查看: 593|回复: 0
74001超限报警功能摸索
发表于 2012-1-3 22:54:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
在此坛130块购得74001表满久,摸索出下面12个小数码管和按键用处,但那个接口功能仍未知。
12个数码管和15个按键组合起来做万用上下限报警功能,即测量的值超出设定的值蜂鸣器响
小数码管左边3个LED:这3个LED指示用,中间是绿灯,亮起时未超限,左右黄灯,亮起表示超限,并蜂鸣器响;都不亮超限功能未启用
1号按键:超限报警功能启动键,按下启动超限报警功能(小数码管左边3个LED至少有一个亮),再按一下关闭(小数码管左边3个LED全灭)。
2,3,4号按键:这机器可设定三组上限下限,这三个按键切换用,切换到那组,那个键旁边的LED亮起。
5号按键:当超限报警功能关闭时可使用,按一下小数码管变亮一些,此时小数码管下对应小按键可以调节上下限参数。此时不可启动超限报警功能。
设定完成后,再按一下此键,小数码管变暗一些,按1号键可启动超限报警功能。
自己摸索得来的,不对的地方,尽情拍砖。
发表于 2012-1-3 23:06:09 | 显示全部楼层
这个功能可以叫分选 自己用的话 基本是个鸡肋功能
发表于 2012-1-3 23:41:45 | 显示全部楼层
分享知识,要顶。
 楼主| 发表于 2012-1-4 08:33:46 | 显示全部楼层
回 ccpoint 的帖子
ccpoint:这个功能可以叫分选 自己用的话 基本是个鸡肋功能 (2012-01-03  23:06)
可以监测电池充放电之类,暂时就想到这个。。。
发表于 2012-6-6 14:59:01 | 显示全部楼层
这个功能很有用,可以监测电压上下限报警功能和电阻上下限分选很有用的。
