查看: 1516|回复: 0
浅谈PWM标准电压源的设计原理
发表于 2011-12-24 11:02:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
PWM标准电压源粗解
PWM源发展简史
PWM是英文脉冲宽度调制的词头缩写,在开关电源中广泛应用,为大家所熟悉。PWM技术在标准电压源中的应用,估计大家就了解不多了,其实原理一样,但是为了做到高稳高分辨率,电路复杂程度就不是一般的了,有复杂的软件配合硬件电路,早期的也有用数字逻辑IC实现的软件功能。目前主流的多功能校正源几乎无一例外都使用的是PWM技术产生任意值电压。
早在60年代,日本武田就推出了PWM技术的TR6120校正源,这是第一款商品化的PWM校正源,当时叫做时间分割计数的电压源,与传统的电阻分割校正源原理完全不一样。70年代早期,FLUKE在其交流校正源5200A中,使用了这种技术。并在其后期的产品中5100系列校正源,5440系列校正源,现在主流的57005500系列中都用沿用这种技术。特别是5440B,把这种技术的沿用发挥到了登峰造极的地步,其优异的指标性能,至今无后来者。除了FLUKE家族,以前世界的另一大标准源供应商DATRON(WAVETEK),现在也归FLUKE旗下了,也推出了全系列的PWM标准源,早期的4000系列,后来的47004800系列无一例外地用PWM技术。并创造性地把PWM技术用于固定电压标准源中,开发了4910系列标准源,至今仍然是年稳指标的记录保持者。
PWM电压源的原理
做过PWM斩波开关电源的朋友都知道,其输出电压的计算公式为
V[sub]O[/sub]=V[sub]I[/sub]×(T[sub]ON[/sub]/T)
式中为V[sub]I[/sub]输入电压,T为PWM波的周期,T[sub]ON[/sub]为PWM波高或者低电平的持续时间,T[sub]ON[/sub]/T也叫做占空比。
在开关电源中希望V[sub]O[/sub]不变,但是V[sub]I[/sub]会变,因此通过采样回路,改变T[sub]ON[/sub]就可以保持它们的乘积V[sub]O[/sub]不变。
在PWM标准电压源中的原理几乎一样,只是输入的V[sub]I[/sub]用高度稳定的基准电压V[sub]REF[/sub]代替了,由于目前的技术已经可以把时间的稳定度做到比电压高几个数量级,因此认为式中的T也是一个恒定的不变量,只要有不同宽度的T[sub]ON[/sub],那么就可以输出来不同的电压V[sub]O[/sub],稳定度与基准电压V[sub]REF[/sub]几乎无差别。
PWM高分辨电压源的实现方式
高分辨源至少要做到6.5位以上的分辨率,那么对于一个满度输出10V的电压,最低的分辨率是10uV,步进制也是10uV.如果使用的参考电压也是10V,那么输出10 uV时,由上面的公式可以计算出
10000000/10= T[sub]ON[/sub]/T=1000000
就是要求T[sub]ON[/sub]/T的比例值为1000000,在电路中如何选取合适的T是有原则。由于PWM波的直流分量是通过低通滤波器平滑滤波所得,所以这个滤波器要设计得容易实现,那么这个T就不能太小,也就是说频率不能过于低了,否则这低通滤波器的体积将庞大无比,并且过低的频率滤波效果极其差,输出电压低频噪音大,这是标准源的大忌。如果T选到8mS以下(频率高于125Hz),滤波器的设计就比较容易实现。按8mS计算,我们可以得到T[sub]ON[/sub]= 8E-6 mS,也就是8nS的脉冲宽度,是一个非常窄的脉冲,目前要做到这样的窄脉冲的生成,传递到开关器件,都是非常困难的,即使要实现也不经济。那上述的产品是如何实现的呢,这就是所谓的两路PWM合成技术。原理如下,
V[sub]O[/sub]=V[sub]REF[/sub]×T[sub]ON1[/sub]/T+ (T[sub]ON2[/sub]/T )/RR
使用了两路开关电路,然后通过运放做加法运算合成得到所要的电压。也就是说,要求的输出电压通过2路合成的,第一路负责V到mV级的分辨率,第二路负责mV到uV级,甚至nV级的分辨率。在保证T的同时,巧妙解决极窄T[sub]ON[/sub]的问题。我们以FLUKE5440B来看看这几个参数的实际值,5440B的PWM周期是83Hz,那么T为1/83,约为12.048 mS,每一路的满度计数值是24096,那么对应的最小T[sub]ON[/sub]是500nS,这个值用不太特殊的器件都容易实现。再来看看分辨率,5440B使用的基准电压V[sub]REF[/sub]是13.25V,第一路PWM的最小分辨率是13.25V/24096,为0.5498mV。在5440B硬件电路设计中,RR(后面有解释)设计值为7200,再看第二路PWM的最小分辨率(13.25V/24096)/7200,为76.37nV,分辨率足够高了,完全满足7.5位的分辨率。
在数字运算电路中,一般都是脉冲计数,如果一个周期T的计数个数对应N,T[sub]ON1[/sub]和T[sub]ON2[/sub]分别对应的计数个数是N[sub]1[/sub]N[sub]2[/sub][sub][/sub]那么上式整理一下为
V[sub]O[/sub]= V[sub]REF[/sub]/N(N[sub]1[/sub]+ N[sub]2[/sub]/RR)[sub][/sub]
N——为时间分割计数器的总计数值,N[sub]1[/sub]为1通道的对应输入电压的计数值,N[sub]2[/sub]为2通道的对应输入电压计数值
RR——为1和2通道的衰减比例,也叫分辨率比例
在实际电路中,运放合成后,还会出现失调电压,也可能不同的电路还有增益。所以实际的应用数学表达式是这样的,
V[sub]O[/sub]=K×V[sub]REF[/sub]/N(N[sub]1[/sub]+ N[sub]2[/sub]/RR)-V[sub]OS[/sub]
K——为后面滤波器和缓冲器的增益,对基本量程而言,没有放大也没有衰减,为1
V[sub]OS[/sub]——为滤波器和缓冲器的失调电压,为了可以软件校正也人为引入一个固定的反向小电压之和
根据我手中的资料,我计算了一些源的值,RR这个值在FLUKE5440B为7200(满度计数N=24096),FLUKE5700A设计为16250(满度计数N=42105),国产YJ93为16024(满度计数N=16384),FLUKE 5500A中为2200(满度计数值8192)。
发表于 2011-12-24 11:04:24 | 显示全部楼层
不懂的先来个沙发
发表于 2011-12-24 11:16:17 | 显示全部楼层
发表于 2011-12-24 11:26:53 | 显示全部楼层
好文章,学习了。
发表于 2011-12-24 11:42:06 | 显示全部楼层
住地下室了!
