查看: 1278|回复: 0
Fluke99不能启动的最新进展汇报
发表于 2016-1-28 22:29:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
最新状况:今天又弄了下,发现个规律,是受电池的影响。因为不带电池今天忽然开机了,然后把电池安上,过了一会又开不了了,然后卸电池后插电源又开不开了。是否充电电路过载导致的?始终想不明白过载如何造成这种故障。还是有电容以外的部件老化了?
___________________________________________________________________________________________________________________
old内容:已经将所有的电解电容拆卸下来,换上了新电容,仍然不能启动。所有拆下来的电容检测了容量,个别有轻微降低,降到了原始容量八九成吧。所以目前看不是电容的问题。
大家有没有其它思路,谢谢!
原帖在:https://bbs.38hot.net/forum.php?mod=viewthread&tid=147575&extra=
发表于 2016-1-28 22:41:33 | 显示全部楼层
上个图起码
 楼主| 发表于 2016-1-28 23:51:17 | 显示全部楼层
其实没啥图好上,黑屏
发表于 2016-1-29 01:01:57 | 显示全部楼层
最坏的打算:卖了吧,给我做配件算了。。。
发表于 2016-1-29 12:04:01 | 显示全部楼层
我的差不多 开机吱一声  然后黑屏  估计是板子上那里出问题了 要修
发表于 2016-1-29 14:02:46 | 显示全部楼层
不知楼主换的哪些电容,应该只有4个还是5个铝贴装电容,换成贴片钽电容即可。
发表于 2016-1-29 16:31:57 | 显示全部楼层
看这故障现象,没那么容易了,明显负载过重,估计是有原件烧坏了
 楼主| 发表于 2016-1-29 17:08:21 38hot手机频道 | 显示全部楼层
手机不方便回。楼上再楼上:应该不是电容的事,四个贴妆以及所有电解都换了,不是屏不亮,而是没有启动的滴一声。另外这几天无规律的有一次启动起来了!
发表于 2016-1-29 22:21:44 | 显示全部楼层
应该不是什么大故障,还是电源的问题.
 楼主| 发表于 2016-1-30 23:43:58 | 显示全部楼层
sssaaa 发表于 2016-1-29 22:21
应该不是什么大故障,还是电源的问题.
同意你的意见,就是不知道啥问题
发表于 2016-1-31 19:57:12 | 显示全部楼层
电源容量不够吧,加上电池以后再测一下电源适配器的电压,是否电压降下来?如压降过大就是电源容量小,需换容量大的电源,试一下,告诉大家结果。
发表于 2016-1-31 21:56:34 38hot手机频道 | 显示全部楼层
不启动:电压,晶振,复位电路,这三块没问题就是硬件问题了
 楼主| 发表于 2016-1-31 22:00:01 | 显示全部楼层
chunjiangshuinu 发表于 2016-1-31 19:57
电源容量不够吧,加上电池以后再测一下电源适配器的电压,是否电压降下来?如压降过大就是电源容量小,需换 ...
fluke原装电源,貌似不应该容量不够。
后来用可调电源接在电池簧片上,在去掉电池的情况下,发现虽不能开机,按键无反应,也无正常启动的滴滴声,但却一直有三四百毫安的电流,感觉电源部分真有问题,但数字部分测了-vbat电压是正常的8V。还有奇怪的是平时一旦能启动起来一次,只要不安电池,就都能启动。太邪门儿了。
后续有情况一定会反映给大家。依然在绞尽脑汁想咋回事。尼玛没有service manual太蛋疼了。
发表于 2016-2-2 13:47:01 | 显示全部楼层
后来用可调电源接在电池簧片上,在去掉电池的情况下,发现虽不能 ...
模拟板部分跟97的电路是基本一样的,所以可以看那个service manual
发表于 2018-1-12 21:06:15 | 显示全部楼层
我的97也是一样,开机有点吱吱省就没有反映了,不是电源板的问题,是数字板的问题,我换过,换了数字板就能开机,不知道什么问题,福禄克不开机的问题很多,
