查看: 1686|回复: 0
关于波形捕获率的一个形象的解释
发表于 2016-2-19 15:18:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
应该说波形捕获率已成为继带宽、采样率、存储深度之后的示波器的第四个重要指标,但是也有很多人对这个指标不重视或者不理解,
波形捕获率有的也叫波形更新率、波形刷新率,它反映了示波器的处理器处理采集的数据并把被测波形还原、显示在屏幕上的速度,单位是帧/秒,有的也叫次/秒,
要注意的是它和显示屏的刷新率不是一回事。
一台示波器在运行当中影响波形捕获率高低的主要因素有:时基、存储深度、显示方式(点或矢量),打开的通道数和自动测量数,
这个指标影响的主要是示波器捕获偶发异常信号的能力,为了获得更好的观察效果,一般要配合余辉调节。
有的示波器在手册里并不给出这个指标,一般是因为它的这个指标很低。
这里有一个比喻:用示波器看波形就像用电脑看一场体育比赛直播,
波形捕获率的高低就像电脑配置的高低,配置低的就会出现卡顿(这里不考虑网速因素),也就是示波器的死区,
精彩的画面(偶发异常)也许在卡顿(死区)的时候错过了。
发表于 2016-2-19 18:19:37 | 显示全部楼层
其实理解他很简单,示波器总是要先采集后显示,然而显示这个过程需要耗费时间,这段时间内示波器不进行采集,自然会错过很多偶发状态。
更惨的是,低端示波器经常需要几十ms来完成这个过程。
当然也有采集和显示分开两部分,并行工作的,比如DPO,价格自然可以买几十斤低端示波器了
发表于 2016-2-19 18:28:53 | 显示全部楼层
示波器的技术深呀!能把示波器分清楚用好还真不是一件简单的事!感谢讲解!
发表于 2016-2-19 19:48:52 | 显示全部楼层
朋友买了个1054z 原来用学校一台GW还是荧光的 显示挺漂亮
没事让他测了下捕获率 50多HZ!!!
发表于 2016-2-19 20:28:12 | 显示全部楼层
最近与搂主学了不少,
采样率搞懂了(实时)
国内波还会说等效采样率,我理解是对连续波有用,不知与捕获率有啥区别,
捕获率高我简单理解就是死区时间短,
采样率高对单次和复杂波好
等效采样率和捕获率高对连续波和在连续波中发现偶发好。
现在看到平板捕获率50万、周氏的33万(它们采样很低),有些板子在10万元的泰克上看不到偶发,用33万的偶发有时变常发,但这些板子实际使用没问题,要想消除这些偶发也不可能,除非再用泰克测测骗骗自己。
泰克采样都有200G,我们不少1G还很水,
发表于 2016-2-19 20:31:01 38hot手机频道 | 显示全部楼层
惠普有些几百元机虽说采样率不高545XX但波形更新率很快,但泰克比如2440在等效采样时测100M信号等屏幕显示完整的波形足够喝两口茶了
发表于 2016-2-19 20:52:30 | 显示全部楼层
记录   技术贴 示波器 波形捕获率
发表于 2016-2-19 21:24:04 | 显示全部楼层
专家解释很到位,学习了
发表于 2016-2-20 07:45:17 | 显示全部楼层
没事让他测了下捕获率 50多HZ!!!
3万我不信,3千我信,50太下流了,那它的采样率、储存深度、辉度?
储存大当然好,储存小调好时基再抓,处理速度不行,储存大采样率本身就水再降?
发表于 2016-2-20 08:43:57 | 显示全部楼层
储存大当然好,储存小调好时基再抓 ...
3w很容易達到
储存大不会降低采样率.但如果没做优化铺货率会降低
采样率和主流一样2G 储存24K好像.要价1w+不过对学校来说无所谓~~
发表于 2016-2-20 08:55:03 | 显示全部楼层
kixz 发表于 2016-2-20 08:43
3w很容易達到
采样率和主流一样2G 储存24K好像.要 ...
