查看: 668|回复: 0
大家的基准器件都在哪买的呢?这玩意不同地方差价太大!
发表于 2012-1-1 12:29:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如我想买几个RX70电阻,我得去哪买呢?
大家就别只说“淘宝”俩字了,能不能说说哪个店铺呢?
那些人的利润都不小,找对地方,可能便宜一半!
[s:29]
发表于 2012-1-1 12:35:05 | 显示全部楼层
楼主如果只要几个,阻值多少精度多少,如果我有我送你几个吧。RX70我手头不少。
发表于 2012-1-1 12:36:51 | 显示全部楼层
淘宝网有的,我刚买的,这玩意儿烧钱,挺贵呀!
你搜搜这家“厦门市必需电子”,他家销量挺大,价格最低了
发表于 2012-1-1 12:39:20 | 显示全部楼层
发表于 2012-1-1 12:41:54 | 显示全部楼层
玩基准 RX70有点鸡肋了
发表于 2012-1-1 12:49:42 | 显示全部楼层
RX70 ...兄台,太有追求了~跟我当初一样~不过现在都开始玩追求全新vishay vhp202Z VHD200 了~不缺那几个米的话,不建议RX70...闹心~
 楼主| 发表于 2012-1-1 14:00:42 | 显示全部楼层
回 ruinedone 的帖子
ruinedone:楼主如果只要几个,阻值多少精度多少,如果我有我送你几个吧。RX70我手头不少。 (2012-01-01  12:35)
像这样的好人,上哪找去啊
 楼主| 发表于 2012-1-1 14:02:43 | 显示全部楼层
回 sxy800125 的帖子
sxy800125:RX70 ...兄台,太有追求了~跟我当初一样~不过现在都开始玩追求全新vishay vhp202Z VHD200 了~不缺那几个米的话,不建议RX70...闹心~ (2012-01-01  12:49)
不是一个等级啊,RX70据说5元钱上下,而vishay的都上百,这不是一个数量级啊
 楼主| 发表于 2012-1-1 14:07:45 | 显示全部楼层
而且平时买器件也没出去,大家一半都去哪家店铺买呀?
 楼主| 发表于 2012-1-1 14:09:34 | 显示全部楼层
回 ldhlwlym 的帖子
ldhlwlym:淘宝网有的,我刚买的,这玩意儿烧钱,挺贵呀!
你搜搜这家“厦门市必需电子”,他家销量挺大,价格最低了 (2012-01-01  12:36)
完全不便宜啊,0.1%的要15一个,完全不是便宜的样子啊
发表于 2012-1-1 14:34:22 | 显示全部楼层
跟功率大小有关,得先和老板旺旺下。
好的电阻也有,UPR塑封的就很好,属国产RJ711型,2ppm以内的温漂,和S102C是一个等级,但价钱就便宜多了,30元。
我看那上面品种挺多的,价格虽不算便宜,但也不贵,毕竟都是高精度器件。
发表于 2012-1-1 14:38:29 | 显示全部楼层
Re:回 sxy800125 的帖子
qqwintian:
不同精度等级,价格是不一样的。一般0.1%精度的3.8元~6元左右,0.05%的起码9元以上,15元~28元的基本上是0.01%精度的,但温漂系数的等级不同价格也有区别,5ppm的是最贵的。
发表于 2012-1-1 14:54:43 | 显示全部楼层
RX70价格贵到几十元,还真不如用S102C了
发表于 2012-1-1 15:14:53 | 显示全部楼层
RX11、70 精度0.01%的基本以2元一个的价格处理完了
发表于 2012-1-1 15:14:55 | 显示全部楼层
不急就等等,可能很快就会大降价
LT5400 已开始提供样品并投入批量生产,千片批购价为每片 3.49 美元。不同电阻值的其他可选版本将在不久后提供。
性能概要:LT5400
• 匹配独立的四个电阻器
o 10k 和 100k 电阻值
o 1:1 和 1:10 的比率
• 随温度变化提供卓越的匹配
o A 级版本:电阻器至电阻器的匹配为 0.01%
o A 级版本:针对 CMRR 的匹配为 0.005%
o B 级版本:电阻器至电阻器的匹配为 0.025%
o B 级版本:针对 CMRR 的匹配为 0.015%
• 匹配温度漂移 <1ppm/°C (最大值)
• ±75V 的工作电压
• 绝对电阻器温度漂移为 8ppm/°C
• 2000 小时的长期稳定度 <2ppm
• -55°C 至 150°C 的工作温度范围
• 扁平 8 引线 MSOP 封装
发表于 2012-1-1 15:58:36 | 显示全部楼层
在意价格的就直接上二手塑料块嘛
发表于 2012-1-1 18:06:48 | 显示全部楼层
找JS啊,他的塑料块又多又便宜。RX70确实是鸡肋,温飘比塑料块大。
发表于 2012-1-1 18:47:32 | 显示全部楼层
老哥:
不急就等等,可能很快就会大降价
性能概要:LT5400
看数据表,性能似乎不错: LT5400fa.pdf (220 KB, 下载次数: 59)
发表于 2012-1-2 03:42:30 | 显示全部楼层
追求高精度,可以是无止尽的。只能根据自己的财力和需要,适可而止了。对很多人来说,知道一下前沿和高档的东西,就可以了。用RX70基准器件是比较现实的,淘宝网有,可以货比三家,容易找到。其他什么地方能买到,我还正不知道。
 楼主| 发表于 2012-1-2 21:41:52 | 显示全部楼层
回 老哥 的帖子
老哥:不急就等等,可能很快就会大降价
性能概要:LT5400
....... (2012-01-01  15:14)
现在已经开始生产了呀!
发表于 2012-1-2 23:06:17 | 显示全部楼层
5400我有样品4个
 楼主| 发表于 2012-1-3 12:00:57 | 显示全部楼层
回 jacky-cheung 的帖子
jacky-cheung:5400我有样品4个 (2012-01-02  23:06)
说说感受?对得起价格不?
发表于 2012-1-4 01:00:03 | 显示全部楼层
回 qqwintian 的帖子
qqwintian:现在已经开始生产了呀! (2012-01-02  21:41)
RS未有得卖
发表于 2012-1-4 14:00:09 | 显示全部楼层
申请的,没试过精度。
发表于 2012-1-7 12:11:29 | 显示全部楼层
直接去芯片的生产厂家订购,100%品质保证
LTZ1000ACH+4个金封VHP202Z=全金封顶级基准,总花费不到2000,但耗时2~3个月
DIY来说,上述配置到顶了,至于多个并联,那就乘以个系数...
