查看: 722|回复: 0
有示波器的坛友来帮忙,示波器故障,先谢了
发表于 2016-1-24 19:55:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用水平旋钮将水平扫描线水平移到中心(X轴),方便看水平扫描线左侧。
我的示波器现象是:
CH1通道,将时基旋钮(time/Div)转到0.2us时,能明显看到水平线不直有波形,输入耦和档位是打到GND(AC, DC GND)的,校准无信号模式的。当V/DIV钮转到5ma时最明显,CH2通道用同样的方式也有,只是没有CH1有显。看下面的图,10X扩大后,是一个波。 调亮度是不起作用的。开关打到AC或DC 有一点变化。
不管是同时显示双踪,还是只显示CH1或CH2都有上面的问题。
故障只是左侧一部份有波形,其它地方是直的。
大家帮忙看看,自己手头上的模拟示波器有没有这现象。我的示波器是60M的,估计是示波器品质问题,不是故障。
没有打开时基10X
打开时基10X 模式
发表于 2016-1-25 10:08:30 | 显示全部楼层
放大器振铃
 楼主| 发表于 2016-1-25 10:09:19 | 显示全部楼层
放大器振铃??我找了一天故障,都不知在哪。
发表于 2016-1-25 10:39:57 | 显示全部楼层
輸入拧到5v有没有
 楼主| 发表于 2016-1-25 10:41:48 | 显示全部楼层
kixz 发表于 2016-1-25 10:39
輸入拧到5v有没有
印象中记得是没有,回家再看看,就算有,也很会很小,只有在5MAj最大,最明显
发表于 2016-1-25 11:27:20 | 显示全部楼层
如果沒有的話是可能是前端屏蔽问题
但成品上应该不会出现这么低级的错误才是
 楼主| 发表于 2016-1-25 11:31:48 | 显示全部楼层
kixz 发表于 2016-1-25 11:27
如果沒有的話是可能是前端屏蔽问题
但成品上应该不会出现这么低级的错误才是
如果有呢??这台示波器旧的收来的,拿来时也没细看,拆开过,但没远全拆开,拆开主要是想对时基开关处理,但发现太难拆了,就装回去了,没有焊。时基开关,是重点,有拧不过去或很卡的现象,就是拧到US那些档,但最终拧过去了,也很灵活。测测也没发现问题,波也能出,频率也和时基能对上。最终就是发现水平线不直。
发表于 2016-1-25 11:44:32 | 显示全部楼层
mzspring 发表于 2016-1-25 11:31
如果有呢??这台示波器旧的收来的,拿来时也没细看,拆开过,但没远全拆开,拆开主要是想对时基开关处理 ...
拧不过去是不是固定旋钮的螺丝松了 这种事时有
如果不是就可能里面卡了 就得清理了
如果有,说明Y电路被X部分严重干扰,没有另一台示波器的情况下得一层层找...
发表于 2016-1-25 11:55:01 38hot手机频道 | 显示全部楼层
你在放大器之后断开接地试试
 楼主| 发表于 2016-1-25 12:13:54 | 显示全部楼层
如果不是就可能里面卡了 就得清理了
不是螺丝松,是卡了,强行拧过去,多拧几下就好了。
 楼主| 发表于 2016-1-25 12:14:43 | 显示全部楼层
tian1043 发表于 2016-1-25 11:55
你在放大器之后断开接地试试
这个我没试,我只在输入BNC头那接地,没起作用
发表于 2016-1-25 13:14:18 | 显示全部楼层
从后面找吧,一级一级接地,能缩小范围,应该是在放大上,
 楼主| 发表于 2016-1-25 13:17:52 | 显示全部楼层
只能这样了,说实话,难度好大。工作量大啊,现在正在找朋友帮忙,看他手上同型号的是不是也有此现象,如果有,估计就是品质问题。