你说1054Z 捕获率 50多HZ,是实际的吗
发表于 2016-2-20 10:18:39 | 显示全部楼层
GW 一個1w+的 50hz
 楼主| 发表于 2016-2-20 10:40:39 | 显示全部楼层
目前国内几大厂家的示波器在采样率、存储深度方面都是百分百能达到标称的,这个不用怀疑,不存在“水”的说法,
这两个指标普通用户很容易就能看出来,带宽也都能达标,不过有的余量可能会小些。
波形捕获率对于有触发输出的示波器很容易测量出来,一般也都能达标,
没有触发输出的示波器就很难测出了,可能个别会有虚标,一般也不会差很多。
普源的DS2072A的5W,DS1054Z的3W是都能达标的,也不用怀疑。
1楼的帖子里我已经说了,波形捕获率高低与很多因素有关,厂家标称的都是在一定条件下的最大值,
其中影响最大的是时基和存储深度,如果设置在10mS时基,即使是世界波形捕获率最高的示波器也不会超过10,
对于水平方向有10格的示波器,时基设置在10mS,如果波形捕获率达到接近10,死区时间就已经接近0了
发表于 2016-2-20 12:27:18 | 显示全部楼层
接楼主的比喻往下说,示波器把采集到的数据处理,并把它们显示出来,是需要时间的。这概念没有问题,但缺少了一个重要细节,是谁让示波器暂停采集,开始整理并显示波形呢,是触发事件!
当示波器触发模式设置为Nomal时,示波器持续采集,哪怕10秒,1分钟,半小时…,新采集的数据不停的覆盖着刚填满的采集内存,管它10K,1M,20M,128M还是1G。只有当符合触发条件的信号_进球出现,触发系统立刻冻结采集内存,计算进球那一刻画面存档的位置,调取并恢复为图像让你再次为之激动。如果你愿意查看进球前一刻发生了什么,谁传的球,向左调整水平位移,示波器会以进球那一刻为触发点位置向前调取数据,并恢复为图像;如果你愿意查看进球后守门员沮丧的表情,只需要向右调整水平位移,示波器依旧以进球那一刻为触发点位置向后调取数据并恢复图像,这一切就像翻阅连拍照片一般。当然,想看到的越多,存储深度就得越大。
当示波器触发模式设置为auto时,示波器持续采集,当你仅有的10K,1M,20M,128M,1G采集内存填满,还是没有出现符合触发条件的信号_进球出现,示波器只能很无奈的把刚刚记录的这段时间里的过往给你统统回播一遍,然后又去帮你等进球了。10K点--128M点时间宽度的图像如何在水平分辨率不足1024的显示区域回播先不讨论,且说这里面没有我们期带看到的进球场面,一刻不落的播出来也是毫无意义的。。。好不容易等到进第一个球了,示波器就按照上面介绍的Nomal模式工作。
如上所述所有的行动听触发指挥,无论采集系统是10K存储,还是1G深存储;也无论几百的波形更新率还是过百万的波形捕获率,触发系统才是提高捕获关注的触发事件的准确率的核心。
Capture Rate体现的是示波器处理并显示的能力。增强了处理波形并显示的能力,可以缩短Dead Time,间接增加在屏幕上显示偶发异常的概率,小于采样时间间隔的偶发异常依旧无视。
试想给示波器配个GTX980@4G显存,让显卡来给1G采样率的采集到的数据按1ns时基来个无间隙“直播”,小于1ns的偶发异常依旧发现不了,大于1ns的偶发异常依旧得靠眼睛找,靠大脑判断,那也算一件苦差事了吧。
示波器作为工具,在工作中帮我们发现问题,应该可以更智慧的。没错,触发式示波器从发明时身上最灵魂的东西,触发系统被我们忽视了。
发表于 2016-2-20 15:18:14 | 显示全部楼层
hgjdwx 发表于 2016-2-20 10:40
目前国内几大厂家的示波器在采样率、存储深度方面都是百分百能达到标称的,这个不用怀疑,不存在“水”的 ...
学习了
1102E 确实超频,国产不少都打磨了,我外行摸摸温度都很高,
发表于 2016-2-20 15:39:56 | 显示全部楼层
bg8up 发表于 2016-2-20 12:27
接楼主的比喻往下说,示波器把采集到的数据处理,并把它们显示出来,是需要时间的。这概念没有问题,但缺少 ...
