查看: 2663|回复: 0
287c,289c这类耗电大户该开模2节18650锂电的背夹了!
发表于 2016-2-6 19:07:08 38hot手机频道 | 显示全部楼层 |阅读模式
希望有能力的塑料厂能看到,这个商机。。。制起来应该不难,那个宽度甚至可以做成三节18650位置,留些空装保护板。。或者不用装。都行的。价位能控制住150大洋内,销量不会差的我想,那么多289、287流到社会上。。。
发表于 2016-2-6 19:18:21 38hot手机频道 | 显示全部楼层
不好搞 想搞过 那个橡胶外套模具太贵了
发表于 2016-2-6 19:20:39 38hot手机频道 | 显示全部楼层
去年广州这边垃圾佬卖287/289,大概700rmb,大多烂后盖,曾经想diy一批锂电shield,问了问作罢
发表于 2016-2-6 19:30:30 | 显示全部楼层
爱乐普2100,能用很长时间,
发表于 2016-2-6 19:34:12 | 显示全部楼层
估计楼主是没289吧,换一次电池可以用很久的。
发表于 2016-2-6 20:02:24 38hot手机频道 | 显示全部楼层
这种表都适合高瑞人群,哪有市场
发表于 2016-2-6 20:27:05 | 显示全部楼层
4楼说的对,充电电池能用很久的。
 楼主| 发表于 2016-2-6 20:31:05 | 显示全部楼层
lsp5454 发表于 2016-2-6 19:30
爱乐普2100,能用很长时间,
我持反对意见批评你的三洋“爱乐普”论调。
至少有两个死穴。
其一,电池串联过多,而且都是非压接模式---弊端,容易防电不匀,电池日久个体差异大,接点越多故障,问题越多,接点发热消耗电能越多,仪表设计的大忌!
其二,抛开上述问题,电池越多,充电越麻烦,电池的装卸次数成倍的增加,在充电,换电池环节的时间,手续越多,非正常,失误损坏的几率越大。
其三,"爱乐普"5号1.2v*2450mah/7^2*3.14*500mm(14500体积):三洋,LG,18650,4V*3400mah/9^2*3.14*650mm(18650体积)
===》0.03821mah/mm对0.08226mah/mm,,,,,体能比相差2.15倍。
结论:在使用相同的体积情况下,爱乐普,相对于18650,不仅仅性能更差,故障更高,更难维护,而且使用时间缩短一倍以上。
换句通俗的话,用最差的18650电池,比如仅有1800mah的劣质电池,都能在性能上,可靠上,方便上,击败最好的爱乐普电池,在电能上同样击败爱乐普电池。。
感叹:虽然索尼创造的18650电池为节省成本而生的,历经了30年的老古董规格,但摧毁最新的--爱乐普AA不费吹灰之力。
sony和sanyo,Panasonic,他们都是日本公司,但他们很显然不是同一种公司。前瞻性,科技力量,都不是同一级别的。
发表于 2016-2-6 20:41:06 | 显示全部楼层
只能说你没在万用表上用过充电电池,6节电池,一个月充一次,算是用得非常多了。一年也就12次,电池厂家说可用2100次,就算只能用到厂家的十分之一,也就是210次,也够你用10多年了,你还想用多久?
发表于 2016-2-6 20:42:01 | 显示全部楼层
一般我一年也就充三次。
 楼主| 发表于 2016-2-6 21:05:57 38hot手机频道 | 显示全部楼层
回:楼上,一次充六节电池你难道不觉得麻烦?。。。相对一次充两节,。。一年充三次,换成一年充一次,不更爽吗?。这都其了怪了。。。并不是耐用问题。。如果有些人用的比你狠,很显然。用自己的法则去套不恰当的。
发表于 2016-2-6 21:44:33 | 显示全部楼层
真可惜,美国的工程师却不用你的方案。
什么都不用改,就能用充电电池,
还非得想去改装,呵呵
发表于 2016-2-6 21:45:31 | 显示全部楼层
多花几百RMB,就用得舒服了?
发表于 2016-2-6 21:51:00 | 显示全部楼层
289本来就是胖子了,你还给他搞个背包,至于不
发表于 2016-2-6 22:01:12 | 显示全部楼层
总捅 发表于 2016-2-6 21:05
回:楼上,一次充六节电池你难道不觉得麻烦?。。。相对一次充两节,。。一年充三次,换成一年充一次,不更 ...
