查看: 193|回复: 0
利利普超薄数字示波器SDS7102V,100M
发表于 2016-3-13 18:01:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
机器特新,带说明书和两个原装探头,带一块原装电池。可以开机,但是面板按键不起作用。有故障,当做配件卖。1100顺丰到付。
发表于 2016-3-13 23:26:11 | 显示全部楼层
故障机要1100????????????????????????
新的多少钱????
发表于 2016-3-13 23:52:40 38hot手机频道 | 显示全部楼层
牛人,,,
发表于 2016-3-13 23:54:34 | 显示全部楼层
新机1800左右
发表于 2016-3-14 06:53:51 | 显示全部楼层
500收了
发表于 2016-3-14 12:26:48 38hot手机频道 | 显示全部楼层
800收来玩玩
 楼主| 发表于 2016-3-14 20:15:47 | 显示全部楼层
发表于 2016-3-14 20:29:23 | 显示全部楼层
现在主要用的就是这款示波器。
屏大,分辨率高,存储深度够深,很好用的机器。
悄悄问一句,电池单出吗?
 楼主| 发表于 2016-3-14 20:47:13 | 显示全部楼层
forkeureka 发表于 2016-3-14 20:29
现在主要用的就是这款示波器。
电池单出不知道该要多少钱,你出多少,我看值得拆卖不。
发表于 2016-3-14 22:42:27 | 显示全部楼层
淘宝上,4000mAh的卖130,8000mAh的卖300。
不知道您的电池容量多少?
价格还是您根据电池的状态来定吧。
 楼主| 发表于 2016-3-14 23:30:03 | 显示全部楼层
这个是新机来的,电池肯定好。我待机测试一下吧。机器带的是800MAH
 楼主| 发表于 2016-3-17 22:48:46 | 显示全部楼层
发表于 2016-3-17 23:30:47 | 显示全部楼层
新机居然出现这种问题不返修,看起来心惊肉跳让我对利利普没有好感了!
补充内容 (2016-3-17 23:31):
12bit硬垂直分辨率又如何,质量这么渣还叫我说什么好呢?
发表于 2016-3-18 00:09:30 38hot手机频道 | 显示全部楼层
我出400
 楼主| 发表于 2016-3-23 13:01:51 | 显示全部楼层
这样的厂家真糟糕,我给厂家发信,居然说邮箱服务器被禁止使用,退信了
发表于 2016-3-25 09:21:16 | 显示全部楼层
漳州的垃圾示波,
 楼主| 发表于 2016-3-26 21:05:43 | 显示全部楼层
顶帖继续卖
 楼主| 发表于 2016-3-28 20:51:17 | 显示全部楼层
顶帖继续卖
