查看: 2905|回复: 1
想DIY个直流校准源 瞎胡扯一下。
发表于 2016-3-17 23:04:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直有个想法是用业余的时间,可能1年可能2年也可能更长时间做个信号发生器。目的是想有个用高位表对比校准的信号源,比如6位半对比校准5位半及以下的表。可设定的6位分辨率,最大显示999999。短时间内稳定就可以,毕竟有高位表做对比。能较长时间稳定的话5位就可以,目前只是设想。直流电压0--1000V,最大负载能力大于30mA。有5个档位0.1V 到1000V档。直流电流输出0-10A(或者20A),开路输出电压大于等于3V。有8个(或者9个)档位1uA到10A(或者20A)。
电阻输出0到10M欧,有2线4线两种接。6个电阻档位,100欧到10M欧档位。
目前的想法是做成模块化的,留有接口各功能逐个完成测试后添加上去。并且保留空间将来可能的话添加交流电压电流模块。计划分为以下几个模块:基准模块0--10V电压输出。测量模块0--10V电压测量。高压模块100V档位和1000V档位。小电流模块1uA档到10mA档。大电流档位0.1A到10A(或者20A)档。合成电阻模块。供电模块。控制模块。
发表于 2016-3-17 23:38:35 | 显示全部楼层
先做穩在多功能
发表于 2016-3-17 23:42:23 | 显示全部楼层
就看档位,0.1V和1000V,个人认为有点难度,上到上千V,那要间距,有了间距,那动不动就有mV级的干扰,加屏蔽也很难加。
发表于 2016-3-18 06:53:46 | 显示全部楼层
基准爱好者球球群:136260831
 楼主| 发表于 2016-3-18 08:13:20 | 显示全部楼层
gameas 发表于 2016-3-17 23:42
就看档位,0.1V和1000V,个人认为有点难度,上到上千V,那要间距,有了间距,那动不动就有mV级的干扰,加屏 ...
恩 难度不小,我想的是高压部分单独出来,精度可以降低些。高压是为了方便,精度是其次。0.1V档位精度也会降低些,主要档位是10V 和1V。
发表于 2016-3-18 13:42:37 | 显示全部楼层
合成电阻模块。供电模块。控制模块。
发表于 2016-3-18 17:22:07 | 显示全部楼层
整机做出来要达到你这标准  很难很难
 楼主| 发表于 2016-3-18 22:54:08 | 显示全部楼层
恩 是。
发表于 2016-4-17 11:28:33 | 显示全部楼层
电阻档位
发表于 2016-5-8 10:48:29 | 显示全部楼层
表内部做个恒温是不是就能解决温飘提高精度
发表于 2017-1-12 23:02:53 38hot手机频道 | 显示全部楼层
diy得出来,,福禄克5520a喝西北风啊?
发表于 2017-1-12 23:05:26 38hot手机频道 | 显示全部楼层
当然前几天看见有卖日本高压直流源的,600v买2个串起来,加一个安捷伦34401就可以校正5位万用表了。
发表于 2017-2-26 21:19:11 | 显示全部楼层
做个信号发生器
 楼主| 发表于 2017-2-27 11:43:43 | 显示全部楼层
目前为验证电路做了一个12V电源输入,0-5V和0--50V输出可调电压源,校准4位半足矣了。同样电路稍微修改就可以扩展到500V 1000V输出电压。业余时间,有一搭没一搭的做,再过几年就能做完了。另外电流部分也准备开始做,已经买了取样电阻,目前想要做的是100A,10A,1A的电流输出。
发表于 2017-2-27 14:09:01 | 显示全部楼层
仪锐科技 发表于 2017-2-27 11:43
目前为验证电路做了一个12V电源输入,0-5V和0--50V输出可调电压源,校准4位半足矣了。同样电路稍微修改就可 ...
100A输出?这个和1A完全不一样,同时做?
发表于 2017-2-27 18:13:42 38hot手机频道 | 显示全部楼层
现在做的精读如何?
 楼主| 发表于 2017-3-9 09:01:07 | 显示全部楼层
现在已经准备好5V 120A开关电源,和RUG-Z-R005-0.1-TK3检流电阻,做100A的电流部分。VCS302检流电阻做10A、1A电流部分。100A不做精度很高0.1%-0.2%就可以了(目前条件看已经不低了,没有检测条件。到时候哪个坛友能给提供检测或者提供下信息也十分感谢),10A和1A还好办。
发表于 2017-3-9 11:47:16 | 显示全部楼层
仪锐科技 发表于 2017-3-9 09:01
现在已经准备好5V 120A开关电源,和RUG-Z-R005-0.1-TK3检流电阻,做100A的电流部分。VCS302检流电阻做10A ...
个人以为1A的可以用分流电阻,100A的似乎还是磁比较靠谱.
发表于 2025-2-15 11:42:36 | 显示全部楼层
学习学习
