查看: 2708|回复: 0
请教下福禄克17B电阻档量电阻偏小的故障
发表于 2016-3-27 17:26:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
手上有两块17B的万用表,A表量2.3欧电阻显示0欧,B表显示0.5欧左右,量811欧的电阻A表显示738欧,B表显示805欧,量大电阻误差一样相对存在,转盘主板都清洗过,主芯片及大部分原件都补焊过,电压档显示正常,电阻没问题用187及别的表都测过,主板上各电阻电容值跟测量正常的15B表对比过没什么反常,在关机状态下两块表量了表笔正负插孔都有5.5M欧左右的阻值,有块正常的15B表量了表笔插孔电阻是无穷大,请问有高手遇到过相似问题或者有懂的吗,求教
发表于 2016-3-27 18:58:27 | 显示全部楼层
自己先校准下。
 楼主| 发表于 2016-3-27 19:00:35 | 显示全部楼层
maithon 发表于 2016-3-27 18:58
自己先校准下。
电阻档无法校准,调R64电位器没任何反应
发表于 2016-3-27 21:33:59 | 显示全部楼层
那就先检查下拨盘焊盘,这个没问题的话,那就是芯片了,
发表于 2016-3-28 01:33:35 | 显示全部楼层
看看歐姆檔出的電流是不是一樣
 楼主| 发表于 2016-3-28 08:57:39 | 显示全部楼层
該辦帳號了 发表于 2016-3-28 01:33
看看歐姆檔出的電流是不是一樣
你好,是量整机电流吗
发表于 2016-3-28 23:33:03 38hot手机频道 | 显示全部楼层
是不是保护电路烧了,查一下q1,q2,cr6,cr8,cr9
 楼主| 发表于 2016-3-29 22:49:23 | 显示全部楼层
谢谢朋友,这真人才济济,经测量其中B表确实CR8跟CR9坏了,另一块表上拆来两个换了后,电阻值基本正常了,但是A表测量了Q1等三极管,没发现问题,另外想问下CR8是什么三极管,可以用普通的三极管代替吗
发表于 2016-3-30 00:25:36 38hot手机频道 | 显示全部楼层
abc456123123 发表于 2016-3-29 22:49
谢谢朋友,这真人才济济,经测量其中B表确实CR8跟CR9坏了,另一块表上拆来两个换了后,电阻值基本正常了 ...
cr8和cr9是二极管,2个同向的二极管串联封装成3管脚的,看起来像但不是三极管,型号为bav199
发表于 2016-3-30 00:41:36 38hot手机频道 | 显示全部楼层
另外我仍然怀疑a也是保护电路故障,同时拆除q1和q2以及cr8,拆除保护电路不影响测试精度,如果此时电阻恢复正常说明是还是前面说的那几个件里有损坏的,如果还没恢复就拆除rv1和rv2,如果此时恢复正常说明rv1,rv2,rv3中有损坏
q1,mmbt4401
q2,mmbt3906
cr6,bav74
r36,1Mohm
 楼主| 发表于 2016-3-30 09:09:45 | 显示全部楼层
ztq1 发表于 2016-3-30 00:41
另外我仍然怀疑a也是保护电路故障,同时拆除q1和q2以及cr8,拆除保护电路不影响测试精度,如果此时电阻恢 ...
好的,谢谢朋友指教,难怪量了CR8CR9其中两脚都具有单向导通性。晚上回去试一下,真是受教不浅
 楼主| 发表于 2016-3-30 23:29:23 | 显示全部楼层
按你的方法试了还是不行,先拆了CR8不行,拆了RV1RV2也一样,再拆了Q1Q2后打到电阻档显示会闪,量了也还是一样
发表于 2016-3-31 00:01:01 38hot手机频道 | 显示全部楼层
拆除后电压/电阻端对地的阻抗是多少?在直流电压档
 楼主| 发表于 2016-4-1 09:14:53 | 显示全部楼层
量了有12M欧多,跟正常的表对比了下差不多阻值
发表于 2016-4-1 16:40:07 38hot手机频道 | 显示全部楼层
我记得这个值应该是11兆,也不能完全确定不是测量误差,你试试量下面这些,其实我觉得这些应该没有坏
r13 100k
r65 34.8k
rt1 1.1k 20%
r30 1k
r20 1k
r51~r55 200k
发表于 2016-4-1 16:58:04 | 显示全部楼层
牛人~ ~ 顶~
 楼主| 发表于 2016-4-16 11:08:56 | 显示全部楼层
r1 ...
