查看: 1185|回复: 0
谁来科普一下数字示波器采样率
发表于 2016-2-26 22:31:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看到有些示波器是以下表格这样标的,但有的没有,比如TDS210,TDS220 只写1GS/S 这是哪种采样率,实时,还是等效,如果是等效的话那实时又是多少。。
一般示波器上标的又是哪种。
实时采样
500MS/s
等效采样
25GS/s
平均值
2的n次方,2~256次可选。
发表于 2016-2-29 10:03:07 | 显示全部楼层
一般情况下,只要没有特别注明“等效采样”,都是实时采样率。一台示波器是等效采样还是实时采样,很容易弄清楚的,正规的厂家都会注明,如果没有注明、采样率很高且价格很便宜,等效采样的可能性就比较大。
 楼主| 发表于 2016-2-29 10:17:28 | 显示全部楼层
Micsig 发表于 2016-2-29 10:03
一般情况下,只要没有特别注明“等效采样”,都是实时采样率。一台示波器是等效采样还是实时采样,很容易弄 ...
多谢,我的理解是 等效采样 像是相机插值似的,软件处理得来。
发表于 2016-3-1 10:32:40 | 显示全部楼层
等效采样不是插值,等效采样还是AD采样,只不过采样率低而已。举个例子,100MHz的信号,如果用实时采样重建波形,根据奈奎斯特采样定理,实时采样率必须大于200MHz,示波器里一般采用大于信号频率的2.5倍,即250MHz以上的采样率。如果是等效采样,AD采样率只要大于100MHz就可以实现。简单的理解,如果用100MHz的采样率去采100MHz的信号,那么每一个采样点在信号每个周期同样的位置,得出的波形是一条直线,如果用101MHz的采样率去采样100MHz的信号,每一个采样点会在信号周期的不同位置,把这些点组合起来,就可以重建信号的样子。
等效采样,只适用于重建周期性的重复信号,不是周期性的信号无法重建,而插值可以帮助重建各种信号,这点很重要。
发表于 2016-3-1 19:57:12 38hot手机频道 | 显示全部楼层
新手学习了
发表于 2016-3-11 16:41:42 | 显示全部楼层
无论多高的采样率,始终是采样  采样就会丢失细节  所以这是模拟示波器的生存空间。不过总结一句:你是专业人员,可能盯着这个有用,如果你是电子发烧,制作,维修,看这个没多大价值,也没什么争论价值。高的采样率展开细节,可能你自己都没法理解和解释,甚至原始设计人员也未看到你看到的东西。
   我想到这个数码拆机论坛曾经有人发文:什么泰克784完虐力科XS24等等,仔细看看,几乎都是自己瞎折腾。你不搞什么雷达,射频,脉冲压缩等,超宽带 高速数字,HDI等等  那些细节完全没用。如果你看看AC波形,展开后完全不是什么sin波,如何呢?向组织反应:电力问题?全国整改?工欲善其事必先利其器,此话不假,但是工具始终是工具,起作用的是指挥和使用工具的人或思想,也就是你肚子里必须有真材实料,否则给你采样1亿的,也没什么用。论坛很多人买个小数点后8位 10位的万用表,测一下1.5v的电池,然后摆在那里,炫耀,日子久了,自己都忘了到底是表准还是电池准。
  所以,坛里的仪器商,JS们抓紧这个心理,掏出你兜里的钱。学习知识,从系统底层的构筑开始吧,否则只能是别人的意料顾客而已了。
发表于 2016-3-11 19:23:55 | 显示全部楼层
zajzaj 发表于 2016-3-11 16:41
无论多高的采样率,始终是采样  采样就会丢失细节  所以这是模拟示波器的生存空间。不过总结一句:你是专业 ...
1亿采样率=100 000 000 Samples/Sec
1G采样率 =1 000 000 000 Samples/Sec
10G采样率=10 000 000 000 Samplea/Sec
迷糊了,究竟是1亿采样率厉害,还是1G采样率厉害呀
发表于 2016-3-12 09:17:35 | 显示全部楼层
死脑筋  这里不是讲数字比较  况且我也没谈什么G  什么M   继续修为吧
发表于 2016-3-12 09:18:47 | 显示全部楼层
也没讲单位啊   估计是学生族  算了  路长
发表于 2016-3-12 09:24:32 | 显示全部楼层
原来是商家,失敬失敬,可能冒犯,原文您可能不自觉照自己比对了,实在多想。没有谈你。  另外1亿只是1亿 有可能1亿G  1亿M      你说1亿采样率=100 000 000 Samples/Sec  那是你认为的。本来此话多余,但是既然提出挑刺,说说无妨,当说相声了,给大伙乐乐也罢。
发表于 2016-3-12 09:36:12 | 显示全部楼层
这论坛,我讲了太多实话,有商家发信骂我,警告我,统统莫名其妙,劝劝大家买东西之前多统计一下,免得自己损失。这示波器学问大,不是几篇文章能够讲清楚的,需求根据自己的实际要求来定,我见过有南方电力专家用SR-8示波器研发出效率95%(业内算很高了)的移相全桥电源,过程中只用示波器判断波形相位移动和总体外观,至于毛刺,任何模拟示波器都可以迅速判断大概情况,因为电源工作主频不高。这是一个适应性选择的典型事例   至于RF领域,几乎没人用示波器,因为RF不关心波形,更多的在乎功率,阻抗匹配,衰减等,数字硬件电路可能是目前在RD领域比较多采用示波器的领域,基本500M为限,采样2.5G(单位不讲 脑补吧)足够,甚至100M的也行   实际影响不大。如果你要个好的,就请一直等着吧,等将来科技产品是最好的选择,比如安捷伦9000系列在我实验室也是垃圾队伍之列了  这东西淘汰很快。
 楼主| 发表于 2016-3-12 17:17:24 | 显示全部楼层
上面的话,你说得很多,确实隔壁坛和本坛都有这种情况,买个0.001欧电阻或1欧电阻或其它标准电阻,用8位半或6位半没事测着完,看着0多就高兴。
人家是土豪,没办法。
不过呢,我也买了一台7150 PLUS 6位半的表,只有4位半精度,用来修理4位半万用表使用。对比,还是不错的。
发表于 2016-3-21 21:29:37 | 显示全部楼层
手头就一块4位半的手册万用表,很多时候几乎是够用了,除非根据手册校准点位的时候,
很多时候手册上给出了 上下浮动百分点,4位半我感觉日常是足够了。
示波器这东西我曾经纠结过买什么样的,一个是外观漂亮液晶屏500msa/s,一个高采样率黑白屏2gsa/s,都是500m的带宽
后来选择了后者因为这东西测试的时候很多根据采样率来的,采样率一般是带宽的2倍就够了。抓到出问题而丢失的波形,但是个人玩家不玩高频的东西采样率不用太注重。
