查看: 1522|回复: 0
今天買了一台日置3238請問導通測試時
发表于 2016-2-22 22:23:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天在測導通測試功能時,發現蜂鳴器會响,但因為速度是FAST(快速)的所以數值看不清,如果我想要調MED(中速),請問我要怎麼調?我試過無法調中速,有看過中文說明書沒有寫到這部份,各位前輩有沒有人知道,謝謝
发表于 2016-2-22 22:40:37 | 显示全部楼层
3238测通断时是没办法调速度的。。
发表于 2016-2-22 23:35:38 | 显示全部楼层
你通断就打开蜂鸣器(BEEP),这是测试通断的,你要看啥结果?
 楼主| 发表于 2016-2-22 23:45:35 | 显示全部楼层
puff 发表于 2016-2-22 22:40
3238测通断时是没办法调速度的。。
所以是測通斷時是只有高速可用其它都無法可調了
发表于 2016-2-22 23:47:14 | 显示全部楼层
既然是测通断了,当然是越快越好了,还要调啥呢。
如果要看阻值,那就直接用电阻档
 楼主| 发表于 2016-2-22 23:49:45 | 显示全部楼层
我看說明書是說阻值在50以內通斷會鳴叫,我是希望鳴叫時有個準確的阻值可看,因為我的工作是在維修,查修短路時會用到蜂鳴檔,再看阻值這樣會比較準,還是有其它類係的功能可再設定?
发表于 2016-2-23 08:26:24 | 显示全部楼层
通断只是通或者断两个项目  他的主要工作是通或者断  阻值只是附带的 建议点通断然后用电阻档测试
只要按一下也方便
发表于 2016-2-23 10:18:24 | 显示全部楼层
通断档的主要功能在於快速查找线路的连接点及接脚,
要测试电阻值,请用电阻档.
这些都是基本常识.
发表于 2016-4-17 22:00:23 | 显示全部楼层
可以在电阻挡打开比较模式,这样可以跳到中速,可以看阻值,还能设定鸣叫的具体数字。