我感觉应该不麻烦吧,现在一次能充8节的充电器都多的很,买他个12节,轮流使用,多爽啊。
爱尔普电池一致性应该好的很,应该不会在在你说的问题,况且锂电池也要串联起来才能用啊。
电池12节大概300元,充电器算200元,一共500元封顶了。
 楼主| 发表于 2016-2-6 23:22:23 38hot手机频道 | 显示全部楼层
回楼上,虽然都是串起来,爱乐普有7个接点,也就是说有七存在可能出问题的地方,锂电只有三个接点,换句直白一点的话,由于电池接触不良的故障率18650低于爱乐普一半以上。。这都看不明白。
 楼主| 发表于 2016-2-6 23:25:32 38hot手机频道 | 显示全部楼层
你自己比划一下,不会胖太多的,可能原装的6AA电池夹就能装的进,因为那个电池夹支架好像预留有一条空槽的。
发表于 2016-2-6 23:36:15 | 显示全部楼层
总捅 发表于 2016-2-6 23:22
回楼上,虽然都是串起来,爱乐普有7个接点,也就是说有七存在可能出问题的地方,锂电只有三个接点,换句直 ...
按照您说的,感觉做这个要花好多钱啊如果电池是集成在背壳上的话,还要设计充电电路,配专用的充电器。
此外,您说的爱尔普使用时有可能电量不匀,但是锂电也应该存在一致性的问题啊?怎么解决呢?
设计用平衡充电器的话费用又是一大笔钱啊?
如果用升压电路单电芯来实现的话感觉还靠谱一些。
仅供参考。
发表于 2016-2-7 07:12:20 | 显示全部楼层
至少有两个死穴。
其一,电池串联过多,而且都是非压接模式 ...
18650是工业用品,你看到哪家品牌产品敢用裸的18650.
用镍氢电池的最主要原因还是安全问题。
发表于 2016-2-7 07:15:21 | 显示全部楼层
还有另一个选择,可以用锂电14500,标准5号电池尺寸,两并三串,
发表于 2016-2-7 07:53:08 38hot手机频道 | 显示全部楼层
我也是用充电电池 是可以用上一个月左右  没必要改的
发表于 2016-2-7 10:05:44 | 显示全部楼层
不是必要,在下认为这是一种选择。
可以选择这个  也可以选择那种 。
发表于 2016-2-7 13:03:06 | 显示全部楼层
几个月一充的,感觉就没什么必要搞了。如果像示波表这种几个小时就得充电的还是很有搞头的。
发表于 2016-2-7 13:54:51 | 显示全部楼层
不用锂电估计是安全考量,毕竟锂电非常容易燃烧,测高电压、大电流的仪表 安全第一。
其实嫌镍氢麻烦、干电池贵的可以自己改造,289的电池匣很大,足够装两片手机电池。
手机电池自带保护板不怕过放。
发表于 2016-2-7 16:57:21 38hot手机频道 | 显示全部楼层
至少有两个死穴。
镍氢串联组合具有自平衡能力,可以过充、也可以过放,所以你不会看到镍氢电池包有保护板。锂电池不可以过充,也不可以过放,串联组合一旦不平衡就很容易坏,所以一定要加保护板。锂电池的优点是能量密度高,没有记忆效应,而且环保。镍氢电池也有优点,就是寿命比锂电池要长。
 楼主| 发表于 2016-2-7 18:23:52 38hot手机频道 | 显示全部楼层
我认为那些几个月充一次电的朋友,使用频率肯定非常低。这样当然无所谓了,假设使用条件是工厂车间用,每天两小时的消耗量,。那么100小时储备也仅够两个月。,,这还是不开背光的理想状态。
发表于 2016-2-7 18:54:10 | 显示全部楼层
没必要,如果真用得很多就台表了
发表于 2016-11-28 16:45:22 | 显示全部楼层
感觉没有必要,三洋的爱老婆就很好
发表于 2016-11-28 17:28:09 | 显示全部楼层
我们工厂一天十几个小时的用,终极办法是一个适配器{:142_381:}
发表于 2016-11-28 20:30:16 | 显示全部楼层
你们工厂真坑,7X24小时工作的,哪个还用什么289,都是台表+289吧,289并不适合当台表用,速度,精度,以及读数的方便性都没得比。
只有我们纯业余的选手,才用289之类的当台表用吧。
