查看: 733|回复: 0
示波器行业的现状分析
发表于 2011-12-28 14:03:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
  示波器主要分为两大类:模拟示波器和数字存储示波器。
  1、模拟示波器的现状。目前主要的模拟示波器的制造厂商正在呈现逐渐减少的趋势。美国从90年代中期就已经停止了模拟示波器的生产,日本也只剩2-3家。国内尚有10家左右。
  目前,模拟示波器主要应用在高校的实验室、生产线、维修和部分特殊领域的测试。
  由于模拟示波器具有三维显示中较重要的亮度信息,同时有高达几十万次的刷新速率,模拟示波器具有时间上的无限分辨力,也就是模拟示波器对输入信号的测量在时间上是连续的。因此中低档的数字示波器还不能完全取代模拟示波器。
  2、数字存储示波器的现状:目前主要的生产厂家是美国安捷伦公司,泰克公司和力科公司。
  台湾的固纬公司,还有在国内异军突起的北京普源精电公司。
  由于数字示波器包含的技术指标比较多,很多客户目前还不能在众多的指标中找出自己的合理需求。
  ◆数字示波器的主要技术指标:带宽、采样速率、存储深度和波形更新速率
  带宽:为了保证测试信号幅度和上升沿的精度,选择示波器的带宽应为被测信号频率的3-5倍,精确测量要8-10倍或以上。
  采样速率和存储深度:一般制造商给出的采样速率都是最大值,即在最快扫描时间下所达到的采样速率。但是在实际的测量中,采样速率是一个变化的指标,随着扫描时间的变慢,采样速率也相应降低。所以它的实际值取决于时基和存储深度。
  采样速率[MS/S]*[时间/格×10]=存储深度
  DSO要对输入的信号进行采样,模数转换,送入内存并进行有关的处理,再经过数模转换才能显示出来。另外,由于普通的数字示波器的波形更新速率比较低(100/-10000/)因此在实际测试中难免会发生混淆现象。因此在选择数字存储示波器时不但要看技术指标,更重要的是针对复杂信号的实际测量。
  主要的数字存储示波器制造商及产品规格
  不难看出,在数字存储示波器行业,美国的三大公司无论在技术上还是在市场份额上都是遥遥领先。但是普源精科的出现使国内的示波器行业在停滞了十年后重新焕发了活力,近期他们刚刚推出了带宽200MHz、采样速率1GS/S、存储深度达1M的示波器。对于这样一个由年轻人组成的公司,行业的新兵,相信他们还会给我们奉献更多的精彩产品。更多信息请见维库仪器仪表网
发表于 2011-12-28 15:53:58 | 显示全部楼层
发表于 2012-1-4 20:25:00 | 显示全部楼层
这个帖子,看指标估计是10年前的摘抄,现在我用的前几年年买的示波器DPO4104,带宽1GHz、采样速率5GS/S,不过这个示波器不配软件,用处也不大。
发表于 2013-12-29 08:25:29 | 显示全部楼层
说得好.....................
