查看: 433|回复: 0
建武cs5260维修求助
发表于 2011-12-22 19:02:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
建武cs5260  开机就一个亮点   选择A时机时亮点在屏幕右侧,移位不能向左只能向右,B时基时亮点在屏幕左侧。同时光点能向左移却不能向右移,用电路板代换,初步判断故障在X级,  请各位高手帮忙修修,图片稍后再传   ,不知哪位有建武CS5270.7275.5260等52系列的图纸奉上,在此谢谢
发表于 2011-12-22 22:14:44 | 显示全部楼层
对于开机只有一个亮点的机器,可以先输入一个信号,看亮点是否变成一条竖线。如果变成一条竖线,顺时针方向旋转时基旋钮,看图形是否可以展开。
如果不能变成一条竖线,说明垂直通道存在问题。综合水平方向也不能展开的状况,一般是中压电源(50V左右的)电路出了问题。
 楼主| 发表于 2011-12-23 15:39:55 | 显示全部楼层
回 老兵1234 的帖子
老兵1234:对于开机只有一个亮点的机器,可以先输入一个信号,看亮点是否变成一条竖线。如果变成一条竖线,顺时针方向旋转时基旋钮,看图形是否可以展开。
(2011-12-22  22:14)
亮点可以变成竖线,幅度都正常,上下移位也正常, 水平方向自有旋转时基到最小(不开X10,开了图像就没了,水平移位,上下移位都没有)0.05us有一厘米的亮线移位也不能到中间和左面,只能向右
发表于 2011-12-23 22:40:45 | 显示全部楼层
根据你讲述的故障现象:既没有扫描线,光点也不能水平移动,问题可能在水平扫描输出放大电路。可以用另一台示波器,从水平扫描锯齿波发生器开始,逐级检测波形,确定故障部位。我没有这种机器的技术资料,无法给出更具体的维修方案。
 楼主| 发表于 2011-12-24 19:15:20 | 显示全部楼层
回 老兵1234 的帖子
老兵1234:根据你讲述的故障现象:既没有扫描线,光点也不能水平移动,问题可能在水平扫描输出放大电路。可以用另一台示波器,从水平扫描锯齿波发生器开始,逐级检测波形,确定故障部位。我没有这种机器的技术资料,无法给出更具体的维修方案。 (2011-12-23  22:40)
谢谢老兵回答,水平能移位前面已经说明,根据示波器维修流程原理,判断故障在触发到X输出级,(后经板子代换,确定前面判断是正确的)因为X轴是个闭合回路,后又参考别的示波器原理图,经测量,故障大概锁定在扫描门电路到时基电路,百度不给力,查集成块真费劲,没办法,代换可能出现故障的集成块,2个块,代换第二个是久违的扫描线出来了(mc10h131L坏),不过还有点毛病,机器同步范围太小了,在一个就是示波管灯丝老不亮,高压正常,高压包灯丝绕组没电压,感觉可能是绕组接触不好,没拆,所以没确定,还有就是,测本机校准信号,AC偏上大格里面一个小格,测交流就正常。
