查看: 411|回复: 0
出自用的美国天馈测试仪, 也可交换东西
发表于 2016-3-12 22:30:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
美国BRID鸟牌:SA-2500A 天馈分析仪
以上照片为机器实物拍照
型号:SA-2500A 全套 (主机+电池+充电器+校准件+背包), 打印机价格另算。
功能:机器工作正常,屏幕是彩屏的,机器电池完好,到手即用。
随机可提供产品使用手册。
机器主要技术指标:见以下英文介绍。
产地:USA
另外:也可以交换同等价格的其它仪器设备,有兴趣的短信联系。
具体情况双方在商议沟通 。。。希望做得物尽其用达成双方满意,
MODEL-SA-2500A 主要技术指标和功能
Data Transfer: 9 pin-RS-232 (DB9), compatible with serial port
Dimensions: 10.5" x 8.4" x 3.3" (265 mm x 212 mm x 83 mm)
External AC: 90 to 264 Vac @ 45-66 Hz; AC/DC adapter required
External DC: 9-16 VDC fused, <3 A
Frequency Range: 780-2500 MHz
Frequency Resolution: 50 kHz
Humidity: 95% ± 5% max. (non-condensing)
Immunity to Interfering Signals: Rejects on-frequency signals up to +13 dBm
Impedance: 50 Ohms
Internal Time: Rechargable Lithium-Ion batteries, 3 hour minimum operating time. Auto shut
-off conserves battery life.
Maximum Input Signal: +22 dBm
Operating Temp.: -10°C to 50°C (14°F to 122°F)
Power Measurement: Yes
Return Loss: 0 to -60 dB
Setup Storage Capacity: 15-Set-Ups/(500) 238 ponit traces
Speed: 1 multi-frequency scan (238 points)/2 seconds; 1 multi-frequency scan (475
points)/3.5 seconds; 1 multi-frequency scan (949 points)/6 seconds
Storage Temperature: -40°C to 80°C (-40°F to 176°F)
Test Port: N-type female connector
参考价格:7600元/套
补充内容 (2016-3-12 22:39):
22G 机器降价,需要抓紧https://bbs.38hot.net/forum.php?mod=viewthread&tid=145372&fromuid=36906
(出处: 38度发烧友论坛--38Hot Volt-Nuts 仪表 基准 工具 电子爱好者专业论坛)
补充内容 (2016-3-26 12:25):
出惠普 HP8350B + HP83592B 0.01-20G 扫频信号源
https://bbs.38hot.net/forum.php?m ... 1&fromuid=36906
 楼主| 发表于 2016-3-14 19:57:06 | 显示全部楼层
出自用的美国天馈测试仪, 也可交换东西
 楼主| 发表于 2016-3-15 17:03:08 | 显示全部楼层
机器也可交换东西
 楼主| 发表于 2016-3-16 19:41:49 | 显示全部楼层
随机可提供产品使用手册。
 楼主| 发表于 2016-3-17 14:41:01 | 显示全部楼层
天馈测试仪, 也可交换东西
 楼主| 发表于 2016-3-19 10:37:49 | 显示全部楼层
继续出。。。联系
 楼主| 发表于 2016-3-20 21:09:57 | 显示全部楼层
美国天馈测试仪, 也可交换东西
 楼主| 发表于 2016-3-21 09:52:01 | 显示全部楼层
天馈测试仪, 也可交换东西
 楼主| 发表于 2016-3-22 16:04:19 | 显示全部楼层
随机可提供产品使用手册。
机器主要技术指标:见以下英文介绍。
产地:USA
 楼主| 发表于 2016-3-23 11:06:45 | 显示全部楼层
也可交换东西
发表于 2016-3-23 11:35:13 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-3-24 11:31:45 | 显示全部楼层
出自用的美国天馈测试仪,
 楼主| 发表于 2016-3-25 13:00:41 | 显示全部楼层
这套天馈测试仪, 也可交换东西
 楼主| 发表于 2016-3-26 12:25:51 | 显示全部楼层
继续出
 楼主| 发表于 2016-3-27 12:06:15 | 显示全部楼层
这个还在。继续出
 楼主| 发表于 2016-3-28 12:30:17 | 显示全部楼层
美国天馈测试仪, 也可交换东西
 楼主| 发表于 2016-3-29 21:10:09 | 显示全部楼层
出自用的美国天馈测试仪
 楼主| 发表于 2016-3-30 18:25:21 | 显示全部楼层
出自用的美国天馈测试仪
 楼主| 发表于 2016-4-1 18:37:24 | 显示全部楼层
随机可提供产品使用手册。
机器主要技术指标:见以下英文介绍。
产地:USA
 楼主| 发表于 2016-4-3 22:28:43 | 显示全部楼层
以上照片为机器实物拍照
随机可提供产品使用手册。
机器主要技术指标:见以下英文介绍。
产地:USA
 楼主| 发表于 2016-4-5 14:19:37 | 显示全部楼层
发表于 2016-4-5 14:41:28 | 显示全部楼层
鸟牌绝对动心,但是这频率有点蛋疼,太高了。
 楼主| 发表于 2016-4-6 18:54:14 | 显示全部楼层
以上有兴趣的联系,具体短信
 楼主| 发表于 2016-4-8 20:21:51 | 显示全部楼层
自用的美国天馈测试仪, 也可交换东西
 楼主| 发表于 2016-4-9 10:48:47 | 显示全部楼层
机器还在,详见:功能完好
 楼主| 发表于 2016-4-10 18:07:38 | 显示全部楼层
美国天馈测试仪, 也可交换东西
 楼主| 发表于 2016-4-11 17:33:36 | 显示全部楼层
