查看: 471|回复: 0
请教一个示波器的操作使用问题
发表于 2016-1-25 12:58:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位技术大侠,本人菜鸟,很少用示波器,最近需要查看一个单片机的通信输出信号,输出的信号不是连续的。示波器水平时域设在1ms,自动触发可以观察到规则的方波闪过。触发设置在norma,DC,上升沿模式可以捕捉到波形,但是捕捉不全,只能捕捉到突发通信的一部分方波。更改水平时域为40ms后,可以捕捉完,观察突发通信持续时间不超过300ms。但是屏幕上的波形太小没法看。用示波器的ZOOM菜单的review功能,减小时域到2ms后可以看到波形。但是波形变形厉害,已经不是规则方波,牙齿形状太多了,可能是假波,没法用。
请问:1、如何设置示波器才能完整捕捉信号并回放显示?示波器是泰克的TDS754D
2、一直没舍得买GPIB转USB线。如果用GPIB线将示波器连接电脑,是不是有软件可以直接读取示波器显示结果在电脑上分析?或者泰克示波器有没有电脑上的软件可以将保存下来的波形放到电脑上显示的软件?在示波器上看太累了。
先谢过各位大侠。
发表于 2016-1-25 13:27:49 | 显示全部楼层
储存深度不够,没办法的
这种活要深储存示波器或者干脆用逻辑分析仪才能干
 楼主| 发表于 2016-1-25 14:52:47 38hot手机频道 | 显示全部楼层
谢谢您的回复。需要多大的存储呢。能否用GPIB连接电脑读取呢?
发表于 2016-1-25 17:36:21 | 显示全部楼层
没用过,推理应该可以的,那些上G的频率都可以更何况你这点单片机信号。
 楼主| 发表于 2016-1-25 18:00:14 38hot手机频道 | 显示全部楼层
这个信号是khz的,可能我这个示波器太老了。望高手指点。
