查看: 669|回复: 0
飞利浦PM2534
发表于 2011-12-26 14:02:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近没忍住,在矿坛入了一个飞利浦的PM2534,虽说是6位半,6位半的数字要3秒钟才能出一个;各项指标也不及3478A,当一个五位半用吧。初测正常,有问题请教:
  测电压和电阻后两位跳舞。看表后面写的是110V/60Hz,但已跳至230V输入。是否换晶振能够改善?换晶振的话是否和3456A一样,换4.875M的晶振?
发表于 2011-12-26 14:47:20 | 显示全部楼层
没用过帮顶!
 楼主| 发表于 2011-12-26 14:52:33 | 显示全部楼层
多谢帮顶。
另外啥叫作System Multimeter? 和一般的Multimeter有啥区别?
发表于 2011-12-27 07:48:15 | 显示全部楼层
同问这问题,顶贴
发表于 2011-12-27 11:01:36 | 显示全部楼层
LS,你是找封呢。
 楼主| 发表于 2011-12-29 15:27:34 | 显示全部楼层
搞定了。
从淘宝买了些5MHz的晶振。以及20K的3296W的变阻器。
将处理器旁边的6MHz晶振(G1401)拆除,换5MHz晶振;
将R1424换成变阻器。R1424很明显的,它不是直接焊在电路板上,而是焊在两个支起来的接片上面的。
开机预热。
有一个10V的基准,找了一个比较准的1M电阻和一个30欧的电阻,串联接10V基准。
PM2534 预热一小时以上,直流电压3V当,速度2,红黑表笔交替测量30欧电阻两端的电压,调节R1424使正向测量和反向测量的值相差在60(如+0.00030 -0.00030,+0.00040及-0.00020,+0.00022与-0.00038这样子)。显示的+/-值不重要,差值最重要,需要在59 ~61 之间。
调好,搞定收工。终于不跳舞了。
发表于 2011-12-29 15:33:56 | 显示全部楼层
恭喜!
发表于 2011-12-29 15:34:20 | 显示全部楼层
有图就更好了 没图看不明白。。5M是不是更慢了 ?
 楼主| 发表于 2011-12-29 16:40:46 | 显示全部楼层
回 ccpoint 的帖子
ccpoint:有图就更好了 没图看不明白。。5M是不是更慢了 ? (2011-12-29  15:34)
没拍图,一个是有微距功能的相机不在手边,另外一个是焊工不好,在局促的空间焊的那个晶体很难看,不管了,不跳舞就好。换之前五位半模式末二位能跳30 ~40个字。
这两个元件的位置很容易找的,从坛里下一份资料就好了。
换的这个晶振应该是滤波器用的,不会是A/D用的时基,所以不影响速度。
需要换的同志请注意,最好痛下决心把原来晶体的脚给剪了,然后用吸锡器除掉焊锡吧剩余的残脚弄出来。它这个是双面板,晶体脚短,两边都有焊接,正面几乎没有普通烙铁头伸入的空间。我就是除了背面的锡,结果正面的焊盘在拆的时候扯掉一小半。
此表号称6位半,实际只有电压档和电阻档能出6位半数据,而且一个数要三秒钟。其年稳指标还不如5位半的3478A。我买它只是因为便宜,和漂亮。
发表于 2012-4-2 12:02:05 | 显示全部楼层
发表于 2012-5-19 08:43:55 | 显示全部楼层
哈哈哈 帮顶
