查看: 3338|回复: 0
高位万用表为何校电压档很少校电阻档
发表于 2016-2-4 21:10:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
高位万用表为何校电压档很少校电阻档,比如6位半以上的万用表,在坛内都是电压基准,标准电阻很少见。
大家似乎只校电压档么,电阻档不用校??
一台万用表电压档校好了,是不是电阻档跟着就准了??
发表于 2016-2-4 21:16:17 | 显示全部楼层
那本说明书说的不校电阻档??
NB如3458A那样的可以闭环校准的表,也需要一个标准电阻来校电压档的。
 楼主| 发表于 2016-2-4 21:18:59 | 显示全部楼层
maitreya 发表于 2016-2-4 21:16
那本说明书说的不校电阻档??
现我有一台表,电阻精度要校,电压也要校,基准584用安捷轮标了,用分压电阻,分压出来校。这个电阻用我的表测得。
1K 实际 0.99666k  后面那三位666只要稍微最后的有变化,都影响分压值。4位半之后就校不了。
发表于 2016-2-4 22:12:07 | 显示全部楼层
靠谱的方式是把安捷伦搬过来,然后比对着校,用一个电位器或者电阻箱就可以调分压。
测电阻来做分压器的方法理论上可行(而且精度和你的表电阻档精度无关,只要电阻档是正常工作的不是故障状况),但实际上,要凑一堆特性一致、阻值相近的电阻很麻烦。以两个电阻为例,如果温漂方向相反,环境温度变化一摄氏度,分压比变几十个ppm是寻常事。
 楼主| 发表于 2016-2-4 22:40:44 | 显示全部楼层
测电阻来做分压器的方 ...
你说对了,我找了20个1K电阻,测出的值都是随机的。
发表于 2016-2-5 07:00:47 | 显示全部楼层
看你找什么电阻了 1%和0.01%那是差距天上地下啦
发表于 2016-2-5 08:12:12 | 显示全部楼层
随机很正常,只要不离谱。不管万用表测的准还是不准,在一个小范围内它们之间的相互比利关系可以利用测量结果准确计算出来的。
问题是当你构成10:1分压的时候,这些电阻的温飘会导致不确定性;另外就是,对于1k的电阻,测试时的接触电阻已经足够影响你想要的精确分压比。
 楼主| 发表于 2016-2-5 08:51:25 | 显示全部楼层
maitreya 发表于 2016-2-5 08:12
随机很正常,只要不离谱。不管万用表测的准还是不准,在一个小范围内它们之间的相互比利关系可以利用测量 ...
我只用了1% 金属膜 1k 电阻,两个 一个测得 0.99666K 一个是 0.99910K 接入到584基准10V中分压,基准是别人用AG表标过的。
如果电阻算很准很准,基准也准(认为没有温飘)那么,我的电压档就得校一下,因为4位半后面的位数有差别。
10V基准别人用安捷轮标的是:10.00087V
我测得的是:10.0014V
0.99666K 电阻上分压出的电压是:4.9946V
0.99910K分压测出的是5.0058V
发表于 2016-2-5 10:40:36 | 显示全部楼层
不是不校,是大多数人没有东西校,如果拿出去校的话,基本上就校掉半个二手表钱了,专业机构可能表一起给他都不够校表费
 楼主| 发表于 2016-2-5 10:57:53 | 显示全部楼层
cwhenao 发表于 2016-2-5 10:40
不是不校,是大多数人没有东西校,如果拿出去校的话,基本上就校掉半个二手表钱了,专业机构可能表一起给他 ...
你说对了,前段时间坛内卖标准电阻,一个就100多,多买几个就是一块表钱。这还是自己买,更别说拿去权威机构校了。
发表于 2016-2-5 11:19:24 | 显示全部楼层
汗,又是楼主,你这就是知道的太少,想得太多
坛子里玩电压基准的是多一些,但是玩电阻基准的也很多,现在坛子已经在走下坡路了,很多老大都不怎么发言,你看看lymex的老帖子吧
所有万用表(除了Advantest6581和HP3458A),都要逐档校准,手持表也一样的,每个档位都要校准,只不过有些根据实际情况做了简化
 楼主| 发表于 2016-2-5 11:22:42 | 显示全部楼层
坛子里玩电压基准的是多一些,但是玩电阻基准的也很多,现 ...
