查看: 1290|回复: 0
求一份带清晰电路图的HP3456万用表手册
发表于 2016-1-30 19:13:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
求一份清晰的HP3456万用表电路图。论坛下的的维修手册里面说明和电路图比较模糊,求一份带清晰电路图的手册。谢谢前几天论坛收来3456表电阻档不稳定电阻档问题:
线路板重新安装以后电压正常10V1V都是正常基本没有跳动情况或者1个字左右变化。
4线电阻档位明显跳动,10K档位十几个字,100k几十个到一百多。2线测试一样现象
测试校准电位器没有反应,使用另外一个3456测量故障表4线电阻档位电压输入端,发现调节校准电位器测试电阻两端电压变化,10k档位测试电流是0.1mA显示1V比较稳定也就是正负2个最大,故障机器正负十多个字变化。故障缩小到4线电阻的电压通道上面。结合卖家测试63mA保险管烧过,应该是电阻档位测试了电压造成烧保险。怀疑切换功能的继电器出现接触不良情况或者线路部分有元件老化漏电等等导致电压跳动。
可以确定故障在电压通道上面,使用对比测试故障机器在4线电阻档使用另外一个万用表测试故障万用表4线电阻测试电压输入端的电压稳定基本没有跳,发现除了1k电阻校准电位器没有反应其他电阻调节都是有反应,都是被跳动数字覆盖了,看上去调节没有反应实际正常的。故障万用表的显示读数跳动,而且随着被测试电阻值加大跳动明显加大,比如10K档位测试1k电阻没有明显跳动测试10k电阻跳动十几个字,
而且意外发现在电压档位使用电压基准测试稳定,短路输入端0.1V档位0电位稳定跳动几个字正常,使用一个10K电阻短路输入端,0电位跳动一百几十个字,这个不正常啊, 对比另外一台3456和短路时候基本一样没有明显跳动。
里面晶体是00815 0410-1226不知道这个是50hz还是60hz使用的
发表于 2016-1-30 20:17:24 | 显示全部楼层
这台机是我出的,是60hz机,去淘宝买个4.875M的晶振,把3456的下盖打开,再把屏蔽罩拆开就能看到晶振了,这个晶振不用焊,去插的,60hz机没换晶振测量电阻会跳大神,我把我自己用的3456上的晶振换上去试过,测量电阻不会跳的
发表于 2016-1-30 20:25:20 | 显示全部楼层
https://item.taobao.com/item.htm ... ;abbucket=18#detail,这里有卖,忘记告诉你是60hz机,你这台机的晶振好像是5.85M的,我现在用的3456买来的时候是6.84M的晶振,我也是从这家买的晶振
 楼主| 发表于 2016-1-30 20:38:03 38hot手机频道 | 显示全部楼层
单买这个晶体价格不划算啊
发表于 2016-1-30 20:48:55 | 显示全部楼层
yangfei1980 发表于 2016-1-30 20:38
单买这个晶体价格不划算啊
没办法,我买3456花了800,买这个晶振10块邮费也是10块
 楼主| 发表于 2016-1-30 20:52:00 | 显示全部楼层
搜索到一家有货0.75元一个就是那个卖家评论不好
发表于 2016-1-30 21:15:26 | 显示全部楼层
10块钱的跟这个7毛5的应该差不多,他进价应该就是几毛钱1个
发表于 2016-1-30 21:19:43 | 显示全部楼层
发表于 2016-2-2 10:41:01 | 显示全部楼层
shhjs 发表于 2016-1-30 20:17
这台机是我出的,是60hz机,去淘宝买个4.875M的晶振,把3456的下盖打开,再把屏蔽罩拆开就能看到晶振了,这 ...
测量精度和工频的频率有关系吗?请指教
发表于 2016-2-2 17:32:45 | 显示全部楼层
honeybear 发表于 2016-2-2 10:41
测量精度和工频的频率有关系吗?请指教
精度跟这个没关系
