查看: 1531|回复: 0
看看国内三大牌示波器拆开的视频,
发表于 2016-2-8 13:17:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://www.tudou.com/programs/view/T-XUSwR5LMc/
发表于 2016-2-8 14:28:44 | 显示全部楼层
同意部分观点!!!!!!!!!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2016-2-8 15:51:47 | 显示全部楼层
老朋友新春快乐
我刚买了TBS1052B,第一次用波,边学边玩。
发表于 2016-2-8 15:58:47 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-2-8 16:06:36 | 显示全部楼层
我波从没用过,最近刚买了TBS1052B,不少人在网上说TBS1000是坑爹货,我不懂还好我认定采样率,没理解波形捕获率。
看了视频我外行得出国货基本功太差,参数很吸引人。
发表于 2016-2-8 16:54:33 | 显示全部楼层
这东西用处不大
发表于 2016-2-8 17:13:57 | 显示全部楼层
TBS1000B没有余辉功能,这倒不是个大问题,最主要的问题是存储深度和波形捕获率,
但如果是新手用也不会感到别扭,要是用惯了深存储的再用这个就会不满意了
 楼主| 发表于 2016-2-8 18:04:39 | 显示全部楼层
但如果是新手用也不会感 ...
你说的对,我刚开始学者用,现在很满意。
发表于 2016-2-8 22:12:39 | 显示全部楼层
这尼玛的是什么狗屁测评?示波器不看性能表现,不看参数指标,拆开看里面有没有风扇?发热是不是大?电源板是不是名牌?还能再业余一点吗?我看标题测噪音,还以为是测本地噪音表现,还想说25M带宽的示波器这个表现是肯定好与100M带宽的,这个测评不公平合理!没想到。。。呵呵!!
发表于 2016-2-8 22:27:51 | 显示全部楼层
谢楼主分享知识。
 楼主| 发表于 2016-2-9 09:00:21 | 显示全部楼层
谢谢9楼,不同的声音能学到更多。
我是个外行,看了视频只能认定国货基本功太差,看指标TBS1000不行。
我外行理解数字示波器首先是对模拟信号采样----再处理,
波形捕获率如果是在采样前(先直接捕获模拟信号)那就牛了,要是在采样后(在采样上捕获),那它还能捕获道死区里的东西吗?
这个是我外行的理解,请老师们不要笑。
百度上有个鼎阳的工程师写了篇,说国内厂家都在拼波形捕获率,一家比一家高,用了多年的高捕获率的工程师,也没看到谁在实际中感觉到好处,他把捕获率说成是皇帝的新衣,我也不认同。
数字的采样率我认同,当然TBS1000如也写个高捕获率,我买了也高兴点。
看看汪进进说的
http://wenku.baidu.com/link?url=J4xD1OLNEtByRLDqhlbptiJXXCYLH0elSpvdtAbqcYqm4AQ96Qc0UU6yych-ENWutwWJS5gY_b704eDr0y4sLcahiX40YC6uqTQ2Eqz1Gd7
发表于 2016-2-9 16:37:02 | 显示全部楼层
散淡 发表于 2016-2-9 09:00
谢谢9楼,不同的声音能学到更多。
请问国货是什么价位泰克又多少钱?你在不同的价位比什么还有意义吗?同样的性能国货才是三分之一的价这个你看不到吗,难到你不希望国货强大吗??要永远的当洋货的奴才才好吗?做这个测试有什么意义?
发表于 2016-2-9 18:22:48 38hot手机频道 | 显示全部楼层
性价比干够用就好,我有个普源ds
发表于 2016-2-9 19:23:28 | 显示全部楼层
TBS 在国内外都是个笑话
发表于 2016-2-9 20:28:47 | 显示全部楼层
谢谢9楼,不同的声音能学到更多。
感觉鼎阳那个工程师说的有点偏激。
他和他说的那些工程师应该都是做研发的,所以对波形捕获率没什么要求。但是如果是做维修维护除错的工程师就不一样了,
因为那些偶发异常波形本来就是故障状态的波形,研发工作中一般是不会遇到的
 楼主| 发表于 2016-2-9 21:29:12 | 显示全部楼层
吴声 发表于 2016-2-9 16:37
请问国货是什么价位泰克又多少钱?你在不同的价位比什么还有意义吗?同样的性能国货才是三分之一的价这个 ...
