查看: 401|回复: 0
请问fluke 97如何操作毛刺捕捉?
发表于 2012-1-1 13:24:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,网上没有搜到,哪位朋友能给一份中文的说明书,就感激不尽了。
发表于 2012-1-1 16:50:54 | 显示全部楼层
什么应用方面的?目前没见到有97的中文说明书,可以参考下190系列的
 楼主| 发表于 2012-1-1 19:21:30 | 显示全部楼层
就是对突发信号的捕捉,97介绍说可以的。
 楼主| 发表于 2012-1-1 21:34:09 | 显示全部楼层
按键跟190的差别较大。比如我现在检测市电波形,然后启动在同一个插排上的感性负载,这时输入到97的信号中应该有一个尖峰脉冲信号,设置好97的对应功能,应该可以检测并记录到的。我试过切换97到单次触发模式,设置触发电平到800V时,屏幕上的波形还是刚切换好模式就“hold”,再按一次“hold”键,新波形刚出现又“hold”住了,没法调整到在出现尖峰脉冲时才可以触发,即使调节触发电平再高也不管用。熟悉97、97这系列示波表的请指点,谢谢了。
发表于 2012-1-4 01:25:12 | 显示全部楼层
97很实用的机器。特别是那个自动游标和反色显示比较有意思,触发比较原始,得多摸索了。
发表于 2012-1-4 09:03:22 | 显示全部楼层
看不太懂,毛刺捕捉跟毛刺触发是一样的吗?
发表于 2013-4-18 13:16:00 | 显示全部楼层
AA制结伙购买复印如何?我已找到哪有中文版说明书
