查看: 2567|回复: 0
胜利表越来越烂了,都坏了3个了
发表于 2016-2-18 22:56:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
胜利表越来越烂了,都坏了3个了,到现在用坏了3个VC97 ,1年时间
发表于 2016-2-18 23:00:10 | 显示全部楼层
虽然胜利表不怎么的,也不用这么黑吧。一年用坏三个,你真厉害
发表于 2016-2-19 00:19:57 | 显示全部楼层
胜利用坏3个我觉得不是他们产品的问题
发表于 2016-2-19 00:53:24 | 显示全部楼层
如果是老货坏了 绝对是你的原因
发表于 2016-2-19 08:12:56 | 显示全部楼层
坏的定义不同。如果简单的转盘不良也算的话,我认为楼主没有夸张。我的VC9804+,花了大力气改装功能,平时基本上都是藏在柜中的那种,偶尔拿出来用用,表盘居然也接触不良,我擦,太TM恶心了。
发表于 2016-2-19 08:27:11 | 显示全部楼层
在论坛报怨国产烂就是给自己准备烧钱上FLUKE打气
发表于 2016-2-19 08:44:00 | 显示全部楼层
liubaiwan 发表于 2016-2-19 08:12
坏的定义不同。如果简单的转盘不良也算的话,我认为楼主没有夸张。我的VC9804+,花了大力气改装功能,平时 ...
国产的表,新表拿到手就应该拆了在转盘PCB处涂上耐压硅脂,效果很好。我用的是凡士林。
我之前的胜利的表,放一段时间电阻档表笔短路就不归零了,涂上凡士林后放再久,也能归零。
发表于 2016-2-19 08:47:11 | 显示全部楼层
国产表收起来是容易出现接解不良,你一天把转盘多转下就OK了。越是不用,转盘越容易出问题。我的也是,后来我把转盘一次连转了30次,就再也没这问题了。
发表于 2016-2-19 08:50:04 | 显示全部楼层
刀盘多转下,磨掉那点氧化层就不是问题了。至于拆开加油,没必要。不值你的拆的工钱。多用没问题。我的VC97就是2008年的。出现接解不良,我就多转下,至今还是正常的,虽然现在我基本不用它了,但一切正常。
发表于 2016-2-19 09:32:25 | 显示全部楼层
转盘 老是出毛病 来回转 才能转到位
发表于 2016-2-19 09:48:05 | 显示全部楼层
没法子呀  烂泥扶不上墙
发表于 2016-2-19 09:57:44 | 显示全部楼层
我手上有台胜利表,对它也有很大意见。主要是转盘问题,居然打到OFF档不关机的,原本以为没得救了,于是打开看看,没看出什么,由于忙起来又没时间看,草草装回去后,居然又好了。
另外公司有块那开关键坏了,从新买到坏,按下不超500次,居然把开关按坏了。那个用料有点过份。
接触过的几台表的耗电,感觉都不好,但没用过黄皮,不好对比,不好评论。体会中耗得利害,二三个月就得换个电池,要习惯性的带备用电池一起用。
感觉胜利在功耗方面下的功夫不怎样,有块过程表,说明书上写着,电池的寿命就是26小时,3天,就得换电池了。用过来,买电池可以批发价买。
写这些不是准备上黄皮,是为了上台表找点借口。
发表于 2016-2-19 10:06:06 | 显示全部楼层
这表确实一般,
楼主的利用率高,那该买个1000多的黄皮,要终身质保的,算下来比几十的还合算。
这才是黄皮的优势
发表于 2016-2-19 10:16:43 | 显示全部楼层
楼主生意太好了,一年用坏了3台,好厉害啊,我一年用坏一个就行了。。。。。。。。。。。
发表于 2016-2-19 12:52:29 | 显示全部楼层
胜利那公司名字改来改去,一门心思想玩什么资本运作什么的了,万用表干几十年了,一个破转盘就是解决不了,也是服了他们了。
发表于 2016-2-19 13:42:22 38hot手机频道 | 显示全部楼层
楼主,坏了的万用表送吗?
发表于 2016-2-19 13:42:40 38hot手机频道 | 显示全部楼层
楼主,坏了的万用表送吗?
发表于 2016-2-19 13:42:53 38hot手机频道 | 显示全部楼层
楼主,坏了的万用表送吗?
发表于 2016-2-19 13:43:11 38hot手机频道 | 显示全部楼层
楼主,坏了的万用表送吗?
发表于 2016-2-19 15:15:28 | 显示全部楼层
我使用的那个电源按钮坏了。非常的不好焊接,那开关也很蛋疼,有常开常闭都使用。有那么复杂吗?
发表于 2016-2-19 18:26:33 | 显示全部楼层
gameas 发表于 2016-2-19 09:57
我手上有台胜利表,对它也有很大意见。主要是转盘问题,居然打到OFF档不关机的,原本以为没得救了,于是打 ...
有志气啊。台表要真装电池,三个小时换一次吧
不过你这三天一换的,真不如充电电池合算了
发表于 2016-2-19 19:17:06 | 显示全部楼层
台表就用市电了,没有电池的事了。
那过程表是用9V电池的,9V的可充电电池不普及,十年前试过(现在或者有新技术),效果不如普通电池。
看到胜利有个高一级的版本,用上可充电的。单纯看他们的介绍和黄皮的对比起来得到的结论,功耗还是很大。
发表于 2016-2-19 19:24:26 | 显示全部楼层
这种事我也遇上过,也遇到很多别人也这样,别想买开关,那开关贵。解决办法都是:把按键给短了,然后外接电池,外接电池线上加个开关。这样同时解决功耗问题,很多人不用电池,找开电源适配器供电。
发表于 2016-2-19 19:47:47 38hot手机频道 | 显示全部楼层
gameas 发表于 2016-2-19 19:17
台表就用市电了,没有电池的事了。
那过程表是用9V电池的,9V的可充电电池不普及,十年前试过(现在或者 ...
是vc7x的吗?很费电吗,
发表于 2016-2-19 20:53:10 | 显示全部楼层
eerdeni 发表于 2016-2-19 19:47
是vc7x的吗?很费电吗,
我用的是VC01,估计VC0x都差不多。
