查看: 632|回复: 0
请教关于自动数据测量及记录的设备方案
发表于 2011-12-27 18:26:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下!要做一套老化自动测试设备,主要测试被测件的绝缘(想用高阻计测量),允许测量20个被测件(轮询测量)。同还要测量温度等参数。测试数据送电脑做图形化显示,EXCEL表格输出。我想直接用具有通讯功能的现成仪器组成,请问有什么好的推荐。成本暂不考虑。谢谢!
发表于 2011-12-27 19:09:38 | 显示全部楼层
绝缘测试建议使用具有通讯功能的耐压绝缘测试仪,这样测试符合国家相关标准。同样温度测试可以使用具有通讯功能的数字温度计。我是用的是固纬GPI-735A加高压干黄继电器和群特314
发表于 2011-12-27 20:04:50 | 显示全部楼层
不考虑成本的话,可以找Keithley,有现成的解决方案。
发表于 2011-12-27 21:11:51 | 显示全部楼层
高阻测试系统,我有现成的案例,硬件加软件。
 楼主| 发表于 2011-12-27 23:41:34 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位的回复,我查找资料消化一下。
 楼主| 发表于 2011-12-27 23:59:13 | 显示全部楼层
回 lymex 的帖子
lymex:不考虑成本的话,可以找Keithley,有现成的解决方案。 (2011-12-27  20:04)
谢谢老大!
请问现成的解决方案是指的65型高阻测量系统吗?
 楼主| 发表于 2011-12-28 00:03:15 | 显示全部楼层
回 dongxu 的帖子
dongxu:绝缘测试建议使用具有通讯功能的耐压绝缘测试仪,这样测试符合国家相关标准。同样温度测试可以使用具有通讯功能的数字温度计。我是用的是固纬GPI-735A加高压干黄继电器和群特314 (2011-12-27  19:09)
谢谢提供的信息。
请问高阻测量时能否常时间在线测量?长时间在线测量的话是否会影响材料的绝缘。谢谢!
 楼主| 发表于 2011-12-28 00:10:31 | 显示全部楼层
回 kane666 的帖子
kane666:高阻测试系统,我有现成的案例,硬件加软件。 (2011-12-27  21:11)
谢谢提供信息。能否说一下系统的组成。
发表于 2011-12-28 00:43:02 | 显示全部楼层
高阻测量需要一定的电化时间,
发表于 2011-12-29 21:21:36 | 显示全部楼层
长时间使用没有问题,GPI-735A的输出电压和绝缘电阻值等参数是可以预设的,如果长时间在线测量影响到材料的绝缘,正说明材料有问题。
发表于 2012-4-19 19:24:26 | 显示全部楼层
LZ,您好!我司有成熟的高阻测试系统方案,您可来电咨询 135 8570 8751  张先生