前一段时间由于过节没空,之后天气潮湿发现不仅仅是这两块表的问题,连我之前两块电阻测试正常的表都测度电阻不准了,一块2.3欧同样显示为零,另一块显示几百欧,总之很乱,怀疑主板不干净就买了个超声波清洗机回来,今天才有空用无水酒精洗了四块表的主板,结果除之前一块一直在用的电阻档基本恢复正常,2.3欧在1.8到2.2之间跳变,其它都很不准确,你说的那些阻值都量了没问题,没精力搞了,而且对福禄克15B17B产生失望,这应该不是偶发的故障率,手上四块表都电阻档出现问题,电压档应该也有轻微的差误,说真的大概还不如国产表,其电子原件本来也不多,想在网上买两个主板装上去算了,为了搞这个花了太多精力了不值得,还是要感谢朋友的技术跟热心
发表于 2016-4-16 21:42:28 | 显示全部楼层
好复杂的东东啊
发表于 2016-4-16 23:31:11 38hot手机频道 | 显示全部楼层
abc456123123 发表于 2016-4-16 11:08
前一段时间由于过节没空,之后天气潮湿发现不仅仅是这两块表的问题,连我之前两块电阻测试正常的表都测度 ...
朋友客气了,我现在不做技术了,一时心痒说了几句供朋友参考,我没有15b/17b,但研究过17b电路和fs9721的手册,应该说福禄克对芯片的应用水准是非常高的,比起大多数公版的设计好得多,我公司里的手持表都是福禄克可靠性非常好,有的表都快20年了,公司里的15b/17b在北京,上海,杭州都有后2个地点都有梅雨季也不曾出过什么问题,我自己也买了个101家用觉得挺不错,如果你4块表都有问题有点奇怪了,洗板的要求是很高的,必须要用去离子水和专用清洗剂,烘干温度和时间也都有规定,否则会适得其反
发表于 2016-4-18 08:56:50 38hot手机频道 | 显示全部楼层
福禄克15B17B就是速度慢和电容档差,要说做工和可靠性是毋庸置疑的
发表于 2020-8-21 19:30:27 | 显示全部楼层
ztq1 发表于 2016-4-16 23:31
朋友客气了,我现在不做技术了,一时心痒说了几句供朋友参考,我没有15b/17b,但研究过17b电路和fs9721的 ...
高手不知道现在对15表的原理还有印象没有,请教一下15 17B电压交流和电阻不能调整是什么原因。
发表于 2020-8-22 00:19:24 | 显示全部楼层
15/17b的电阻的确是不能调,基本上绝大多数手持万用表都不能,比例法直接参考分压电阻的。
交流的不能调不应该,那部分不复杂是有源平均值检波,不能调可能是有其它损坏,件不多,检查一下试试
发表于 2020-8-22 12:57:37 | 显示全部楼层
交流的不能调 ...
谢谢你的回复,元件是不多相关电阻测量过,C2 C4 C5 C6 两个二极管也换了没用。没办法了。
发表于 2020-8-22 16:06:49 | 显示全部楼层
技术贴,也测试了刚刚入手的15b,阻值和电阻箱值相近或等于标识值,小了0.1Ω左右的R0或尾数1个字+0.1Ω左右的R0。
发表于 2020-8-26 21:02:23 | 显示全部楼层
TMD自己把基准调乱了。
发表于 2020-10-5 07:56:53 | 显示全部楼层
你是说交流电压无法校准吧,可以用示波器看看各点。只一句acv无法调整是很难判断故障点的
