查看: 619|回复: 0
常用孪生JFET——难道没有高性价比的产品吗?而且非要孪生才行吗?
发表于 2011-12-24 14:41:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,我了解了一些台式万用表的输入放大,一般都是DualFETs+低噪声运放的结构
因为如果直接用运放,没有什么运放能在超低偏置电流(pA等级)下还能有好的噪声表现,看了些TI的器件表格,FET输入的,0.1-10Hz能达到100nV等级的都极少
所以一般采用低噪声DualFETs,做输入级,后面就可以用电流等级稍大的低噪声运放了
我查了下资料,常用的DualFETs有:
2SK389——好像得40元一个?
U401——好像也得10多元?
现在有个问题就是,如果不采用DualFETs,而是采用挑选过的两个普通超低噪声管,会怎么样?输入失调超大肯定了,但是经过短路补偿算法,应该可以避免,不知道有没有可行性?
第二个问题——难道没有便宜点的管子嘛?运放选用10元以内的都能凑合了,难道这个管子没有10元以内的?
发表于 2011-12-24 15:44:08 | 显示全部楼层
高要求带来的生产成本与低销售量的关系决定了价格
发表于 2011-12-24 17:26:35 | 显示全部楼层
2N6483,2N5484,2N6485。这几个en是5~10 nV/sqrtH。
对了请问nv/sqrtHz 和 dB 是怎么换算的? 2SK389的输入噪声是0.5dB。
 楼主| 发表于 2011-12-24 17:52:08 | 显示全部楼层
似乎价格也不便宜……
发表于 2011-12-24 21:34:22 | 显示全部楼层
如果采用挑选过的两个普通超低噪声管做前级,除了参数尽量一致外,应使两个管子的温度场分布也趋于一致,方法就是使用均温块(或称“热沉”),即将两个管子嵌入一个有一定质量的铝块或铜块中,管子的封装以金属罐形为好。参数离散性在5%以内的管子还是容易找的。
