查看: 785|回复: 0
求力科WaveSurfer示波器24XS硬盘镜像.
发表于 2016-1-25 13:29:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有大哥可以提供一下,万分感激.
发表于 2016-1-25 14:07:59 | 显示全部楼层
我有机子,但家里没有键盘,没法做呀
发表于 2016-1-25 14:08:47 | 显示全部楼层
要设置成从USB启动,必须开机插上键盘
 楼主| 发表于 2016-1-25 15:19:20 | 显示全部楼层
yarp888 发表于 2016-1-25 14:08
要设置成从USB启动,必须开机插上键盘
大侠,能否帮一下忙. 顺便你也备份一下硬盘境像档,免得坏了硬盘就像我一样了.
发表于 2016-1-27 11:49:24 38hot手机频道 | 显示全部楼层
等有空吧
 楼主| 发表于 2016-1-27 13:42:43 | 显示全部楼层
好的,谢谢 .
发表于 2016-1-27 13:53:21 | 显示全部楼层
说实在的,我还真的不怕它坏。
 楼主| 发表于 2016-1-27 14:59:03 | 显示全部楼层
yarp888 发表于 2016-1-27 13:53
说实在的,我还真的不怕它坏。
哈哈,这个是普通硬盘,坏是必然的,只差在时间多久才坏吧.
运气好,用20年也没问题,运气差,两三年就坏了.
我算运气不好的>.< 现在想安装固态硬盘进去,只差这个境像
发表于 2016-2-16 20:42:56 38hot手机频道 | 显示全部楼层
我做过备份,太大了没办法传给你。还有你怎么做的固态硬盘啊?这个需要并口,需要先把并口转sata,然后再用sata的固态,这是我试过唯一可靠的换固态硬盘的方法。换后果然很快开机10秒左右。
发表于 2016-2-16 20:45:45 38hot手机频道 | 显示全部楼层
然后这个不能使用ghost,貌似开机硬件做了限制。需要把硬盘拔下来用易驱线在电脑上读出来再把系统写进去。单纯的简单复制貌似开机识别不了。
发表于 2016-2-17 14:05:57 | 显示全部楼层
把隐藏分区的恢复文件弄出来,换个硬盘写进去看看。以前有个424有坏道就这么搞的
发表于 2016-2-17 15:19:58 38hot手机频道 | 显示全部楼层
硬盘镜像就可以,不要用ghost,带分区一起镜像,盘要比原盘大,会屏蔽一部分空间,ghost好像不行
 楼主| 发表于 2016-2-17 21:57:38 | 显示全部楼层
long09930081234 发表于 2016-2-16 20:42
我做过备份,太大了没办法传给你。还有你怎么做的固态硬盘啊?这个需要并口,需要先把并口转sata,然后再用 ...
你好, 先谢谢 可以用百度网盘吗 ? ssd 我是打算用msata ssd转并口的那种盒子,大小就和原来的硬盘一样了.
 楼主| 发表于 2016-2-17 21:58:53 | 显示全部楼层
原来的硬盘整个挂了.
发表于 2016-2-19 22:40:32 38hot手机频道 | 显示全部楼层
试过并口转msata不行,并口转sata,再加sata固态可以。
 楼主| 发表于 2016-2-22 12:52:52 | 显示全部楼层
不可以的吗?那请教SATA转串口要用那种的?我还以为可以,还好没买。
发表于 2016-2-22 21:35:34 38hot手机频道 | 显示全部楼层
同求百度王牌
发表于 2016-6-13 14:27:08 | 显示全部楼层
这类机器系统没技术含量,略去不谈............重点如下:
1:机器本身有问题
2:力科XS平台机器采样部分大规模采用BGA工艺,容易脱焊 。 散热片巨大,本身惯性容易导致板子开裂,芯片损坏。这部分损坏,这机器基本就废铁了。您不信可拆装试试,帖焊BGA试试!然后您就知道什么叫本底噪音了
3:这机器才200MHZ,现在看来基本就是个玩具了  开机启动慢,使用中经常自动校正,那叫一个烦!
4:PC配置不高,中间串接FPGA做接口转换
如果您搞硬件,最差建议您存钱买福禄克199,高的选择,您可以学我:买安捷伦90000Q系列,屏幕大,功能又多,采样160G   带宽30G   带内绝对平坦响应
发表于 2016-9-4 23:05:42 | 显示全部楼层
1:机器本身有问题
2:力科XS平台机器采样部分 ...
羡慕。还在用普源。以前做项目的时候剩下几个FPGA+LVDS的AD的信号采集板,改了一下触发,简单测高频,安捷伦自己不敢想。
