查看: 194|回复: 0
温度计、码表、电导率、测距仪,百分表,扫译笔
发表于 2016-3-6 20:04:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、日本原装TASCO温度计THI-300原装日本产,开机功能正常,不包精度,弹簧片有一处断了,需要更换弹簧片或塞点铜片进去使用也可以。168包快出。
2、不知什么东西:带包装,里面有说明书,20包快拿去研究。
3、自行车无线码表:全新,带包装,65包快出
4、托利多电导率仪:通电显示如图,看样子应该是正常的,没有电池盖和探头,配件出,280包快。
5、测距仪:开机功能正常,测距正常,有时出现报错,如图,影响不大,动手能力强的可以打理一下,配件出,39包快。
6、百分表:成色很好,功能正常,50包快出。
7、汉王扫译笔:成色如图,功能正常,120包快出。
请标准语后旺旺联系,淘宝店铺:寻贝吧,https://shop109670334.taobao.com/
发表于 2016-3-6 20:15:20 38hot手机频道 | 显示全部楼层
标准语2,5要了
发表于 2016-3-6 20:18:16 | 显示全部楼层
汉王扫译笔:成色如图,功能正常,120包快出  标准语
 楼主| 发表于 2016-3-6 20:20:36 | 显示全部楼层
好的,确认,请旺旺联系。
 楼主| 发表于 2016-3-6 20:21:34 | 显示全部楼层
好的,确认,请旺旺联系。
 楼主| 发表于 2016-3-6 20:40:58 | 显示全部楼层
hepingmail 发表于 2016-3-6 20:33
5、测距仪:开机功能正常,测距正常,有时出现报错,如图,影响不大,动手能力强的可以打理一下,配件出,3 ...
抱歉,已确认给楼上了,请继续关注。
 楼主| 发表于 2016-3-7 10:09:56 | 显示全部楼层
封贴,谢谢关注。
