查看: 1319|回复: 0
台表的精度和工频,晶振的关系
发表于 2016-2-2 11:13:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在论坛闲逛,看到有台表测试电阻的时候,后几位乱跳,有回复说这是60hz机,需要更换晶振;请大家指点一下,这些是什么关系,有点搞不懂。还GPS授时钟是用来做什么的,好像是做基准的,这个是什么情况下使用呢,谢谢!
发表于 2016-2-2 11:20:25 | 显示全部楼层
换晶振是卖表的说的,还是买家说的。?
发表于 2016-2-2 11:20:37 | 显示全部楼层
换晶振是卖表的说的,还是买家说的。?
 楼主| 发表于 2016-2-2 11:48:58 | 显示全部楼层
mzspring 发表于 2016-2-2 11:20
换晶振是卖表的说的,还是买家说的。?
卖表的说的
发表于 2016-2-2 12:13:11 | 显示全部楼层
这表,你别买
发表于 2016-2-2 13:55:04 | 显示全部楼层
HP早期的台表确实存在这个问题,论坛里有很多这方面的帖子可以参考。
发表于 2016-2-2 16:32:47 | 显示全部楼层
HP的3456就必须换晶振.
发表于 2016-2-2 16:56:20 | 显示全部楼层
sssaaa 发表于 2016-2-2 16:32
HP的3456就必须换晶振.
我个人碰上这种表,是不会要的,换了晶振就得做各种工作。
发表于 2016-2-2 16:58:06 | 显示全部楼层
是插座,只要插拔而已.
发表于 2016-2-2 17:04:08 | 显示全部楼层
sssaaa 发表于 2016-2-2 16:58
是插座,只要插拔而已.
呵呵,我看那只是装晶振,我说的是后面校表,稳定这表的工作
发表于 2016-2-2 17:20:26 | 显示全部楼层
换晶振无需校准.
 楼主| 发表于 2016-2-2 17:34:46 | 显示全部楼层
谢谢楼上两位的提示,原来这个只是HP3456A的万用表有这个问题,而且好像也只是测试电阻的时候会有影响,引用版主的原话是,60HZ与50HZ的差别在于所用交流电源的频率与积分周期(NPLC)不是整数倍关系,此时交流电源的频率会对AD产生的共模干扰。
发表于 2016-2-2 19:12:37 | 显示全部楼层
honeybear 发表于 2016-2-2 17:34
谢谢楼上两位的提示,原来这个只是HP3456A的万用表有这个问题,而且好像也只是测试电阻的时候会有影响,引 ...
这种就不建议买,到时换了,还是跳,或者表本身就会跳,谁也说不清,让商家换了后,测试不跳后再买,免得后悔。
又不是多便宜的东西。
发表于 2016-2-2 22:29:59 | 显示全部楼层
这种台表还是不要买的话,太老了。
发表于 2016-2-3 20:47:29 | 显示全部楼层
mzspring 发表于 2016-2-2 19:12
这种就不建议买,到时换了,还是跳,或者表本身就会跳,谁也说不清,让商家换了后,测试不跳后再买,免得 ...
这种建议最靠谱。小问题商家也很轻易解决,如果是大问题,那就麻烦了。所以宁可多花一点钱也不要自己来,我自己就中招过。
发表于 2016-2-3 21:02:57 | 显示全部楼层
3456a虽出了几十年,但稳定性还比34401好,这就是它的价值所在
发表于 2016-2-4 12:27:35 | 显示全部楼层
晶振只是决定了AD的积分周期位置,和校准没有关系
表稳不稳和校准也没有关系。和表的老化程度,所处环境,测试方法,D.U.T有关系。
校准只是为了把误差最小化。
发表于 2016-2-4 12:35:13 | 显示全部楼层
表稳不稳和校准也没有关系。和表的老化程度,所处环境 ...
我对这方面知识不好解,但我知道,最后买了表,出现不准或不稳,商家就是推到用户身上了,商家会这样说:晶振没换好吧,我也不懂为什么会跳,你看看网上的资料吧,我这也就是包开个机,当配件出了。。。。“。
你说,还有钱买别的高位表么。
我个人买,都是买好的,修好了我也认为是好的,不去搞那种我来换就能稳定的事。
