查看: 1729|回复: 0
tek THS730A/720A/710A手持示波器的直流偏移校准方法
发表于 2016-1-25 15:43:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
前端时间收了个THS730A的手持示波表。发现在无输入的情况下,波形也会有一些便宜。具体来说,就是在2\20\200或5\50\500每刻度时,CH1正偏0.5个刻度,CH2负偏0.5个刻度。在1、10、100时,偏移比较少,但也有。我以为是精度的问题,上网下载了数据手册准备校准,准备了各种仪器还搭了一些电路来产生校准需要的信号,准备把示波表重新校准一下。在进入校准菜单时,发现有一个直流量校准的菜单,不需要借助任何仪器可以进行自校准。校准之后就没有直流偏移了。
具体方法时:
按UTILITY->选择System Cal(用屏幕下方按钮操作)->选择cal,然后再按Signal Path Pass,再按最右边的按钮,确认OK。等待几分钟后,示波器就会自动校准零漂。
根据其说明这个菜单适用于环境温度变化大于5°之后,或者每周要进行一次。我这示波表从太平洋对面弄过来的,之前估计也就基本没用过,放了好多年了,探头包装都没拆的。难怪会有那么大的直流偏置
之前在网上各种搜索校准方法都没有结果,现在把方法给大家共享一下,方便有需要的人吧(说明书里估计有说明,但那几百页的说明书,估计也没人去看过)。我的示波表是THS730A,其他720A和710A应该也是一样的。
发表于 2016-1-25 16:02:01 | 显示全部楼层
好资料,顶顶。。。
发表于 2016-1-26 21:21:03 38hot手机频道 | 显示全部楼层
好人,顶起,
发表于 2016-1-26 21:50:59 38hot手机频道 | 显示全部楼层
楼主热心人,顶一下
发表于 2016-1-29 20:38:37 | 显示全部楼层
发表于 2016-1-29 21:27:46 | 显示全部楼层
赞👍
发表于 2016-3-5 18:36:32 | 显示全部楼层
好资料
发表于 2016-6-3 15:52:08 | 显示全部楼层
受益匪浅,谢谢
发表于 2016-6-4 05:31:25 | 显示全部楼层
这个自校验我没事的时候可能会来一次
发表于 2016-6-4 14:12:55 | 显示全部楼层
昨天校准了,今天又偏移了。
 楼主| 发表于 2016-6-6 10:05:13 | 显示全部楼层
liubaiwan 发表于 2016-6-4 14:12
昨天校准了,今天又偏移了。
不会吧?我上次校准之后就一直没有问题,后来示波表太多,把730A卖掉了。
发表于 2016-6-6 20:20:02 | 显示全部楼层
我这个校准2个小时后就又偏移了,不知道哪里出了问题
发表于 2016-6-7 17:03:21 | 显示全部楼层
我的问题查到了。
1通道正常,2通道会偏移。
刚刚开机正常,约10分钟左右开始偏移。
而且用外置电源偏移出现快些,用内部电池偏移出现慢一些。估计是2通道内部元件受热或者电容漏电了。
外甥打灯笼---没舅了。
发表于 2016-12-28 18:08:30 | 显示全部楼层
liubaiwan 发表于 2016-6-7 17:03
我的问题查到了。
1通道正常,2通道会偏移。
必须重新工厂校准
发表于 2017-1-5 10:39:52 | 显示全部楼层
我的问题查到了。
1通道正常,2通道会偏移。
重新校准
发表于 2017-2-15 11:32:47 | 显示全部楼层
泰克THS700系列还值得购买吗?都十几年的机器了,元器件老化问题,检测精度还能保证吗?
 楼主| 发表于 2017-2-18 19:32:23 | 显示全部楼层
如果不测高压信号,就没必要买这个了。现在国产的麦科信平板挺好的,我就买了一个,不管采样率还是存储深度以及显示效果都好太多了。最近还有高压查分探头的优惠活动。
如果要测多路高压信号,那还得是这个或FLUKE19X,新的通道隔离的示波器都很贵。
发表于 2023-6-9 17:09:32 | 显示全部楼层
买了个,测量电压跳不停,看看自己你能不能修下
发表于 2023-6-9 17:11:51 | 显示全部楼层
貌似没看到资料下载的链接?