发表于 2011-12-24 11:45:45 | 显示全部楼层
围观学习
发表于 2011-12-24 11:51:32 | 显示全部楼层
唐大师又出精品文章[s:37]
发表于 2011-12-24 12:35:09 | 显示全部楼层
VO=﹛VREF×TON1/T+ (TON2/T /RR)﹜
老唐, 这个公式有误?  少了括号?
发表于 2011-12-24 13:20:36 | 显示全部楼层
叙述简洁,原理清晰,拜读了。
发表于 2011-12-24 13:28:17 | 显示全部楼层
好文章
发表于 2011-12-24 13:39:36 | 显示全部楼层
楼主能否为大家再讲解一下 Datron4910 PWM的滤波器是如何计算?
谢谢!
 楼主| 发表于 2011-12-24 15:43:43 | 显示全部楼层
回 xplore 的帖子
xplore:这就是所谓的两路PWM合成技术。原理如下,
老唐, 这个公式有误?  少了括号? (2011-12-24  12:35)
嗯,谢谢指正
发表于 2011-12-24 16:34:57 | 显示全部楼层
RR这个比例在硬件上是怎么实现的?也是pwm?
 楼主| 发表于 2011-12-24 17:02:21 | 显示全部楼层
回 zoo 的帖子
zoo:RR这个比例在硬件上是怎么实现的?也是pwm? (2011-12-24  16:34)
一般2级电阻分压
发表于 2011-12-24 20:16:34 | 显示全部楼层
好文章,学习了。
发表于 2011-12-24 21:07:17 | 显示全部楼层
好文章,看不懂
发表于 2011-12-24 22:23:34 | 显示全部楼层
好文章,学习学习。不过这只是一个总的公式,真正需要注意和软件修正的地方还有很多。
发表于 2011-12-24 23:09:19 | 显示全部楼层
是的,用示波器看的会更清楚
发表于 2011-12-25 10:45:47 | 显示全部楼层
回 zoo 的帖子
zoo:住地下室了! (2011-12-24  11:42)
住地下二层可以不用看PWM了,天然恒温多好
发表于 2011-12-25 11:12:39 | 显示全部楼层
zoo:
个人理解,RR是第二路PWM对第一路PWM的分数比例。实际上两路PWM的结构都是一样的,但在输出进行合成时,第二路的输出必须小于等于第一路的最小输出步进值,这个减小的比例就是RR。看主帖内容,合成值的实现是通过运放方式相加完成的。
发表于 2011-12-31 22:20:12 | 显示全部楼层
错了!PWM不能认为输出Uout=Uin*Ton/T,这个不对,这个是电感电流连续时才能成立的
发表于 2012-1-9 21:30:04 | 显示全部楼层
强烈围观!
发表于 2012-1-9 23:24:41 | 显示全部楼层
大师们来个原理图讲解吧!
发表于 2012-1-10 09:39:16 | 显示全部楼层
PWM输出的噪声问题如何解决?
发表于 2012-1-29 15:53:56 | 显示全部楼层
保证电流不要断续(时间再短也不行),就可以不产生大的干扰。开关电源也有好的,不要一棍子打死,很多所谓高级东西都是用开关电源的(泰克示波器,哈勃望远镜,包括火星探测器)-----太多了
发表于 2012-2-23 22:09:10 | 显示全部楼层
好文章,学习了。
发表于 2013-2-26 19:36:28 | 显示全部楼层
有源滤波时 使用的运放 带来的误差影响怎么计算呢
发表于 2014-6-23 00:20:52 | 显示全部楼层
最近对PWM感兴趣了,多谢
发表于 2014-6-23 16:48:52 | 显示全部楼层
好文章
发表于 2014-6-25 12:37:47 | 显示全部楼层
好文章,学习了。
