查看: 944|回复: 0
求助SS7804示波器无字符
发表于 2016-1-28 00:40:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
坛里收了个岩崎7804示波器,拿回来是有字符的,由于不会用也没看使用手册,把字符按没了,有坛友说看看CPU 板上电池有没有电,于是就去测CPU板上那颗3V的纽扣电池,拿了个万用表在线测电压,没电拆下电池后才发现电池是好的,是万用表上次测电流,表棒还没换过来,拨盘换过来,表棒忘记插到电压孔了,后来看使用手册才知道屏幕下面第二个按钮,按下是控制CRT直读字符开关,第一次不知道导致我直接去动CPU板,是不是数据丢失了,现在怎么也搞不出字符,示波功能完好,屏幕下面第二个按钮拆下测过好的,按下波形轻微抖动,请教有这款示波器,或会修示波器的师傅帮我分析下,波波是哪里出问题了
发表于 2016-1-28 13:00:35 38hot手机频道 | 显示全部楼层
电池  记忆的是工作模式     不记录校准数据 。    你焊接有问题!     用的焊台吗
 楼主| 发表于 2016-1-28 14:31:51 38hot手机频道 | 显示全部楼层
我就拆电池过,其他没动,不知道字符电路在哪里
发表于 2016-1-28 18:05:02 | 显示全部楼层
{:142_368:}{:142_368:}{:142_368:}{:142_368:}{:142_368:}{:142_368:}{:142_368:}{:142_368:}{:142_368:}{:142_368:}{:142_364:}
发表于 2016-1-28 18:05:29 | 显示全部楼层
{:142_365:}{:142_365:}{:142_375:}{:142_375:}{:142_375:}{:142_375:}{:142_375:}{:142_375:}{:142_375:}{:142_368:}{:142_368:}{:142_368:}{:142_368:}
发表于 2016-1-28 20:54:14 38hot手机频道 | 显示全部楼层
出了吧 ,
发表于 2016-1-31 12:10:34 | 显示全部楼层
这种故障一般是接触不好,查数字板是不是信号没传过去,看看接插件是不是松了。
发表于 2016-2-2 09:57:29 | 显示全部楼层
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1493852
这有个拆机贴,提到字符显示电路。
CPU板上有两个CPU,一个负责面板操作,一个负责屏幕字符显示。
一个是NEC的μPD78002A,另一个是有IWATSU标志的芯片,应该是FPGA一类的东西吧,配有一个RAM,内部应该是有一个频率计的,两个芯片之间是有通信的,单片机将要显示的字符传递给那个FPGA(姑且这样叫吧),FPGA进行字符合成,并且通过DAC转换为模拟信号送到字符放大板上
 楼主| 发表于 2016-2-2 22:33:32 | 显示全部楼层
测波形后把电池下掉,再次测原波形,不用调时基,自动出原波形,电池不是记忆用户参数的,电池直接给NEC的μPD78002A供电,不知道那个是CPU生字符的,
 楼主| 发表于 2016-2-2 22:45:49 | 显示全部楼层
原来有字符前,我可能按下READOUT,导致字符关闭,当时不知道这个按钮的作用,就去测电池,悲催;表笔还在电流口,怎么没测到电压,于是乎烧烙铁就把电池卸下来了,估计是数据丢失,因为其他地方我没拆过,不知道有这款示波器的朋友,换过电池没
发表于 2016-2-3 13:27:11 | 显示全部楼层
杭州大金vrv 发表于 2016-2-2 22:45
原来有字符前,我可能按下READOUT,导致字符关闭,当时不知道这个按钮的作用,就去测电池,悲催;表笔还在电 ...
我不是发了网址给你么,都有拆机图,和数字板上的解说了,告诉你哪个部分是干什么的,你跟着那查原因,或问那个发贴的人,一定有图。
发表于 2016-2-9 18:16:28 38hot手机频道 | 显示全部楼层
杭州大金vrv 发表于 2016-2-2 22:33
测波形后把电池下掉,再次测原波形,不用调时基,自动出原波形,电池不是记忆用户参数的,电池直接给NEC的 ...
