查看: 1469|回复: 0
关于UT71D电脑端Ver3.0软件
发表于 2016-3-8 21:39:22 38hot手机频道 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一台UT71D,因为电脑升级到了Windows 8.1 64位系统,因此从优利德官方网站上下载了最新的电脑端Ver3.0软件。
软件使用中发现在数据图表区竟然不能用鼠标对曲线进行缩放,而这功能在之前的Ver 1.0软件(适合XP系统)中是正常的。
联系优利德没回应,因此在此求助,有没遇到同样问题的朋友,如果遇到过,有没有解决之道分享?
谢谢!
另,如果您的同类表感觉太耗电,可以参考我的锂电改造方案http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1569887。
发表于 2016-3-8 22:02:48 | 显示全部楼层
W7和XP  OK
71电阻档太差,
ACV 100K和峰值不错
 楼主| 发表于 2016-3-9 09:06:18 38hot手机频道 | 显示全部楼层
散淡 发表于 2016-3-8 22:02
W7和XP  OK
71电阻档太差,
ACV 100K和峰值不错
请问,您也是在优利德官网下载的Ver3.0么?也是UT71D么?之所以这么问,因为这个压缩包中有两个安装文件,针对不同后缀型号的。
谢谢!
发表于 2016-3-9 20:25:51 | 显示全部楼层
绿洲 发表于 2016-3-9 09:06
请问,您也是在优利德官网下载的Ver3.0么?也是UT71D么?之所以这么问,因为这个压缩包中有两个安装文件 ...
71出来时还没W8,UT也不会再更新,你还是用XP或W7
我是71A最近刚买,里面有光盘,官上下载也一样,我71A DCV峰值档有问题,71D没问题,UT也不原意修正软件。
 楼主| 发表于 2016-3-10 17:32:26 38hot手机频道 | 显示全部楼层
我是71A最近刚买,里面有光盘,官上下载也一样,我71A ...
感谢您的回复!
“A”和“D”型Ver3.0版提供不同的安装包。
因为我看到在优利德的留言本上也有一位同好提出类似问题,客服给他发了个似乎是改善的版本。我联系客服,但没得到回复。
另外,兄弟您用过优利德UT71、171、181系的蓝牙适配器及安卓版的iDMM么?如用过,不知感觉怎样?
发表于 2016-3-10 20:31:16 | 显示全部楼层
绿洲 发表于 2016-3-10 17:32
感谢您的回复!
因为我看到在优利德的留言本上也有一位同好 ...
我只用过71A,181等高档的我不会买,蓝牙我没用过,
我认为UT低档表139、210非常不错,同类型的大牌远不如它二,F117也就硬件用料和做工比它二好,其它不行。
个人认为买181不如加点钱买4281,
71亮点是100K ACV,ACV+DCV,严重问题是电阻档,
发表于 2016-3-11 22:37:46 38hot手机频道 | 显示全部楼层
UT70D用USB转串口连接不了电脑
发表于 2016-3-12 07:14:38 38hot手机频道 | 显示全部楼层
可以给个电池的购买连接吗?
 楼主| 发表于 2016-3-26 09:44:30 38hot手机频道 | 显示全部楼层
qq1318628021 发表于 2016-3-12 07:14
可以给个电池的购买连接吗?
您可以淘宝搜索“852540 中顺 电池”立即可,具体哪一家我忘了。
发表于 2016-3-28 12:38:08 | 显示全部楼层
我用的是UT71E购买了5年多了现在拿来用发现直流电压和电阻档测量误差有点大,标准10V测的9.9625V。标准的100R欧测的9.9126欧。是不是应该校标了。请教如何标准。谢谢!
