查看: 1317|回复: 0
聊聊示波器安全问题
发表于 2016-1-18 16:43:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天无聊,突然想到一个示波器问题,大家一般测量热机板时,都为示波器配了一个隔离变压器,这样测热板就不会引起短路等问题,但没有为用电器配隔离变压器。大家都知示波器探头上的地线是和示波器地线连接的,有些铁壳的示波器就直接和这铁的外壳连了,问题来了,那个探头夹子接热机板上不就把电带过去了么??这样人一摸示波器就中电,至少也麻手??大家如何处理这问题。
发表于 2016-1-18 17:16:12 | 显示全部楼层
这样做是不对的。应该隔离被测设备。
发表于 2016-1-18 18:01:21 | 显示全部楼层
我都是给被测设备隔离供电的,不管是用示波器还万用表,安全第一。
 楼主| 发表于 2016-1-18 19:01:17 | 显示全部楼层
这样做是不对的。应该隔离被测设备。
对的,所以说,示波器用隔离不对,但为什么示波器用隔离呢,估计是示波器功率小,隔离变压器相对便宜
发表于 2016-1-18 19:32:14 | 显示全部楼层
这本质上是违规操作 但是方便 然後有些东西没办法连接隔变
发表于 2016-1-18 20:45:14 | 显示全部楼层
隔离被测设备。
发表于 2016-1-18 22:57:46 | 显示全部楼层
做的设备必须考虑实际的使用情况。1、变压器隔离受体积、功耗、效率、发热,等因素限制,逐渐被开关电源方案代替。2、很多设备都要求,外壳必须接地,这个地一般就是3相电源的大地,被测设备必须接市电。因此测试的时候,肯定要保证被测物直接接市电,这样只能用示波器隔离。
发表于 2016-1-18 22:59:18 | 显示全部楼层
隔离被测设备。
发表于 2016-1-19 08:54:18 | 显示全部楼层
在示波器前加一个隔离变压器与把示波器的三插插头转两插(地线不接)效果是完全一样的。示波器内部使用的是隔离开关电源,再在前面加个隔离变压器就是画蛇添足。示波器前加隔离变压器这种做法,其本质不是隔离变压器在起作用,而是地线没接在起作用。
最好的做法还是使用差分探头,但是价格很贵。用隔离变压器的话得隔离被测设备。实在是条件不允许的情况下,才使用示波器不接地的方法来测量,但手不能碰示波器上任何金属部分。
 楼主| 发表于 2016-1-19 09:00:21 | 显示全部楼层
anjiyifan 发表于 2016-1-19 08:54
在示波器前加一个隔离变压器与把示波器的三插插头转两插(地线不接)效果是完全一样的。示波器内部使用的是 ...
还是不安全,最好的做法就是,被修理物,在那接隔离,防止测试时忘了这回事,有人去摸一下示波器,或自己去调开关什么的摸上去了。必竟地线夹住了,热机板,还真有可能这样去做。
