查看: 967|回复: 0
麻烦问下示波器探头延长问题
发表于 2016-1-27 23:56:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
问下高手,由于我的示波器需要长距离测量,想给探头加延长线。这样问题来了,请问加了延长线对信号的影响有多大,比如我加2米的延长线对信号造成的衰减会很大吗?先谢谢您的解答
发表于 2016-1-28 00:09:35 | 显示全部楼层
这样看你使用什么型号示波器,测量信号的频率来确定
 楼主| 发表于 2016-1-28 00:26:56 | 显示全部楼层
泰克2012B及福禄克99,测试汽车传感器,频率基本20M以下,示波器用得少,请教了
发表于 2016-1-28 09:50:24 | 显示全部楼层
那用2米线没问题,但线与探头和接口的连接部位一定焊接好,特别注意屏蔽线接地可靠。
发表于 2016-1-28 09:50:42 | 显示全部楼层
我觉得无源示波器探头内部传输的不是匹配信号,延长导线可能需要重新调整补偿元件。如果是有源探头就可以方便地延长。
发表于 2016-1-28 12:10:24 | 显示全部楼层
如果测量的是低頻 延长几米没啥问题
发表于 2016-1-28 12:13:46 38hot手机频道 | 显示全部楼层
屏蔽做好就行,500m以上注意阻抗匹配100m以下没有大的问题
 楼主| 发表于 2016-1-28 12:26:51 | 显示全部楼层
统一先谢谢楼上几位的解答,我准备买5米某宝上用50欧同轴电缆做的延长线试试,看看效果。
发表于 2016-1-28 17:15:59 | 显示全部楼层
100m....
补充下
低频是指超低频率...
对于一般电压探头是按照示波器输入电容 大约20来p补偿/调整的 这个补偿从中低频一直延续到高频
一般50r电缆88pf/米
就是插入一点不说高频,整个中频段都祗能定性没法定量了
发表于 2016-3-1 21:28:59 | 显示全部楼层
屏蔽线!!!!!好的屏蔽线!
 楼主| 发表于 2016-3-1 22:05:36 | 显示全部楼层
yfm780201 发表于 2016-3-1 21:28
屏蔽线!!!!!好的屏蔽线!
谢谢您的建议,目前用3米的延长线还行,不敢再加长了。
