查看: 804|回复: 0
安泰信8502D热风枪焊台一体故障,求高手帮忙看看
发表于 2016-2-26 20:48:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
安泰信8502D,热风枪焊台一体的,最近出了个问题:
焊台工作大概20分钟后频烦出现自动停止加热,回到待机状态,接着再开机立马就停,有的时候甚至开不了机,按键无反应!
断电几个小时候后再开机,还能用20分钟或半个小时,然后继续重复以上的故障现象。
找到卖家,老板说手柄加热芯坏了,换了个手柄,还是一样不行!
大家帮忙看看是什么问题?不胜感激
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
发表于 2016-2-26 20:50:51 | 显示全部楼层
看看电源开关是不是有接触不良
 楼主| 发表于 2016-2-27 09:02:18 | 显示全部楼层
lantek 发表于 2016-2-26 20:50
看看电源开关是不是有接触不良
电源线完好,可以确定
发表于 2016-2-27 12:22:03 | 显示全部楼层
是否温控电路出问题了
发表于 2016-3-10 21:28:44 | 显示全部楼层
温控线有接触不良吧
发表于 2016-3-10 21:37:05 | 显示全部楼层
都要!!!!!!!!!
发表于 2016-3-23 23:24:23 | 显示全部楼层
有可能是接热电偶手柄线断了接触不良  引起时而加热时而不加热
发表于 2016-7-14 13:47:02 | 显示全部楼层
你好,请问8502D修好了吗?怎么修的?谢谢老师
 楼主| 发表于 2016-7-14 14:35:36 | 显示全部楼层
还是原来的问题,一直放在那儿没用
发表于 2016-7-14 15:04:48 | 显示全部楼层
管子加热问题检查过没?楼主真不会修的话快递过来我帮你修好了,但是快递要你出的哦
发表于 2016-7-14 15:33:59 | 显示全部楼层
拆开,主板右下角找到C16,并一103电阻,现已修好,测试一切正常!原来的热风枪初次温升太高也一块解决了!好几年前的老机器出现楼主说的问题是上面的这个处理方法,新机器不一定。
发表于 2016-7-14 16:11:36 | 显示全部楼层
看到楼主回复时已经上好,测试完成,所以没有拍照。10多个螺丝,挺麻烦的,不想再拆开了,见谅。借用楼主的图片,C16电容在黄线圈的那个地方,最好用10K的贴片电阻103,电阻上先焊了从色环电阻剪得针脚,延长后,然后并在C16上的。
发表于 2016-7-14 16:16:42 | 显示全部楼层
上传图片没有成功,有问题可kk,九零玖九贰留二三留
 楼主| 发表于 2016-7-15 17:22:24 | 显示全部楼层
谢谢朋友无私帮助,我试试看
