查看: 530|回复: 0
转帖:测试测量精华问答
发表于 2012-1-5 12:37:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
(“泰克问答”是泰克科技官方微博(http://weibo.com/tekchina)的一个广受欢迎的主题,以问答的形式、140字的有限空间解答常见测试测量疑问。我们将在每月推出“泰克问答”精华帖供朋友们分享。欢迎您关注泰克微博,及时了解测试测量新鲜资讯!)
Q:如何使用示波器测量差分信号?
A:最好的方法是选用差分探头,测到的信号最真实客观;若没有差分探头,可使用两个普通探头接到示波器的两个通道上,然后用数学运算,获得波形并进行分析,这时尽量保持两根探头完全一样,示波器两个通道的Vertical scale设置一样,否则误差会较大。
Q:Holdoff与示波器采集信号的关系?
A:对于数字示波器,不论是否触发,示波器实际上都是在不断地采集波形,但是只有稳定的触发才能有稳定的显示。如果示波器触发电路的模式处于“自动”模式,不论是否满足触发条件都进行波形显示;如果使用Normal模式,不满足触发条件就不会显示波形。
Q:泰克示波器中Holdoff这个参数如何理解?
A:在泰克示波器中Holdoff(触发释抑)的含义是暂时将示波器的触发电路封闭一段时间(即释抑时间),在这段时间内,即使有满足触发条件的信号波形点示波器也不会触发。在数字示波器中也会用百分比来表示,意义是整个记录长度或者整个屏幕的百分比。
Q:高速串行总线有分类吗?
A: 高速串行总线基本构架是一样的,之间的区别比较细微,例如:PCIe是有外部参考时钟的;HDMI是TMDS信号格式,而且需要接收端提供3.3V上拉电压;其余的是嵌入式clock。这些总线之所以称为高速串行,主要是在Tx端有Serdes完成编码、串并转换,而在接收端有CDR。
Q: 高速串行系统接收端是如何恢复出嵌入在串行数据中的时钟?
A: 是通过接收端的时钟数据恢复(CDR)来完成的。CDR的实现可以有很多种方式,通常使用锁相环(PLL)或者鉴相器(PI)来完成。
Q: 用示波器如何测试抖动分量?
A: 确定性抖动可以用示波器测量出来,在示波器上可以读出上升/下降沿的时间宽度,根据信号周期可以换算成UIp-p即是抖动的峰值幅度,如下图。
Q:最大存储容量有何意义?
A:最大存储容量决定着示波器的记录时间,例如:250M点的存储容量和100 GS/s的采样率 (= 10 ps/点)会产生2.5 ms的最大记录时间。在泰克的仪器中,可以激活DSP,把采样率降低到内奎斯特频率(采样率> 2倍输入带宽) 达到提高最大记录时间的目的。
Q:泰克示波器提供哪些重要的硬件触发功能?
A:泰克示波器拥有多个硬件触发电路,除典型的边沿触发外,还提供了复杂的时间和电压相关触发功能。Pinpoint触发可以实现最多1400种触发组合,包括边沿触发、毛刺触发、宽度触发、跳变时间触发、超时触发、码型触发、状态触发窗口触发等等。
Q:用示波器的电流探头测小电流信号时,如何有效的消除干扰信号?
A: 1. 良好接地;2. 探头良好调校,消磁,调零 ;3.待测导线在探头上多绕几圈。
Q:怎样才能提高测试仪器的灵敏度呢?
A:选择合适的带宽,带宽过大会增加噪声,在垂直设置上,尽可能让信号填满屏幕,好充分利用示波器的AD位数,可以采用波形平均,合适的探头的带宽,选择高分辨率 (Hi-res) 采集模式等等。
Q: 在测量高速数字信号时,示波器的带宽是不是一定要是信号频率的5倍以上? 为什么?
A: 选择示波器的带宽,一般是被测信号的速率的2.5倍或信号最高频率的5倍,这样可以看到高速信号的5次谐波。
发表于 2012-1-5 14:11:48 | 显示全部楼层
顶!多谢分享
