查看: 549|回复: 0
TDS224维修成功!
发表于 2016-1-20 01:02:00 |阅读模式
原帖
最近在网上买了一个故障的TDS224玩,故障特征如下:
按下开机键后,屏幕上仅有闪烁的横向扫描条纹且无背光。整机没有启动迹象,电源板上有频率稳定的咔嚓咔嚓的声音。(可能由变压器或者继电器发出)
经过拆解,发现如下现象:
背景:TDS224主要由电源板,显示屏,主板,按键旋钮板组成。
1.电源板单独上电工作正常,所有电压都在标称范围内。包括给屏幕背光的高压。
2.只给电源板和屏幕上电,背光正常,颜色均匀且电源不发烫。
3.只给电源板和主板上电,依然能够听到咔嚓咔嚓的声音。且从探头补偿的方波输出口无输出判断,整机应该没有启动。
因此,我认为故障应该来源于主板,由于主板上的故障导致频繁重启,使得电源产生咔嚓咔嚓声。为了验证这个问题,我做了如下实验:
实验背景:电源板到主板的直流供电主要有三个轨:+5V -5V 和 -23V。
我使用可以限流的电压源给主板供电,将限流电流设定为电源板的标称值。
结果发现,当只有+5V和-5V时,电源电流都在标称值内。而且探头补偿口有方波输出,说明主板至少成功启动了(不论到底启动到哪一步)。当接入-23V时,发现有异常,输出到限流值所需要的电压只要-2.3V左右,说明这一轨内部有短路或者故障。但是可以同时存在+5V -5V 和-23V的电压,并不会有疑似的频繁重启现象。