我就是隔壁坛发拆机帖的。。。我只是个本科生,水平有限,如果有理解不到位或者出错请谅解啊
那个示波器是有一个辅助待机电源的由电源板上的,CPU板上有一个分立器件搭建的电子开关,负责待机电源和电池供电的切换,当220V电源插座插上,辅助待机电源便工作了,同时向那个NEC的单片机和另一块专用芯片的SRAM供电,有待机电源的时候,电池供电通路被三极管截止失能。
当220V电源插头被拔掉,辅助供电的输出电压下跌到设定的阈值以后,电池供电通路使能,同时在断电状态由单片机IO口电平检测,单片机进入省电模式或者停机模式,断电前状态信息被存储在单片机RAM里或是另一个芯片的外置SRAM内部,信息存储由电池维持,在下次启动时由单片机经另一芯片从SRAM里读取并回传。
个人认为状态信息是不会被记录在eeprom或Flash内部的,因为状态信息需要被实时刷新,这样会严重磨损EEPROM,校准信息是不会被存在SRAM内的,毕竟一般人不会在仪器寿命周期内校准数十万次的(当然泰克的一些机机把校准信息存在TimeKeepingRAM另当别论了),一般的设计人员还是会把校准信息存储在EEPROM里的。
所以由分析可以知道,状态信息丢失的条件必须是拔掉220V电源足够长时间,而且那个+5Vline对GND的电压降得足够低。
想想单片机进入待机模式后微安级别的耗电,单片机供电电路上的电容器都足够维持很长时间的。
因此你可以试试,关机后完全断电,去掉电池,并用100欧的电阻短路CPU的VCC和GND至电压至零,我认为状态信息应该就没法被保存了。
当然以上说法建立在我对电路图的分析基础上,我的分析不一定完全正确,因此还是建议再仔细检查下电路。
SS-7804示波管下面的几个电位器附带的开关有可能接触不良,我的就是亮度调节电位器的按键接触不良。。。所以你按下Readout的时候可能信息压根没传进控制系统内,因此建议再检查下其他电路看看~
个人认为测量BA9221F的并行数据线的最低位对地电压比较好一些,因为显示字符的时候最低位电压变化迅速,用万用表测量的时候,电压应该是逻辑电平值的一半左右,如果是这样的话,很有可能是字符方法和叠加电路有故障。。
以上是我个人的分析,希望可以帮助到你,如果事后发现是我的分析让您误入错误的检查方向,也请谅解哈
语死早,表达太乱,也请多多谅解~
发表于 2016-2-9 18:30:01 38hot手机频道 | 显示全部楼层
当时看帖的时候没注意到第二个按键是确认正常的,你可以看电路图跑一下电路,看传送的信号跑哪里去了,另外,那个NEC的单片机不管字符合成的,字符由CPU板上的右下角的芯片驱动右侧两个BA9221F来合成。合成的模拟扫描信号经过字符放大电路,与波形放大后的信号合并起来,再送去示波管。因此您说按那个案件波形有抖动,有可能就是数字信号已经送入DAC,但字符DAC和放大,叠加的过程有问题。。。
发表于 2016-2-9 18:54:04 38hot手机频道 | 显示全部楼层
有字符发生电路的去看看
 楼主| 发表于 2016-2-20 14:48:48 38hot手机频道 | 显示全部楼层
昨晚修好了,谢谢各位的热心帮助,正如fhongkai所说的电位器接触不好,l
发表于 2016-11-17 16:10:52 | 显示全部楼层
fhongkai 发表于 2016-2-9 18:30
当时看帖的时候没注意到第二个按键是确认正常的,你可以看电路图跑一下电路,看传送的信号跑哪里去了,另外 ...
你好 有SS7802电路图么? 可以发我邮箱么758425775@qq.com万分感谢
发表于 2016-11-27 21:13:00 | 显示全部楼层
这种情况应该优先处理外围的可调电阻、转换开关,电子电流环是不容易出问题的
