查看: 991|回复: 0
少见的示波器故障,大家帮忙分析,大神来
发表于 2016-1-23 13:08:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
CH1通道,在时基钮转到0.2us时,能明显看到水平线不直有波形,档位是打到GND的,校准无信号模式的。当V/DIV钮转到5ma时最明显,连CH2都有了,看下面的图,10X扩大后,是一个波。 调亮度是不起作用的。开关打到AC或DC 有一点变化。
没有打开10X
打开10X模式,细看
发表于 2016-1-23 13:39:10 | 显示全部楼层
检查放大器供电纹波,y偏转供电纹波
 楼主| 发表于 2016-1-23 13:43:22 | 显示全部楼层
jxnclff 发表于 2016-1-23 13:39
检查放大器供电纹波,y偏转供电纹波
好的,我试试,关键是纹波不好查啊,没有别的示波器了。
发表于 2016-1-23 14:20:18 | 显示全部楼层
是线性电源,玩具数表更爽,开关电源100K的表就可搞定,找坏电容比波更方便
 楼主| 发表于 2016-1-23 14:44:05 38hot手机频道 | 显示全部楼层
谈到电源头大,要拆示波管才能拿下板子
发表于 2016-1-23 15:05:25 | 显示全部楼层
mzspring 发表于 2016-1-23 14:44
谈到电源头大,要拆示波管才能拿下板子
要修只能拆,
 楼主| 发表于 2016-1-23 15:11:46 | 显示全部楼层
是啊,这叫大拆,大修
发表于 2016-1-23 15:38:23 | 显示全部楼层
mzspring 发表于 2016-1-23 15:11
是啊,这叫大拆,大修
板上總會有很多供電點的
不一定要翻開電源板
另外這個是串擾 电源有问题的概率相对小
 楼主| 发表于 2016-1-23 16:01:57 | 显示全部楼层
kixz 发表于 2016-1-23 15:38
板上總會有很多供電點的
不一定要翻開電源板
另外這個是串擾 电源有问题的概率相对小
先在附近并上大电容滤波,再拆
 楼主| 发表于 2016-1-23 16:04:56 | 显示全部楼层
板上總會有很多供電點的
不一定要翻開電源板
另外這個是串擾 电源有问题的概率相对小
串扰了,问题更难查
发表于 2016-1-23 19:41:39 | 显示全部楼层
X放大系统有干扰,请从电源,往后逐级查找后,更换相应元器件!
 楼主| 发表于 2016-1-23 19:45:05 | 显示全部楼层
好的,多谢了,正在查呢
发表于 2016-1-23 20:35:15 | 显示全部楼层
mzspring 发表于 2016-1-23 16:01
先在附近并上大电容滤波,再拆
我來猜測一下
+上電容後發現這并沒有什么用 對吧
 楼主| 发表于 2016-1-23 21:12:31 | 显示全部楼层
kixz 发表于 2016-1-23 20:35
我來猜測一下
+上電容後發現這并沒有什么用 對吧
还没来试,今天调了一下,CAL 1KHZ频率不准问题
 楼主| 发表于 2016-1-24 14:37:08 38hot手机频道 | 显示全部楼层
我來猜測一下
+上電容後發現這并沒有什么用 對吧
你猜对了,电源没问题,有些像示波器底噪
