查看: 520|回复: 0
请教Fluke 97示波表原配电池是个什么样子?
发表于 2011-12-25 23:32:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
是不是福禄克原配电池就是4节2号充电电池啊?不过有人说电池仓电池接触弹片那里不能给电池充电,电池仓里面有单独的可以提供充电电流的金属片,真是这样并且原配就是4节2号电池的话又如何实现充电?
我目前考虑用手头的5号低自放镍氢电池外套转换筒,放到电池仓直接使用,因为淘宝上没有看到2号的镍氢低自放电池,有款宣称放电电流小的产品每节要40元了。
再一个,示波表里面的充电线路能够给3500毫安时的2号镍氢电池充电吗?原配的是镍镉,肯定容量不会太大,需要的充电电流就小,网上有说是200毫安,这个电流要想充满3500毫安时的电池,恐怕要一天一夜以上了,这也是问题。
上面的问题请知道的朋友解答,谢谢了!
发表于 2011-12-26 01:02:15 | 显示全部楼层
原装电池组应该是有个充电用的触片的 不建议装镍氢电池了  我改的锂电池用了差不多一个月    当然 我改的是5AH容量的 充电的话用原来充电电路充得不是很满 但也可以用有个好处就是充不坏电池     你也可以把电池取下来充满再装上 反正好久才充一回
发表于 2011-12-26 08:19:45 | 显示全部楼层
97的充电电流确实不大,你可以用2号镍氢电池,不过要把电池盒下面的金属片和电池的正极相连,这样才能充电。换锂电的话,要测一下充电电流是不是恒流的,如果是就可以,如果不是,最好自己做个电路,不然对锂电不好
发表于 2011-12-27 14:09:27 | 显示全部楼层
Fluke 97示波表 原配电池
 楼主| 发表于 2011-12-28 19:25:24 | 显示全部楼层
经核实,原配充电器是15V的,我用12V的成品适配器改动了一下插头,外皮正极、中间负极,现正常使用。电池用5号低自放外加5号转2号的转换筒,实测充电电流173毫安,不过这时电池电量接近满的,等用到没电了再测测看。
 楼主| 发表于 2011-12-28 21:03:44 | 显示全部楼层
这个示波表是全英文界面的,按键上是英文,屏幕上是英文,选择英文菜单下面还是英文。。。
 楼主| 发表于 2011-12-31 17:15:41 | 显示全部楼层
连接电池仓的充电弹片和正极触点,放入电池后可以充电,不过貌似没有充满自停控制。。。
发表于 2012-1-3 10:45:16 | 显示全部楼层
我的fluke95,连电源输入都改了,把原来的输入插座电压切断后输入到电池,电池做了二组,一组内置,锂聚合物电池,4000ma8.4V。充电一直用8.4V锂电充电器。另外备用一组是2个三洋2600mah的电池组。