学习了
网上斗表的很多(测基准),看到斗波波都是分别测或自身演示,最好那位有条件拿二波同时测一点,看看同档次不同品牌在测复杂波时的差异和偶发
看了周氏官网的视频,它的33万就是用自身自测330K,我也看不懂,
它的底噪我看是做了手脚,一根基线无一点噪点,那它为什么不敢侧可2mV的电压看看。
 楼主| 发表于 2016-2-21 18:12:37 | 显示全部楼层
谢谢!讲得很好!通俗易懂。“10K点--128M点时间宽度的图像如何在水平分辨率不足1024的显示区域回播”——对这个也很感兴趣,能否详释?
“如上所述所有的行动听触发指挥,无论采集系统是10K存储,还是1G深存储;也无论几百的波形更新率还是过百万的波形捕获率,触发系统才是提高捕获关注的触发事件的准确率的核心。”
——我想你的意思可能是对于那些突发的高电平异常,示波器设置在nomal 触发模式,然后调整合适的触发电平捕获异常,
是的,在这种情况下是不用考虑示波器的捕获率的,都能很好的捕获。
但是很多时候我们并不能预知偶发异常是什么样子,不一定都是高电平,也可能是电平不变,而只是形状改变,nomal 触发就捕获不了。
可能大家都知道,在很多时候使用nomal 触发感觉不方便,有时不能随时感测被测波形,所以常用的还是AUTO模式。
此时示波器的死区时间直接影响到偶发异常的观察效率,波形捕获率高的示波器死区时间短,所以效率高
 楼主| 发表于 2016-2-21 18:54:40 | 显示全部楼层
散淡 发表于 2016-2-20 15:18
学习了
对1052E的超频N年前关注过,不过早已释然了,超频虽然芯片温度高些,但是示波器的各项参数都达标的,你可能是才研究示波器,所以纠结这个,也不要过于纠结了,毕竟6、7年前的事了
发表于 2016-2-21 22:52:11 | 显示全部楼层
hgjdwx 发表于 2016-2-21 18:54
对1052E的超频N年前关注过,不过早已释然了,超频虽然芯片温度高些,但是示波器的各项参数都达标的,你可 ...
我到是刚开始关心波波,国产低端波这些型号现在还在生产,超频每家都是,应概留给使用者自己超。
最近刚买了个低端货,放在桌上消磨时光,与你学了不少谢谢!
今后我基本也不大会再买好的波波,也就在网上看看你们买的好波开开眼。
我还是喜欢手持表,我的水平台表是用不了,今后有新的我会买的,有机会还是想买4281或82。
发表于 2016-2-22 01:48:31 38hot手机频道 | 显示全部楼层
hgjdwx 发表于 2016-2-21 18:12
谢谢!讲得很好!通俗易懂。“10K点--128M点时间宽度的图像如何在水平分辨率不足1024的显示区域回播”— ...
继续接楼主,用示波器发现异常信号,不论偶发或是规律的。既然找的是异常信号,那我们肯定知道需要的正常信号是什么样的。
示波器是时域信号测量仪器,我们用它来观察信号随时间的变化。时间和时间点对应的信号量就可以描述一个信号。
触发系统是示波器的灵魂。最基本的沿触发、脉宽触发已包含了信号特征趋势和特征时间的描述;再到组合式的序列,延迟,欠幅,超时,斜率,建立和保持,窗口等进阶触发,是对存在的信号进行特征时间内信号特征变化的归纳描述,其中的可变化量均是可以设定的。
楼主或许没静下心来认真把玩手头示波器的触发功能。相信楼主熟练掌握触发系统后,自然会忽略那Capter rate的,用遍示波器都不怕了的!
发表于 2016-2-22 07:33:32 38hot手机频道 | 显示全部楼层
跟处理方法也有关系吧,不是说芯片用的好就能做得好
发表于 2016-3-22 04:06:44 | 显示全部楼层
触发没有做好的话。
捕捉率再高,也只能在无穷余辉下看有没有异常。至于发生异常的那个波形,不一定能详细看,我猜目前国内的高捕捉率示波器就是这样的
发表于 2016-3-22 21:43:46 38hot手机频道 | 显示全部楼层
蓝狐 发表于 2016-3-22 04:06
触发没有做好的话。
捕捉率再高,也只能在无穷余辉下看有没有异常。至于发生异常的那个波形,不一定能详细 ...
透彻!
触发做不好,就用捕获率来凑
