查看: 842|回复: 0
静电和 电源线不含地线 可能会导致示波器 故障吗
发表于 2016-1-22 17:28:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
   问问大家,本来一台示波器是好的,,无维修史,,  正常测试量程,,,别人收到后也正常开机,,,后面用手摸了下探头,就奇迹的黑屏不开机了,,,
只知道无地线, 其他信息不详细,,,,,
发表于 2016-1-22 17:43:12 | 显示全部楼层
不接地线不一定损坏机器,静电肯定可以。并且,因为静电的电压很高,动辄上万伏,可以击穿大多数器件的PN结,并且有可能造成多器件同时损坏。加之部位不好确定,故障查找有一定的难度。
 楼主| 发表于 2016-1-22 17:44:59 | 显示全部楼层
老兵1234 发表于 2016-1-22 17:43
不接地线不一定损坏机器,静电肯定可以。并且,因为静电的电压很高,动辄上万伏,可以击穿大多数器件的PN结 ...
有地线的话,普通手掌的静电应该不至于会导致机器不开机吧
发表于 2016-1-22 18:56:46 | 显示全部楼层
无地线不好说
但是探头中心极应该不至于那么脆弱,退一万步讲就算输入ADC击穿,也不至于不能开机
发表于 2016-1-22 21:01:49 | 显示全部楼层
不可能啊,我经常用手指触碰探头,没坏过。当然这是个不好的习惯,万一静电过大,采集板就要拜拜了。但没理由不开机。电源部分是不是正好出问题了,参考意见。
发表于 2016-1-22 21:04:23 | 显示全部楼层
是不是连开机指示灯都不亮了?
 楼主| 发表于 2016-1-22 21:05:43 | 显示全部楼层
乐在其中 发表于 2016-1-22 21:04
是不是连开机指示灯都不亮了?
指示灯亮,,,,,,,,,
发表于 2016-1-22 21:25:53 | 显示全部楼层
还没有遇见过。。。难说
发表于 2016-1-23 07:42:34 | 显示全部楼层
什么屏?机器型号?
 楼主| 发表于 2016-1-23 13:09:56 | 显示全部楼层
lpsyyg 发表于 2016-1-23 07:42
什么屏?机器型号?
开不了机,不是屏幕问题