我刚入门,呵呵,逐档校准得买多少电阻啊
发表于 2016-2-5 11:30:15 | 显示全部楼层
mzspring 发表于 2016-2-5 11:22
我刚入门,呵呵,逐档校准得买多少电阻啊
一般最少也是5个档位,到7个档位,那就需要相应数量的标准电阻
这些东西本来就不是让你买的,难道你要修车,就要把汽车厂买下来?
发表于 2016-2-5 12:21:20 | 显示全部楼层
买好点的电阻找人标定 或者直接买标定好的 一般上是高位标定校准低位表  看你的实际需要
另外100多的国产标准电阻不一定好  现在坛里最多的是FLUKE的电阻  温漂稍微小点 还有一个是找温漂互补的并联起来作为标准电阻
 楼主| 发表于 2016-2-5 12:23:19 | 显示全部楼层
这些东西本来就不是让你买的,难道你要 ...
不买汽车厂,也得买几个扳手,改锥 不是么。
 楼主| 发表于 2016-2-5 12:24:45 | 显示全部楼层
另外100多的国产 ...
多谢了,只是看到坛中以前有人卖国产的,170一个记得是,要的人似乎很少。
发表于 2016-2-5 12:32:50 | 显示全部楼层
国产 我买过最便宜的是30两个  比较稀缺的阻值国产一般是110左右  南京和北京的几个坛友经常出  那玩意需要放恒温槽里才稍微好点
发表于 2016-2-5 13:56:03 | 显示全部楼层
校61/2的表,要在恒温条件下,选择温飘小的电阻(首选箔电阻,其次是金凤线绕电阻)。我就用国产箔电阻经3458A标定来标定其它表的!
 楼主| 发表于 2016-2-5 15:03:33 | 显示全部楼层
bhy1747101 发表于 2016-2-5 13:56
校61/2的表,要在恒温条件下,选择温飘小的电阻(首选箔电阻,其次是金凤线绕电阻)。我就用国产箔电阻经34 ...
玩这东西,成本好高啊,恒温条件就要花不少钱。
发表于 2016-2-5 16:57:34 | 显示全部楼层
业余玩玩,不用较真。真正在使用的表,没有证书是不行的,于是表不值钱了,证书值钱。
 楼主| 发表于 2016-2-5 17:40:32 | 显示全部楼层
恩,年后打算便宜处理掉我这表。太花钱了。
发表于 2016-2-6 10:21:23 | 显示全部楼层
标准电阻DIY不容易,要很大的耐心。材料也得很大投入。
发表于 2016-2-6 13:22:16 | 显示全部楼层
测电阻采用比例法,要求标准电阻的温飘和阻值一致性。这就是为什么高精度表都有陶瓷封装排阻的原因。对标准电阻的阻值偏差只要满足精度要求(当然越小越好),要求标准电阻的温飘和阻值一致性要高(越一致越好)。
发表于 2016-2-6 14:56:47 | 显示全部楼层
你从那里得知高位万用表很少校电阻档?
是否因为高精电压基准容易diy ,而高精电阻基准較难diy ?
发表于 2016-2-6 15:41:58 | 显示全部楼层
电压基准获取容易,但电阻基准呢?不容易。从测量方法来说,测电阻绝大数是比例法。
 楼主| 发表于 2016-2-6 15:47:35 | 显示全部楼层
比例法??请教一下,如何搞,精度怎样
发表于 2016-2-6 16:04:00 | 显示全部楼层
查表的主芯片,看PDF,估计很多是英文,要看你自己的功底了。一般会提供各个电阻档的标准电阻数值。比例法测电阻,要求标准电阻的温飘和阻值一致性要好,一般常采用美国caddock精密陶瓷分压排阻,有不同的精度供选择。一个要50以上,精度越高越贵。国产的排阻大不如人,就是几个精密电阻用环氧树脂封装而成。温飘和阻值一致性能好到那里去。
 楼主| 发表于 2016-2-6 16:19:15 | 显示全部楼层
qjf11 发表于 2016-2-6 16:04
查表的主芯片,看PDF,估计很多是英文,要看你自己的功底了。一般会提供各个电阻档的标准电阻数值。比例法测 ...
好贵的,我上次去电子市场,一种黑的小方块电阻,说是低温漂,精度 0.01% 快50一个,好贵啊,还有一种是15块一个,黄颜色的,坛内有卖过。
发表于 2016-2-6 19:04:04 38hot手机频道 | 显示全部楼层
电阻比电压烧钱,难度大,电压都还没做好怎么做电阻
 楼主| 发表于 2016-2-6 19:14:31 | 显示全部楼层
烧钱机器,最后家里一堆一堆的。