国货做得好的也有,如UT139C、210E。我愿意用139c,我不会去用F117,现在我刚用了波波,经常要测50Hz  1mV以下的电压,不要说波波就是4282、289等都远不如139C爽快
波波我这几天刚开始学着用,我还评不了好坏,只是最基本的差别能分清。这个是我网上刚看到的,大家说说我也好学学,谢谢!
他的评测确实也挑我们基础的弱点比,没比指标。
希望有1054Z等和TEK1000等朋友,拿它二同时抓同一信号,看看有啥差别,我就是在网上查,没看到,最多看到的是分别抓取或者在同一款示波器上演示捕获率和储存深度的好处。
 楼主| 发表于 2016-2-9 21:35:51 | 显示全部楼层
hgjdwx 发表于 2016-2-9 20:28
感觉鼎阳那个工程师说的有点偏激。
他和他说的那些工程师应该都是做研发的,所以对波形捕获率没什么要求 ...
是的,
他在挑我们的弱点,我们最近几年也做出不少不错的东西,要不是1054Z这些厂家的努力,TBS1000这种玩具级的还会买天价。
 楼主| 发表于 2016-2-9 21:42:31 | 显示全部楼层
kixz 发表于 2016-2-9 19:23
TBS 在国内外都是个笑话
TBS厂家定位是入门级,学生学习用的。我看在坛内也就是个玩具级。
我网上看到不少人说它是坑爹货,希望用过的老师们说的具体点。
发表于 2016-2-9 22:16:15 | 显示全部楼层
感觉鼎阳那个工程师说的有点偏激。
我覺得那人根本不是工程師
发表于 2016-2-10 09:03:13 38hot手机频道 | 显示全部楼层
请问固纬 1002性能怎么样
发表于 2016-2-10 10:25:47 | 显示全部楼层
谢谢分享,过年好。
发表于 2016-2-10 14:29:12 | 显示全部楼层
进来看看
发表于 2016-2-10 19:47:13 | 显示全部楼层
谢谢9楼,不同的声音能学到更多。
说波形捕获率,不能不谈模拟示波器
模拟示波器,使用示波管进行扫描显示。水平电极上加上锯齿波,对电子束施加偏转力使电子束水平扫描示波管表面的荧光粉发光。当触发电路给出触发脉冲时,锯齿波从0点开始扫描。当锯齿波达到最高点时,电压跌回0点以重新开始扫描。这个跌回0点的时间,其实就是模拟示波器的回扫时间,在这个时间里,示波器是不能显示被测对象的。
而DSO有个时刻不停工作的ADC对输入信号进行采样,ADC的采样时钟由采样率控制。ADC的采样结果被存入一个先入先出RAM中,并且永远不会停止(除非你停止示波器的运行,就是按STOP键)!也就是说,至少在这一级,示波器对输入信号的采样是连续的,不会丢失数据
然后,前端显示部分,在触发电路给出触发信号后,从这个RAM中取出数据处理并显示在屏幕上。
那么从现在的描述看,采样是连续的,似乎不应该有捕获率这个问题。其实不然,前面说了RAM是先入先出的,并且写入不会停止。因此,在显示部分读取数据并处理显示的时候,一些并没有使用的数据,可能就会被新的数据冲出RAM丢失了。下次触发时这些数据是不可能被读取到的,这个就是捕获率的由来!提高捕获率需要对软件算法进行很好的处理,并且也需要硬件的配合(配用大储存器)才能实现大的提升,绝不是那个工程师说的那么简单!
最后,捕获率的用处是很大的。当你观察一个可能有干扰的信号,特别是这个干扰信号的特征你还不清楚的时候,只能靠眼睛盯着示波器去试图直接观看到它。如果捕获率不够,很有可能是根本看不到的。这显然会带来很多不必要的弯路!
 楼主| 发表于 2016-2-10 20:06:09 | 显示全部楼层
bigeblis 发表于 2016-2-10 19:47
说波形捕获率,不能不谈模拟示波器
模拟示波器,使用示波管进行扫描显示。水平电极上加上锯齿波,对电子 ...
谢谢!春节快乐!
学习了。
发表于 2016-2-14 12:26:00 38hot手机频道 | 显示全部楼层
说波形捕获率,不能不谈模拟示波器
个人感觉可能忽视了触发点在采集内存数据点算法中重要作用以及触发系统对异常信号触发归纳的应用。
发表于 2017-3-30 15:05:07 | 显示全部楼层
据说国内ADC 不超频不行。因为国外高采样率高带宽的ADC芯片都是对国内限制的。没有办法买更好的。只能通过超频或者并联使用解决了
发表于 2017-4-14 09:14:59 | 显示全部楼层
路过~~~~~
