楼主: 中国之声
大型工程:福禄克5100B维修记实
发表于 2016-3-14 12:34:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
两台5100,故障太多,多得我无法用言语来准确描述,只有供电正常,N多板不正常,边维修,边记录维修心得:
 楼主| 发表于 2016-3-14 12:52:22 | 显示全部楼层
首先查电阻档,表明这块板是故障的,看图吧:
 楼主| 发表于 2016-3-14 12:55:52 | 显示全部楼层
测量各金凤正常,整理手册中真值表:
发表于 2016-3-14 13:16:23 | 显示全部楼层
有显示还算不错了!我这边两个家伙,最差的时候都不敢开机,开机就轰轰轰叫。慢慢折腾呗。不想折腾了,拆几块板子给我吧!
 楼主| 发表于 2016-3-14 13:22:03 | 显示全部楼层
gongsaiwei 发表于 2016-3-14 13:16
有显示还算不错了!我这边两个家伙,最差的时候都不敢开机,开机就轰轰轰叫。慢慢折腾呗。不想折腾了,拆几 ...
其实2个都不显示,是找了个CPU板来才显示的,也就是说2片CPU板都要修
发表于 2016-3-14 17:16:09 | 显示全部楼层
牛人啊,34401修得都不过瘾,都整标准源了
发表于 2016-3-14 20:28:51 | 显示全部楼层
我是来看直播的
发表于 2016-3-14 22:35:06 38hot手机频道 | 显示全部楼层
我也是
发表于 2016-3-14 23:06:50 | 显示全部楼层
你这帖子刚回复完,我的5101B挂了,PA板有问题。折腾了一下,数字部分没问题,现在在一路路测量模拟部分。不晓得是哪个管子挂了。或者啥报废了!折腾折腾继续折腾
发表于 2016-3-14 23:36:08 | 显示全部楼层
我来围观膜拜一下
 楼主| 发表于 2016-3-15 09:41:07 | 显示全部楼层
gongsaiwei 发表于 2016-3-14 23:06
你这帖子刚回复完,我的5101B挂了,PA板有问题。折腾了一下,数字部分没问题,现在在一路路测量模拟部分。 ...
祝早日折腾完毕
 楼主| 发表于 2016-3-15 09:43:43 | 显示全部楼层
找到相应的继电器,年代久远,触头表面氧化了,买了2000目的特细砂纸打磨:
发表于 2016-3-15 11:00:11 | 显示全部楼层
尽量不要用砂纸打磨,用新的打印纸或者是新币,这样好些。
 楼主| 发表于 2016-3-15 11:08:08 | 显示全部楼层
打磨4567之后,1到10K全正常了,100K故障依旧,100K与K9有关,继续查看相关电路
发表于 2016-3-15 11:47:24 | 显示全部楼层
我的5101b其他档位都正常, 交流输出后一点点掉没了, 在重新开机,有时候正常,有时候有慢慢的掉。 有交流源都懒得拆,学习学习,看能找到思路,我也折腾下我的!
 楼主| 发表于 2016-3-15 13:00:10 | 显示全部楼层
对100K周围电路检查,在路测量金凤时,发现有个44K只有27k,取下测正常,遂找电路,找了很久,发现K50,51,52两端有短路,查这三路没有分支电路,拆下来量,发现有一组短路了:
 楼主| 发表于 2016-3-15 13:23:04 | 显示全部楼层
补100K图:另外刚查电路,K51与交直流20~200mv有关:
 楼主| 发表于 2016-3-15 13:27:45 | 显示全部楼层
没有合适的继电器,其实是干簧管,只有拆机替换啰:
发表于 2016-3-15 13:48:49 | 显示全部楼层
围观一下
发表于 2016-3-15 13:52:24 | 显示全部楼层
过来听课来了~~~~~~~~
发表于 2016-3-15 14:03:47 | 显示全部楼层
看到进展了,跟进
发表于 2016-3-15 14:14:05 38hot手机频道 | 显示全部楼层
参观下
 楼主| 发表于 2016-3-15 14:40:30 | 显示全部楼层
直流部分明显故障:
 楼主| 发表于 2016-3-15 15:00:14 | 显示全部楼层
直流真值表:
发表于 2016-3-15 22:02:58 | 显示全部楼层
看直播。我正准备对一台北仪2052动手,一点资料都没有啊
发表于 2016-3-16 11:57:56 | 显示全部楼层
我星期六再去广州中科电子所拉一台5100B回来,故障跟这个差不多,只不过是电压1V有+12V输出
 楼主| 发表于 2016-3-16 12:01:09 | 显示全部楼层
范工又放毒是吧
发表于 2016-3-16 12:09:42 | 显示全部楼层
这台我想拉回来自己用的,不用惦记
发表于 2016-3-16 14:28:21 38hot手机频道 | 显示全部楼层
维修思路值得学习。
发表于 2016-3-16 16:14:05 | 显示全部楼层
  需要下点功夫,其中会有乐趣。
