查看: 1767|回复: 0
问下,哪里可以买到4位半数字万用表的分压电阻网络?
发表于 2016-3-20 15:20:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
想自己攒一个指针万用表。
发表于 2016-3-20 16:10:45 | 显示全部楼层
Kao,指针表怎么弄出的4位半?
发表于 2016-3-20 17:36:16 | 显示全部楼层
淘宝搜 安捷伦1272A主板,二手旧主板上拆吧 80一块 或者买个旧四位半的表拆拿
发表于 2016-3-20 18:04:36 | 显示全部楼层
指针表不是不可以整出四位半来:1%准确度的主表+1%量程的区间表。
发表于 2016-3-20 18:23:28 38hot手机频道 | 显示全部楼层
这种吗?要不?
发表于 2016-3-20 18:51:01 38hot手机频道 | 显示全部楼层
指针表头内阻小,不能随意用十进制的分压电阻。除非加运放。
发表于 2016-3-20 19:05:08 | 显示全部楼层
指针表做成4位半还是第一次听说,显示位数应该是针对数字表显示位数来说的。
发表于 2016-3-20 20:13:53 | 显示全部楼层
指针表做成4位半
发表于 2016-3-20 22:33:23 | 显示全部楼层
折腾  折腾
发表于 2016-3-21 01:58:23 | 显示全部楼层
楼主,你要说四位半精度的指针表。
发表于 2016-3-21 07:13:22 | 显示全部楼层
都在嘲笑有位数的指针表,看起来各位都没什么生活经验。
各位家里的水表观察过没有?会读水表吗?
 楼主| 发表于 2016-3-21 12:52:30 | 显示全部楼层
这都什么理解力啊。我是想借用下4位半数字万用表的分压电阻网络自己攒一个模拟万用表,省得找那些不好找的电阻而且精度也得不到保证。。当然用运放是必须的!至于达到什么精度,那是后话。
  我偶然的机会得到一块德国货0.5级100uA表头,0.5级表头不罕见,但我这表头是3英寸的,极其罕见。用这表头攒出一块超过3位半或者接近四位半数字表精度的万用表应该不是可望不可及的目标。瞎玩呗。
发表于 2016-3-21 13:15:50 | 显示全部楼层
我不懂。我就看看我不说话。
发表于 2016-3-21 14:58:04 38hot手机频道 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-3-21 15:46:06 | 显示全部楼层
谢谢!!!!!
发表于 2016-3-21 16:00:13 | 显示全部楼层
我曾经倡议团购 Caddock 1776,但没有什么人响应,楼主不知道是否有意?
http://www.mouser.cn/Passive-Components/Resistors/_/N-5g9n?Keyword=1776&FS=True
以猫着为例,1776-481 如果能凑够 25 人,就 99 块钱一个了 只买一个要 124 块钱
发表于 2016-3-21 16:02:06 | 显示全部楼层
另外 1776 有两种,一种是 9M、900k、90k、9k、1k 排列的,一种是 10M、1.1111M、101.01k、10.01k、1.0001k 排序的,不知道楼主想要哪种?
发表于 2016-3-21 20:17:24 38hot手机频道 | 显示全部楼层
enola 发表于 2016-3-21 12:52
这都什么理解力啊。我是想借用下4位半数字万用表的分压电阻网络自己攒一个模拟万用表,省得找那些不好找的 ...
指针表不是这么设计的,用不了分压电阻网络
 楼主| 发表于 2016-3-21 21:01:15 | 显示全部楼层
我的这个不是传统意义上的万用表。要用运放的,
发表于 2016-3-21 21:06:34 | 显示全部楼层
我们都老了。楼主你搞吧,出作品了,请拍照,给我们开开眼!!!!!!
发表于 2016-3-21 22:23:56 38hot手机频道 | 显示全部楼层
买个国产四位半的废表拆。新买1776太浪费了吧。
发表于 2016-3-22 00:53:24 | 显示全部楼层
看你要哪种喽,厚膜还是陶瓷。
发表于 2016-3-22 10:27:08 | 显示全部楼层
http://www.mouser.cn/Passive-Co ...
有兴趣,真要团购我报个名。
发表于 2016-3-22 10:39:33 | 显示全部楼层
国产表的 1776 是假的,或者说是有中国特色的社会主义 1776,里边就是几个金属膜色环电阻封在一个塑料槽里 Caddock 那个是坐在一个很薄的导热性很好的陶瓷基片上,不是一回事。
 楼主| 发表于 2016-4-15 06:42:19 | 显示全部楼层
lilith 发表于 2016-3-21 16:02
另外 1776 有两种,一种是 9M、900k、90k、9k、1k 排列的,一种是 10M、1.1111M、101.01k、10.01k、1.0001k ...
这两种都行
发表于 2016-4-15 08:13:33 | 显示全部楼层
我想楼主可能忽略了一个问题:排阻都是十进制的,指针表采用十进制会造成表盘低端分辨率太低,结果表的整体精度很低
 楼主| 发表于 2016-4-18 10:52:07 | 显示全部楼层
hgjdwx 发表于 2016-4-15 08:13
我想楼主可能忽略了一个问题:排阻都是十进制的,指针表采用十进制会造成表盘低端分辨率太低,结果表的整体 ...
我都做成线性刻度的
发表于 2016-4-18 11:15:51 | 显示全部楼层
你可能没明白我的意思,如果采用成品排阻,仪表量程必定要设计成十进制,例如像2V、20V、200V这样,这样的话,如果被测电压是2.1V,只能用20V量程来测,指针偏转角度只有满量程的十分之一,那么小的角度,高精度成为空
 楼主| 发表于 2016-4-18 11:25:30 | 显示全部楼层
hgjdwx 发表于 2016-4-18 11:15
你可能没明白我的意思,如果采用成品排阻,仪表量程必定要设计成十进制,例如像2V、20V、200V这样,这样的 ...
我都做成1,3,10,30,100,300,1000这样的量程
发表于 2016-4-18 11:35:27 | 显示全部楼层
这样的成品排阻买不到吧,只有自己DIY了
