查看: 1318|回复: 0
花了4个小时还没有完工的测试线
发表于 2011-12-25 21:01:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
先看到老大做的,晚上正好有点闲,也想做一套, 结果4个小时还没有完工,这条是老大做的,我的在下面
开始
从裁线,剥皮,套管,装U叉,前后共4小时
最后U叉试了下,用钳子不行,改天搞个压线钳返工。还有U叉接头标识色环,都一起重做了。
做条线真不容易。上面的线材成本已经超过140了。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
发表于 2011-12-25 21:02:39 | 显示全部楼层
养眼的U叉。
发表于 2011-12-25 21:07:16 | 显示全部楼层
发表于 2011-12-25 21:14:48 | 显示全部楼层
线太细,,,足标网线也才0.5直径,,
何况现在网线八成不是电解铜,更九成不足标,,
 楼主| 发表于 2011-12-25 21:21:35 | 显示全部楼层
西风瘦马:
线太细,,,足标网线也才0.5直径,,
其实电解铜根本就不纯,做过就知道了。说纯一定是另有企图,区分是否电解铜有一个很简单的办法,就是放在阴暗潮湿的环境下看是否生霉,注意不是生锈,有霉的一定是电解铜,没有霉的不一定是电解铜。
我这个是特富龙线,截线面积约0.15平方毫米,不算小了。屏蔽层是镀银的,不是包铝那种。
下图是剥下的特富龙外皮
本帖子中包含更多资源
x
发表于 2011-12-25 21:51:46 | 显示全部楼层
好线好工,钳子是必要的,做起U叉省事又漂亮
发表于 2011-12-25 22:16:27 | 显示全部楼层
这种U叉我都直接用含银焊锡焊接,不压,以后需要了更换方便
发表于 2011-12-25 23:27:07 | 显示全部楼层
慢工出细货,养眼。
发表于 2011-12-25 23:48:11 | 显示全部楼层
U插不错,那买的?
发表于 2011-12-25 23:50:23 | 显示全部楼层
回 redtony 的帖子
redtony:其实电解铜根本就不纯,做过就知道了。说纯一定是另有企图,区分是否电解铜有一个很简单的办法,就是放在阴暗潮湿的环境下看是否生霉,注意不是生锈,有霉的一定是电解铜,没有霉的不一定是电解铜。
我这个是特富龙线,截线面积约0.15平方毫米,不算小了。屏蔽层是镀银的,不 .. (2011-12-25  21:21)
说电解铜,主要是针对国产假劣线(多是回收铜直接生产)。
细电缆是不是正规电解铜线芯,新剥一段看线芯就看得出来,
正规电解铜线芯剥开,是灿烂的黄红色(质感偏黄类似金色质感),
回收铜线芯剥开,要么是不正常的红色(拉丝隔氧不良产生氧化亚铜),要么泛黑色(杂质或氧化)。有的粗单支线甚至明显是黄铜合金质感且硬。
特氟龙线不错,
不过个人认为作测试线的话仍然应选线芯大一级的更好。
发表于 2011-12-26 08:55:32 | 显示全部楼层
请问楼主那个纯铜U头那里能买到,谢谢。
 楼主| 发表于 2011-12-26 09:40:06 | 显示全部楼层
回 zgq 的帖子
zgq:请问楼主那个纯铜U头那里能买到,谢谢。 (2011-12-26  08:55)
纯铜的大约0.2元一个,厂家是1K起订吧。
下面的是我镀金后的,成本是10块多一个,现在清货8元一个。
具体看这里
https://bbs.38hot.net/read.php?tid=5813
发表于 2011-12-26 09:59:52 | 显示全部楼层
支持tony,不知道用什么压线钳能压好。
发表于 2011-12-26 10:05:30 | 显示全部楼层
线好像很硬?想做一条。
发表于 2011-12-26 10:10:24 | 显示全部楼层
请问哪里可以定做U型端子,要紫铜的
发表于 2012-1-2 20:06:07 | 显示全部楼层
发表于 2012-1-3 22:45:40 | 显示全部楼层
回 redtony 的帖子
redtony:纯铜的大约0.2元一个,厂家是1K起订吧。
具体看这里
....... (2011-12-26  09:40)
我想问下你那个测试线是做什么用的呢?
发表于 2012-1-7 14:00:19 | 显示全部楼层
那副线夹子不错呀,看着很细致,哪里有卖的呀
 楼主| 发表于 2012-1-11 01:22:06 | 显示全部楼层
回 dj2001 的帖子
dj2001:我想问下你那个测试线是做什么用的呢? (2012-01-03  22:45)
准备做扫描开关用的。还没有完工。
发表于 2012-1-11 09:26:36 | 显示全部楼层
回 winsonma 的帖子
winsonma:特氟龙线不错,就是硬了点。装U叉用钳子是不行的,一定要用压线钳。
这是我用特氟龙线做的测试线:
....... (2011-12-26  10:11)
线硬才好啊,测试的时候可以不动。
软件会蠕动、位置变化,这样在精密测试时由于分布电容的变化、干扰的变化就产生干扰信号。不信可以用高位表测试时用手动动线,看读数是否变化。这种变化在小电流、高阻的场合尤其严重。因此,人家计量用的高阻、小电流的测试线,往往是超硬的,芯线是单芯的,外皮甚至用类似蛇皮管那种,一旦定型,自己就不会再变化。
发表于 2013-11-2 20:54:13 | 显示全部楼层
特氟龙线不错
