发表于 2016-6-12 20:26:35 | 显示全部楼层
han100 发表于 2016-6-12 11:07
我手上有一台,刚开始正常,用了一段时间后,1通道正常,2通道无法测出频率了(波形也就无法显示)。但是将 ...
楼上,这个波波好用吗?你这个可能设置乱了吧,这个机型的电路图找不到,但有英文版的说明书,还是可以参考一下的。
